Автор Тема: Меркурий 185Ф. После обновления конфигурации висит на восстановлении товаров.  (Прочитано 5634 раз)
Оффлайн floor79
Решили перед регистрацией обновить конфигурацию до релиза 21.06. Прошить при помощи Флешки не выходит, касса выдает протяжный писк и все, поэтому решили все сделать через сервер. Прошивка встала, все прошло успешно, кроме одного. При перезапуске касса останавливается на "Востановление базы товаров" и все. Так она стоит бесконечно. В чем причина? Касса не зафискалена, база товаров пуста. Как отменить восстановление? Через режим техсбросов уже и форматировали и сброс делали. Ничего.
Прошей с флешки -с облака мне тоже прелетело на 180 вечное "Востановление базы товаров" -ни стирание ни форматирование не помогало, прошил с флешки и всё пошло!
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
C флешки не шьется. При включении с зажатой клавишей 1 и 7, сначала 2 коротких писка, а затем протяжные идут. Почему так и не понятно
Попробуй другой флешкой прошить.
Оффлайн floor79
Кучу флешек перепробовали на куче касс. Раньше видели, теперь нет
Онлайн SkaT
Чего, все 185-ые поголовно не обновляются с флешек, после заливки конфигурации 21.06 ?
Может файл конфигурации оказался битый?
Оффлайн floor79
уже 25 раз качали причем разные конфиги. даже старые
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Что печатает по точке, пришлите
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн floor79
Версия ПО: 185RU300
Конфиг 24.05.2017
Вариант 4000
ПО Загрузчика 185RU300
Конфиг 16.05.2017
Есть кассы, у которых конфиг ПО старше 26.04.2017
Оффлайн Бушин
Проверили на 10 М185Ф, всё работает идеально, сейчас будем сверять все релизы на всех ресурсах, может битый где.
Оффлайн Бушин
Нет, все релизы исправные. Пришлите образ флеш на почту
Говорю за себя:
180 по "облаку" обновлял!
Залил с флешки и всё заработало!
-Может контроль чексумм внедрить? прилетело, считаем https://ru.wikipedia.org/wiki/SHA-3 если ОК обновляемся... НЕ?
Оффлайн Бушин
Да не в версии проблема, нужен образ флеш или кассу на завод
Оффлайн silverflex
все 12 штук? плюс 115-е?
Оффлайн Бушин
Чтобы понять проблему - достаточно одной
Оффлайн Dimson07
А мы делаем так - если через 1-7 длинный писк, значит шьём через режим техсбросов, если повисла на восстановлении базы - шьем еше раз, и всё О.К. И только флешкой.
Оффлайн Бушин
Да, через режим техсбросов тоже можно загрузить конфигурацию
Оффлайн vyun
То же поигрался с обновлением 180го. С флешки по 1;7 не получилось, прошил из облака, попал на зависание "Восстановление базы". Прошил по совету через тех сбросы, заработало.  Спасибо форуму.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
115, 130 - прошивка с облака всегда заканчивается ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЗЫ ТОВАРОВ и зависон.
Если шить с флешки через режим техсбросов аналогично. НИ обнуления и форматирование не помогает. Помогает вторичная прошивка через режим техсбросов - все кассы приходится прошивать по два раза. Уже штук 20 так сделал.
185 прошивается через режим техсбросов, но пришли уже с 21.06 - не потребовалось прошивать.
Оффлайн silverflex
Бушин, а как поступить с кассами, у которых релиз раньше 26.04?
Оффлайн Бушин
Обновить конфигурацию через "17", не поможет, через техсбросы. По-любому версия встанет
Через флешку всегда помогает и с первого раза, контент на флешку тянуть с http://incotexkkm.ru/doc/rem-doc/online/185f.html -далее Стереть флеш(обязательно)(можно и просто форматировать -быстрее, я по хардкору всегда), завномер, прикрутить сеть, прицепить к облаку(по желанию, но там много "клёвых" "плюшек" -например засунуть с облака ВСЁ в кассу) итд итп -Мною проверенный метод!
Оффлайн silverflex
Бушин, в тех сбросах нет пункта "Загр. конфигур." у нас касса есть, установленная еще 20.03.2017. Недавно пытались обновить - не выходит. Пробовали через Режим тех сбросов, но там заветного пункта нет. Что в таком случае делать?
Оффлайн Бушин
Берёте новую версию релиза, делаете загрузку через флеш, делаете полное обнуление. Даже если прошивка стала криво, то режим техсбросов должен обновиться и появится пункт загрузки конфигурации. И опишите всё подробно, что делаете, что появляется на экране, какие звуковые сигналы идут и пр.
Оффлайн silverflex
Бушин, подключаем флэшку к кассе, пробуем прошить через 1,7; касса выдает один короткий и три длинных сигнала. Пробовали с разными флешками, форматировали по разному, FAT32, но размер кластера пробовали разный. В режиме тех сбросов искали загр. конфиг., но не нашли
Оффлайн Бушин
Если ККТ издаёт три длинных протяжных сигнала, это означает, что наименование файла отличается от заданного. То есть в наименовании файла присутствует какой то мусор. Любой желающий может провести эксперимент, когда если испортить наименование файла, то загрузки не будет. Поэтому проверьте наименование
Ещё есть фишка - флешка должна быть корректно отмонтирована от компа, стоит ещё принудительно прогнать chkdsk, на всяк случай
Я юзаю старинные флешки на 128 МБ, и всячески некорректно- ни разу проблем с перешивкой не было. Проблемы у всех именно с большими объемами.
Оффлайн maxwe[[
Зависание на восстановлении товаров, сбрасывается включением, с нажатым 17, и выключением. Проверено многократно, случайно заметил теперь проблемы нет!
« Последнее редактирование: 04/10/2017 15:14:24 от maxwe[[ »
Это сообщение считают полезным: FlyNet
