Автор Тема: ЭКР 2102к-ф "ПРОВ ЗУ"  (Прочитано 2134 раз)
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« : 26/07/2017 14:09:10 »
Касса уехала в район(очень далекий),зарегистрирована. Включают на месте - слетела дата и время.При программировании времени - жмем ИТ - висит, секунды не идут. Если при вкл нажать - ИТ -ИТ (с нулевыми датой и временем)- проведите гашение, - там,соответственно, запрограммируйте дату. Заходим в режим техсбросов - СБР И, СБРОС - жмем ИТ - горит "ПРОВ ЗУ" (уже часа 2). Что в данном случае делать? - только перепрошивать(сначала тех, а потом боевой)? P.S. и без ФН пробовали нулить - такая же х@@@я(проблема)!
Оффлайн GelKKM
Re: ЭКР 2102к-ф "ПРОВ ЗУ"
« Ответ #1 : 26/07/2017 21:11:35 »
секунды не идут.
Батарейка? кварц?..
Просто если район реально далеко то могла и сесть :)) (шутка юмора для поднятия духа)
« Ответ #2 : 27/07/2017 00:27:14 »
kkt43,
Даже цитировать не буду, у нас были симптомы ровно те же, что и описаны. Перепрошивка не помогла. Исключил неисправность кварца (замена), двух конденсаторов (выпаял, померил). Замерил сопротивление 3 и 4 ног проца от-но земли на исправном и неисправном аппарате - отличаются. Заменил проц, прошил - все работает.
Оффлайн chester198
« Ответ #3 : 02/08/2017 01:56:13 »
Таких несколько плат отправили в Курск, приходит замена, первая плата, на хвосте для ФН следы двухстороннего скотча, тормозит при включении, нет связи по ethernet. Приходит другая, не шьется. У Курска как в "Брат"е, аппараты есть, но 50/50.
