Автор Тема: Атол-90Ф -OFF  (Прочитано 4627 раз)
Атол-90Ф -OFF
« : 09/08/2017 21:56:15 »
90-стики, у клиента их 10 штук, канал связи по GSM, 3 аппарата периодически выдают сообщение OFF и на этом всё. Что оно означает я знаю, но вот у этих аппаратов оно означает, что "висеть я в этом виде буду" до тех пор пока ему не дёрнеш аккумулятор. Удержание кнопки сброс ни к чему не приводит.
Есть у кого мысли куда капать? клиент разумеется не доволен.
Заменить аккумуляторы? и посмотреть на это?
Кассы просто в Москве, коллегам и нашего офиса помогаю.
Оффлайн but
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #1 : 09/08/2017 23:23:19 »
Я выводил его из этого состояния без разбора.
Подключаю к компу, зажимают кнопку "с", захожу в сервис оборудования, жму установить дату.
Он выключается, но глюк такой есть.
Причем замечен только на 2908.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #2 : 10/08/2017 00:18:06 »
Я точно не помню, но вроде такое сообщение Атол 90Ф выдает когда заканчивает в ОФД чеки выплевывать ?? Типа мол я все ...
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #3 : 10/08/2017 00:18:19 »
Там с вероятностью 99% именно 2908 стоит... на висячей кассе клиент мне конечно сервис чек не распечатает...
Отлично а на, что тогда заменить 2908?  3975 воткнуть? так про неё тут писали проблемы с клавиатурой начинаются...
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #4 : 10/08/2017 00:19:02 »
furmanov, да всё верно, только он должен выходить из этого режима, а не виснуть намертво...
Он не реагирует ни на что... только АКБ отключить у меня мехи в Москве так его из ступора выводили.
Оффлайн furmanov
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #5 : 10/08/2017 00:20:09 »
А теперь понял..Нет такого не встречал)))
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #6 : 10/08/2017 01:37:10 »
А мож вытаскивание симки поможет в таком случае? Ну, или тупо перепрошивка на эту же версию и проследить.
Оффлайн but
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #7 : 10/08/2017 01:43:55 »
Не поможет.
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #8 : 10/08/2017 09:37:41 »
попробуй выключить с открытой крышкой.
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #9 : 10/08/2017 13:09:45 »
svv, должно типа сработать?
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #10 : 10/08/2017 13:21:11 »
А насколько вероятна проблема с АКБ в данном случае?
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #11 : 10/08/2017 13:27:08 »
А может ему понизить версию до 2579 или 2718? Раз уж тут написали что это наблюдали только на 2908? А коллеги?
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #12 : 10/08/2017 13:30:14 »
Повторюсь - клиент жутко не доволен, эксперименты ставить особо времени нет, я в Питере, кассы в Москве, квалификация Московского персонала оставляет желать лучшего... максимум сделают то что я скажу под диктовку...
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #13 : 10/08/2017 14:00:29 »
Один раз по крайней мере сработало, больше таких не попадалось, чтобы подтвердить серией экспериментов. Тут где-то была моя похожая тема, у народа вроде получалось.
Онлайн EvgenyMSK
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #14 : 10/08/2017 14:25:18 »
Аагаа... Принтскрин поста положу в папку "Компромат на конкурентов"  8)
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #15 : 10/08/2017 14:54:22 »
У нас у клиента около 50 касс с прошивкой 2908,и только один блок питания сдох. везёт пока наверное=)
Оффлайн svetolovec
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #16 : 11/08/2017 01:58:01 »
Могу только добавить, что был точно такой же случай. Вылечилось только выдёргиванием аккумулятора. Аккум., кстати полудохлый, тоже собирался менять при рецидиве. Прошло 2 недели-пока полет нормальный... Перед этим клиент сомневался, нужен ли договор на ТО- таки я его убедил. Ну и теперь точно не сомневается.
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #17 : 11/08/2017 10:10:04 »
А в каких условиях эти кассы работают? Может быть предложить клиенту сменить способ передачи? И чеки будут уходить быстрее, и клиент довольный. Ну, т.е. если нет "вайфая" - докупить модуль. Москва большая - "вайфая" там много. А если где-то в помещениях стоят, то и вовсе на юсб их кинуть.
Оффлайн irbis
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #18 : 11/08/2017 14:06:43 »
Вчера тоже завис на "OFF".
Из-за не удачного обрыва чека следующий собрался гармошкой под крышкой.
Поправили ленточку и все касса ожила.
Так что может действительно искать причину в печатке.
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #19 : 11/08/2017 14:26:50 »
У меня один ККТ работает без аккумулятора, я его просто не поставил, чтобы не портить пломбу.
прошивка 2908 зависов на OFF не наблюдал, работает с февраля, канал связи по GSM.
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #20 : 11/08/2017 15:11:51 »
pletenb, Кассы катаются на теплоходах, насколько я знаю, вайфай режим предлагали -не хотят
Оффлайн but
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #21 : 11/08/2017 16:25:01 »
Не в печатке дело. Зависает именно после окончания передачи. Ты.е. ни чего не печатая, нажимаем кнопку ан, на экране висит кол-во чеков, когда он закончил передавать висит off, и по кнопке "с" должен выйти из этого режима, но нет...он висит до посинения.
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #22 : 12/08/2017 01:08:09 »
Предположение: Атол 90 зависает при передачи данных в OFF, когда баланс на GSM меньше 50 руб.
« Последнее редактирование: 12/08/2017 11:02:30 от Dsergey »
Оффлайн sany
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #23 : 15/08/2017 23:19:46 »
Сегодня дама привезла Атол 90 Ф,нет ответа от ОФД,три месяца она его мурыжила,сама зарегила,сама подключила к ОФД,и в итоге Фн заблокировался 30 суток, ошибка на глаз на распечатке не видна-было fI.taxcom.ru а должно быть f1.taxcom.ru,это мы порешали,передали все доки по вай фаю,по просьбе клиента подключили по симке при передачи чеков в ОФД вылезла ошибка OFF ,по словам клиента она его не заряжала со дня приобретения,моё мнение-АКБ не заряжена как следует,и при передаче ФД по симке не хватает емкости АКБ,вывод-зарядить нормально АКБ но все равно понаблюдаю!
Оффлайн Топтыгин
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #24 : 05/09/2017 17:03:20 »
делайте имитацию "отсутствия бумаги" т,е включаем машину без рулона , при 103 ошибке клавишей "с" вырубаем машину!
Оффлайн dan
Re: Атол-90Ф -OFF
« Ответ #25 : 05/09/2017 19:09:33 »
методом тыка так же нашел метод устранения OFF, открываешь ПУ, выходит ош.103, нажимаешь "С" и ждешь пока выключится, закрываешь ПУ и вкл. аппарат.
