Автор Тема: Прим 21, ошибка формата поля при сертификации.  (Прочитано 6571 раз)
HM сделал, при установке завномера ошибка формата поля. пробовал с разными Ф фрс-ками. прошива кривая ? запрос информации о ккм ->код сборки=3800152. как разрулить? зн 7-ми значный. вводил и  с пробелами и без.
Оффлайн sergey0702
Зав. номер правильный. Нужно дополнить его 3-мя пробелами.
писал же, что и 3-мя пробелами дополнял, и без них, и 1 и 2 ставил.
А чего прошивка такая старая?
а есть новее ? закинь куда следует.
Оффлайн sib525
Добавил в ФА
HM кривая команда, правильная HC.
чот какая то лажа началась. шъётся и проверяется мэжиком нормально, а когда включаешь в терминал непрерывно валит какую то ахинею что с нулительным джампером что без него, хотя чек с ошибкой выходит нормально.
tridentxp, Сертификацию надо проводить с чистым ФН, была похожая хрень после доработки, пока ФН чистый не покинули Прим ничего не хотел принимать, ни номер,ни код.
феня торчит. ща пока разбираюсь что за хрень при включении в терминал летит. ничо схожего с протоколом.
хз чо было. с УСБ-КОМ в ком порт летела какая то хрень. переставил на pci-com (сразу к нему не подключался ибо у мну тупит кабло а паять новый лень) вроде законенктился, сделал HC, HM - схватил завномер. тока почему то на чеке вылезла дата 25-03-2037.
Оффлайн Пых
Задам на всяк случай глупый вопрос, а контроллер BFил перед заливкой Ф-прошивки?
А так у меня была уже пара Примов с "незакрытой сменой в ФН". Танец исполнялся в след последовательности:
Смена в ФН закрывалась руками, на Прим вешался новый ФН, НС-сился, дата руками возвращалась к нужной. Включался (Прим говорил, что он девственно чист) серетефицировался, 7 цифр номера+3пробела. После ФН менялся местами и заново НС-сился. После с двух тычек загоняется нормальное дата/время.
BF ? чот не знай такой комманды. на чеке готовности регномер и инн были ххх. BE BI не делал.
Оффлайн Пых
А мну на всяк случай, перед прошивкой контроллер "глушит", от греха подальше, чтобы он, невзначай, не начал доставать из памяти всяку шляпу.
