Автор Тема: МФ из Элвес-МикроК не открывается таблица Fiscal storage.  (Прочитано 8039 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Доработал Элвес-Микро К до Элвес- МФ с желтой умкой.  Все таблицы открываются кроме Fiscal storage. До середины доходит и затыкается. (нет связи). Приходится заново поиск оборудования делать. Подскажите что делать? Скрины прошивки и ошибки прилагаю.
Оффлайн genius
скорость обмена какая?
На другом компе пробуй. У коллеги из соседнего ЦТО, примерно такая же балда была. Работал, работал, прям у меня в офисе и хлоп! - перестает читать таблицы на середине. Переустановил все дрова/программы - результата ноль. Париться не стал. Откатил ему систему на две недели назад - заработало.
  • Похвалили: 372 раз(а)
Самое плохое ты уже сделал, это доработал желтым. Я теперь по существу, спрашивали у тебя про скорость....чем выше тем лучше....и с питанием наверняка косяки.... и что за порты используются?
Сперва классика: выкинуть SD-ху (если установлена), прошивку откатить на апрель, потом уже решать.
fiks_2004,
А что воткнуто ФН или МГМ?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Доработал но не зарегистрировал. скорость 9600, попробую поднять, с питанием отдельная тема: сначала поставил обычную КРЕНку вместо DA2- не пошло(хотя те же 5 вольт почему?)пришлось "клопов" паять "LF50"  DA1 и DA2 - получше стало, но греется как сумасшедшая (палец не держит), я на DA2 импровизированный радиатор на лактайд приклеил. Соединяю с ПК через обычный комовский порт.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
fiks_2004,
воткнута ФНка но не зафискализирована.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
SD- забыл вытащить," прошивку откатить на апрель" - блин, на сайте штриха только майская осталась с ключами, где взять апрельскую?
Лучше, пока не поздно, отказаться от этой затеи. Комплект можно будет попробовать установить в ЭлвесФРК (с новыми электролитами).
А так, я запускал, цепляя свою 1158ен5в (из мерк115) на питание УМки. В любом случае АКБ на сутки работы с подзарядкой не хватает.
Оффлайн Dryles
fiks_2004,
Субьективно, но 5 шт работают 2-4 мес (техосмотр, сервис и т.д) , передача через wifi, с lan умирают быстро, доработанны ,бп 1500.
На прошивке июньской пропали lan и wifi , 119 ошибка и т.д,
Поставь бут 127 и прошивку июньскую, но не с форума ,а запроси с тех поддержки, возможно перепрошить wifi придется.
Таймаут нужно увеличить до 1500 или ещё более .
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Мерси, с таймаутом помогло! Класс! Таблица грузится.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Клиента уговорил купить новую с WI-FI, Но у меня 3 шт. уже зафискалены!, с ними вот гемор, завтра привезут с ошибкой Е 1020?!
