Автор Тема: Элвес-ФР-Ф - новая модель, фото, краткий обзор.  (Прочитано 12268 раз)
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Сегодня получили этот ФР, много времени на знакомство не было, поэтому пока кратко.
Те, кто имел дело с POS принтером VTP80 от "Вико", железо уже знают - именно он послужил основой.
1. Разбирается просто - 4 болтика снизу и корпус снят. Отсек для ФН под крышечкой.
2. Внутри "большая УМ-ка" - схема стандартная для последних ФР от Штрих-М. Забавно выглядят два варианта подключения ФН - на "хвостике" и сразу на плату (как в Штрих-М-01Ф), проверил, работают оба (не одновременно :)), больше не меньше, пусть будут. SD карты не было.
3. Полный набор интерфейсов + Wi-Fi.
4. Принтер полностью разбирать не стал, выглядит добротно, отрезчик отдельный, справа можно разглядеть фиксатор, который не дает опуститься открытой крышке (отдельно не снимал). Надежность покажет только время.
5. Еще 5 болтиков и снимается плата. Снизу ничего интересного, кроме одной вещи. Нет, это не дефекты съемки, все разводы - это несмытый флюс, от слова совсем. Печально это видеть. Искупал в C2H5OH, потер щеточкой, просушил.
Все вроде работает, чеки печатает, отчеты снимает, ленту режет. Надежность железа и электроники, как уже писал, покажет только эксплуатация.
P.S. Поскольку раздела для этой модели еще нет, пусть пока побудет здесь. Если решат создать - просьба перенести.
Это сообщение считают полезным: Stok, drfaust, Ричи
Питалово, я так, понимаю далеко от 24В - т.е. обычный 7-12Вот всех элвесов. Учитывая скудность по питалову - жду мыслей его  адекватности ели БП "хреново контачит" - уже выкладывал фотку результата "розеток от Васяна" -во времена "К", клиент на "материнке с витрины" работалЮ, пока замена не приехала(уже, есессно  для  витрины)
На картинке четко видно, что питание 24 В, 2,5 А и разъем обычный, как у всех штрихов.
А как Элвес-ФР-К ,доработанные до онлайн, сейчас называются?
Элвес-МФ с УМ
Элвес-МФ с УМ
Это из Элвес-Микро-К, а я про ФР , который с 2 кнопками.
Так же Элвес МФ.
  • Похвалили: 667 раз(а)
5 моделей зовутся ЭЛВЕС МФ.
А для тех кто не имел дело с этим принтаком - как он в плане надёжности? Про голову, я думаю глупо спрашивать, а вот отрезчик, ответная часть отрезчика и его крепление к крышке.
Принтак в принципе норм, а вот отрезчик с пластиковыми зубьями караул, меняли через пару мес.
Предупреждён - значит вооружен.
Оффлайн coldkomi
Немного не понял: о каких пластиковых зубья речь? И в чем был караул?
coldkomi, нет там никакого отрезчика, ручками отрываем чек, а гребёнка то пластиковая -износ почти моментом если чеков много.
Оффлайн coldkomi
Н-да, то ли от путанья моделей, то ли от недопонимания друг друга. Смотри:
1. я пишу про новый элвес-фр-ф с отрезчиком
2. переспрашивают про него же (каюсь, не увидел вовремя вопроса, не ответил)
3. логично предположить, что RDM отвечает тоже про него - вот я и переспросил
coldkomi, Всё дошло о чём речь идёт это бывший Ритейл
Речь о нём?
Этож , б..ть , на микру гнали ,что дырку не заткнули , а ту натевам , как китайцы делалали по имени  суйкакхошь .
А Сувать феньку надо по первому варианту , попой к плате , лэйблой фээна к открытому лючку .
promah, Ключа в разъеме ФН нет что ли? Что можно и так и так сунуть. Жди беды - если так.
ravil1965.65, нету ключа ! потому и выложил .
Онлайн svv
а чей-то оно на второй фотке уже обуглилось? Таки сунул вверх тормашками?
svv,  Там кажется не обуглилось - написано черным фломастером вроде, заклинание может или пожелание тому кто ключ не предусмотрел.
Не переживайте , мой МГМ горел не раз, и теперь все новое - изучаю досконально . Сначала через лючок феньку пихал и  вставил, потом пытался разглядеть заглушку нана ключе - не увидел ,ну и решил разобраться  , чё за байда  , тестером на плате нашел + 5  от этого и плясал . Ну а чёрное - там была надпись, маркером , размазал малость .
Онлайн svv
вот сразу видно человека с серьезным подходом :)
Сам себя боюсь, даже когда бреюсь - в зеркало не смотрюсь.
Чет мне последняя фота наш автоваз напоминает, в частности лючок замены бензонасоса на 14-15 поделках ))))
Оффлайн coldkomi
Не надо во всем видеть теорию заговора, особенно если ее там нет. На самом деле все просто.
У принтера VTP80, послужившего донором, под этим лючком находился блок переключателей для изменения режимов работы. Тот, кто "разводил" плату, скорее всего даже не подозревал о его (лючка) наличии. А то, что разъем для подключения ФН оказался в непосредственной близости - ну так получилось.
По поводу ключа в разъеме. То, что его нет, может и непорядок, но на Штрих-М-01Ф, ЕМНИП, его тоже нет, но ни у кого почему-то не возникло вопроса: как установить ФН - "лицом" вверх или вниз? С т.з. логики и здравого смысла - "лицом" вверх, конечно же. Лично я даже не задумался об этом.
Для любознательных специалистов ЦТО (АСЦ) есть ремдоки и схемы. А самостоятельные пользователи - чем больше сожгут - тем мне же лучше. По-хорошему это неправильно, но такова нынче суровая реальность.
Как аукнется - так и откликнется.
  • Похвалили: 1840 раз(а)
Так Элвес-ФР-Ф и РИТЕЙЛ-01Ф полностью одинаковые или есть какие отличия?
По статистике РИТЕЙЛ-01Ф зарегистрировано в разы больше чем Элвес-ФР-Ф - интересно почему? Ведь оптовый ценник на Элвес-ФР-Ф ниже.
Оффлайн cesav2007
Сетевые компании уже начали их ставить...
парни, кто богат схемой на енту чуду ? в лк цто немаэ.
В ЛК ЦТО всё есть, в самом низу она!
shurik37, точняк. давно там не тусил.
Оффлайн svetolovec
А никто не подбирал термоголовку к этому принтеру(из Китая)? А то у нас продают только в сборе, да ещё подождать.. Просто поиск по цифрам на головке ничего не дал. И да у РИТЕЙЛ-01Ф принтер совершенно другой.
svetolovec, могу лишь сказать что печатка визуально похожа на Спарк 700.
Оффлайн coldkomi
Нашел здесь, 100% подходит, в этом же магазине есть ТПГ отдельной пластиной, без радиатора. Цена, конечно, не радует, но -скидка -промокод и т.д., выходит более-менее. И уж гораздо дешевле, чем продают у нас только принтер в сборе.
Это сообщение считают полезным: svetolovec
Оффлайн teambl
Ставил ТПГ с Fprint-02К, на складе валяются пара штук до сих пор
Правда там немного отличается механизм открытия, но рычаг можно поменять и поставить с Элвес-ФР-Ф, он подходит
А двигатель от чего-нибудь подходит? Что-то в своем хламе ничего не нахожу.
Отбой! От 5200Ф подошел. Разъём один в один, только микрик и датчик перепаять.
