Автор Тема: Штрих-Лайт-01Ф при печати чека перезагружается и выходит на нет связи  (Прочитано 12293 раз)
Оффлайн KVN
Штрих-Лайт-01Ф при печати чека перезагружается и выходит на нет связи при этом  Х-отчеты, открытие и закрытие смены печатает без проблем, прошивка от 14.06.17. После перезапуска чек выплевывает, но бывает не с первого раза.
Оффлайн prohorov
Отправка в ОФД при этом включена?
Таймаут в драйвере какой?
Оффлайн KVN
Чеки в ОФД отправляет прекрасно, таймаут стандартный 1000, проблема только при печати чека, хоть из под драйвера, хоть из под 1С, при печати чека пере запускается и выходит на ошибку "нет связи" выключаешь включаешь настраиваешь связь чеки не бьет "документ отменен" снимаешь Х-отчет выходит недобитый чек при попытке пробить новый все по кругу.
Оффлайн KVN
Завтра с утра буду пробовать, но скажу четно. уже весь мозг вынесли эти кассы,хочу в прекрасное ЭКЛЗ -шное прошлое
Оффлайн KVN
Ни докуда не распечатывается, даже заголовок не появляется пару пустых строк и глохнет
Была подобная фигня с М-01Ф - потеря связи, иногда отсутствие бумаги. Дохла медленно, но чем дальше - тем чаще. Мать уехала на гарантию, т.к. победить её я не смог. При этом, скорее всего она ещё и ФН убила(нарушение структуры TLV). Так что, проверь ФН и махни материнку, если есть. Потом уже с МГМом можно будет не спеша и вдумчиво поковыряться.
Оффлайн KVN
Буду отправлять на завод, клиент пусть курит и вспоминает меня добрым, ласковым словом
Онлайн KrasCEP
У меня точно такой же М-01 в ремонте, всё перепробовал (ОЗУ менял, питание - 3 амперный питатель подключал в 5 вольт на мать, другую печаталку подключал, с отключенной ТПГ печатал и прочее...), иногда ребутится даж при протяжке ленты, пришел к выводу что 1778 труп, будем думать дальше, возможно даж махну его..., потом отпишусь
Аналогично, про подозрение на проц, легкий нагрев самого проца ускоряет частоту перезагрузок, есть несколько экземпляров. Только проц просто так махнуть не получится, он без специального загрузчика работать и прошиваться не будет.
Онлайн KrasCEP
А никто и не говорит что всё тут "просто так"... Например с залитых пивом касс можно брать процы уже с бутом))
А мне парочку можно залить пивасом?  ;D
Оффлайн KVN
Плата отправленная по гарантии на Штрих, похоже уже никогда не вернется
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Когда то, штрих дайт меня похожей проблемой развлекал, пока внешний БП не заменил
Чет вы меня пугаете. Ежели в новый проц из магазина залить мэджиком непроаесеный НЕХ, который выкладывают РР-овцы для своих модернизируемых аппаратов должно же заработать жеж ???
Думаю заработает, но только для списка активируемых по команде моделей. Умки и типа штрих...01Ф пролетают.
Дык прошивы в принципе одинаковые. Умка, кстати, тоже без подключения определяется как generic upgrade... Но в любом случае загрузчик уже будет штриховский.
Так неизвестно ж какой командой активировать умку и пр. и возможно ли это в принципе.
Думаешь, без активации модель из принтака подхватить? Пробовать надо, если не получится, то умка на выброс.
Я думаю умка сама в процессе общения определит, что за принтер к ней прицеплен без всякой активации.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Сегодня стали три аппарата сразу, у всех одно и тоже: Состояние при длинном запросе (Подрежим  : 3, После активного отсутствия бумаги) переходим в режим Регистрации, нажимаем (продолжить печать), ФР печатает заголовок и перезапускается и все по новой, точнее по старому (подрежим 3) Прошивки на всех кассах разные. На одной июльская, на других октябрьская. Позвонил в другой ЦТО, им уже 6 аппаратов притащили с утра, с одной проблемой (касса перезапускается), тоже не знают что делать?....
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
проблема 20.12.2017
причина пока не ясна.
