Автор Тема: USB ASP, USB ISP  (Прочитано 6481 раз)
Оффлайн Stoper13
USB ASP, USB ISP
« : 09/08/2017 03:16:08 »
Возможно с помощью программаторов usbisp,  usbasp прошить блок управления штриха?
Оффлайн Klen
Re: USB ASP, USB ISP
« Ответ #1 : 09/08/2017 05:12:37 »
Какой блок управления?  материнская плата что ли?
ШТРИХ-LIGHT-ФР-К исполнение 100 прошивает. Надо смотреть на каком процессоре ваша материнская плата сделана. Посмотрел инструкцию по доработке написано,  что используется 103 или 128 процессоры в зависимости от версии платы. USB ASP, USB ISP  прошьет.
« Последнее редактирование: 09/08/2017 15:15:51 от Klen »
Вместе весело шагать...
  • Похвалили: 1027 раз(а)
« Ответ #2 : 09/08/2017 15:31:52 »
Можно кроме Штрих-М-ПТК и Штри-Лайт-ПТК тк там стоит ATXMega128A1(U1), а оно их не берет тк они программируются в режиме PDI а не ISP
Оффлайн sergey0702
« Ответ #3 : 09/08/2017 15:41:13 »
И это можно. У меня CipProg isp без проблем.
« Ответ #4 : 09/08/2017 16:30:30 »
Удачное сравнение, Всемогущего (ну почти всемогущего) Чип Прога за 16-18 тыс.руб. и китайской примочки  за 100 руб у которой в перечне две микросхемы.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #5 : 09/08/2017 18:24:32 »
К всемогущему еще кучу адаптеров надо иметь
Оффлайн ALEX56
« Ответ #6 : 09/08/2017 18:29:37 »
AVR ISP MK2 , неплохой вариант, он и PDI поддерживает , правда ФР-К ,без буфера не желает шить
« Ответ #7 : 09/08/2017 19:25:59 »
ALEX56, у меня тоже AVR ISP MK2  софт Atmel Studio,  все доработки на нём сделал. без вопросов. Может зависит у какого китайца куплен.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #8 : 09/08/2017 20:26:59 »
У меня так шъёт
Оффлайн ALEX56
« Ответ #9 : 09/08/2017 21:09:45 »
остальные штрихи шьет , а на ФР-К даже сигнатуру без буфера не может прочитать.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #10 : 10/08/2017 01:42:46 »
У меня тоже так шьет. И сигнатуру читает. Может Вы 103 атмегу пытаетесь шить?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #11 : 10/08/2017 09:23:24 »
Тогда и буфер не помог бы прошить
Оффлайн Zerciy
« Ответ #12 : 15/09/2017 20:24:52 »
Здравствуйте! Прошу помощи!
Не могу прошить М-ФР-К в М-02-Ф - не читает сигнатуру и соответственно дальше ничего не идет.
Микросхема atmega128a. Программатор AVR ISP MKII.
ALEX56 упомянул про буфер... что это и может ли это мне помочь?!
« Ответ #13 : 15/09/2017 21:47:09 »
Варианта три:
1. сдохла атмега
2. материнка засрана, непропаи и т.п. Т.е. сигналы программатора не доходят до проца - осциллограф в руки и смотреть прохождение единичек-нулей по всем сигнальным линиям, а так же обращаем внимание на их форму.
3. не умеем пользоваться программатором...
  • Похвалили: 911 раз(а)
« Ответ #14 : 15/09/2017 21:50:58 »
... Микросхема atmega128a. Программатор AVR ISP MKII.
Мне буфер помог. Самодельный программатор отказывался шить М-ФР-К. Воткнул в разрыв кабеля микросхему 74hc126 (шинный формирователь), и попёрло...
Тема где-то тут https://kkmcom.ru/index.php/topic,1576.msg10176.html#msg10176
Но надо смотреть, что за программатор. Если он 3-ёх вольтовый, то буфер поможет, а иначе другую причину искать.
« Ответ #15 : 15/09/2017 22:11:57 »
Ну, и чисто на дурачка. Точно фр-к? Может птк? Точно атмега128? Может атХмега128? А еще частоту убавь.
