Автор Тема: Замена ФП на ШТРИХ-ФР-01Ф  (Прочитано 6880 раз)
Оффлайн walcor
« : 31/07/2017 17:33:56 »
Господа кто подскажет, на переделанной кассе ШТРИХ-ФР-01Ф (из фр-к) после выключения питания выдает ошибку :замена фп!!!!!! Это когда ее уже там и нету вовсе!!! Плату менял , эффект нулевой! Батарейка в норме! Это что же УМ-ка что ли глюкает? :(
  • Похвалили: 372 раз(а)
Re: Замена ФП на ШТРИХ-ФР-01Ф
« Ответ #1 : 31/07/2017 17:55:03 »
walcor, А плату перешил?
« Ответ #2 : 31/07/2017 17:57:40 »
В песочницу.
Это сообщение считают полезным: drfaust, Юрий65
Оффлайн walcor
« Ответ #3 : 31/07/2017 18:05:01 »
да аж 3 раза  перешивал....так я другую взял плату , перепрошитую , все равно - замена фп.провод между ум-кой и платой звонил, менял не фига ((((
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #4 : 31/07/2017 18:16:50 »
В драйвере на проверке связи что пишет, что отвечает при запросе состояния ?
Оффлайн walcor
« Ответ #5 : 31/07/2017 18:18:23 »
Корче , махнул умку и все окейно стало! Теперь вопрос че с этой кривой умкой сделать можно? :-\
« Ответ #6 : 31/07/2017 18:38:48 »
А теперь обратно ее вставь и проверь.
« Ответ #7 : 31/07/2017 19:02:50 »
Если бы перешивал то и про ФП слова бы не было, значит так шил...
« Ответ #8 : 31/07/2017 19:17:17 »
ошибаетесь, коллеги, ошибку "Замена ФП" я сам лично наблюдал на Штрих-М-01Ф, он не модернизированный, а сразу с завода онлайн..., в моем случае эта ошибка появилась после снятия сетевки SMSC LAN8720 и включения ФР без этой микрухи, но при этом нормально прокатило техобнуление и т.д - вошел в рабочий режим, правда в таблице 20 так и было написано - отсутствует сетевой интерфейс...
Оффлайн prohorov
« Ответ #9 : 31/07/2017 19:24:16 »
Тексты обновлений не забывайте читать:
"Разделены ошибки ОЗУ и ошибка часов. При ошибке часов будет возвращаться ошибка 0x79  — теперь ошибка 121 это не «ошибка ФП», а «ошибка часов»"
« Ответ #10 : 31/07/2017 19:46:55 »
ошибку :замена фп!
А драйвер ФР какой версии ? На старых версиях такое  было.
« Ответ #11 : 31/07/2017 20:36:56 »
Проще вставить карту и посмотреть логи, там все ошибки расшифрованы.
Оффлайн walcor
« Ответ #12 : 31/07/2017 22:38:24 »
Я не первый штрих делаю,а посему намеки на неопытность держи при себе
Оффлайн walcor
« Ответ #13 : 31/07/2017 22:41:42 »
очень похоже на кривую пайку проца(((( Драйвер свежий у меня...видимо все-таки под замену умка(( а ошибку выдает именно ЗАМЕНА ФП,почему я и офигел!