откат на версию 29.05 вроде как помогает
У меня тоже все повставали. Если АЗС не запустятся, то начнется писец и коллапс. Если дату перекинуть на завтрашний день заработает?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
как ты дату сдвинешь на открытой смене?
он на любую команду выдаёт "(88) Ожидание команды продолжения печати"
судя потому что прошивки у всех штрихов одинаковые будет весело. прверил на ФР-01Ф - аналогичное
 Сборка ПО                 : 41382
 Дата ПО                   : 08.08.2017
техобнул без ФН, потом его подкидываем, но вроде уже определились, что надо майские или апрельские лить, хотя новые загрузчики могут и не дать откатиться.
Оффлайн SergL
сейчас будет фикс к версии 05.10.
Дата вперед не поможет.
137 уже не вниз не откатывается, ждемс исправленную версию
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
А что такое 137? У кого есть апрельская прошивка скиньте пожалуйста. Прошивка от19.04.17 работает!
Оффлайн aleks77k
на сайте штриха появились прошивки решающие проблему 20.12.17
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
Точно такие же фокусы на Штрих лайт перешитой в АСПД.Если помните то подскажите решение. Чекопечаталка работала день.Потом АЗС не работала.За это время там мыши сожрали платы на компе.У меня вроде всё целое,но была ошибка 121-время,а потом бесконечно всё как у вас.
Куда копать?
И тут я понял,что я просто /0
Штрих вроде выкатил новую прошивку аспд для онлайн касс https://teletype.in/@shtrih-support/aspd
Для начала поставь актуальную прошивку.
ЗЫ . А так тут тема "20.12.17" когда все ккм Штрих определенной прошивки встали по всей стране.
Лютый звиздец. Работает с подпиской на 2030 год? ;-)
Bit, с фиксом 20.12.17 сразу была.
а тут выпустили аспд с ффд 1.2  ;D
сейчас аспд производители все обновляют под донецк-луганск итд
То что в новых регионах пока можно не применять кассы это понятно, хотя есть и те кто честно ставят кассы по ФЗ.
А вот зачем производителям обновлять прошивки АСПД? чему оно не соответствует если их даже в законе нет?
Ну как-бы чеки формирует верхнее ПО для ФР во всяком случае, ну и соответственно АСПД 2017г не знают что такое КТ и другие интересные теги.
  • Похвалили: 1545 раз(а)
Месяца два назад приходит механик и говорит .
Есть старый клиент , аппарат у него поломался , вернее как поломался ФП закончилась .
Этот крендель торгует обувью в магазине . Пользует Феликс РК АСПД .
Спрашиваю у меха , а чего он заморачивается ?
А нет ,  у него всё на 1С завязано , без него ни как .
То есть человеку ЧЗ , марки  и ЭДО эти вообще по барабану .
Главное учет ведет в 1С.
Самое интересное Феликс просто в идеальном состоянии !
и 1с 77 наверное
без него ни как .
а эмулятор поставить как раньше? будет просто на экране показывать и все
Было такое на АЗС по весне на Штрих м 01Ф (новый) ,два Лайта работают, а этот падает в перезагрузку (через 3-5 сек постоянно) после  двух ,трёх пробитых кассовых чеков, тех.обнул запускает ККТ и через драйвер пробивает кассовые чеки сколько хочешь ,ни чего не помогало ,пока не скинул прошивку на февраль двадцатого года.......в данном случае АСПД похерил бы,поставил прошивку от февраля или ту прошивку ,которая работает с верхним ПО АЗС, с эмулятором и пусть работают.....
« Последнее редактирование: 02/09/2023 22:50:38 от zax »
и 1с 77 наверное
без него ни как .
Насчет 1С не курсе .
Эмулятор - это что?
Там люди реально чеки бумажные выдают и по ним возвращают товар .
Я не стал вдаваться в подробности . Сделал и забыл .
Но обувь у них реально дешевая - начинается от 250 рублей  и это не пляжные тапки .
Типа конфискат какой-то реализуют . Я так понял .
Оффлайн 1
Не подойдёт,т.к. они на АСПД печатают "предварительный чек заказа", чтобы меньше возвратов было,если заправляются до полного бака.А с эмулятором это уже вопросы...А так на чеке русским языком написано,что это АПСД и что предварительный чек заказа.
