Автор Тема: АТОЛ FPrint-22 ПТК, сгорел элемент FB7.  (Прочитано 7029 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
АТОЛ FPrint-22 ПТК сгорел по моему предохранитель FB7
Почему горит?
Подскажите пж его номинал?
Бросьте пж схему на него или ссылку, спасибо!
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 30/07/2018 18:38:37 от got10 »
Re: АТОЛ FPrint-22 ПТК
« Ответ #1 : 24/07/2017 13:05:41 »
Отключи индикацию с кнопкой протяжки ЧЛ, может в ней чего коротит.
Оффлайн Alex77
« Ответ #2 : 24/07/2017 13:12:03 »
Подскажи ПЖ номинал предохранителя?!
  • Похвалили: 562 раз(а)
« Ответ #3 : 24/07/2017 13:32:52 »
FB7 - это индуктивность, название - BLM18EG221SN1, номинал - 220ohm 25%
« Ответ #4 : 24/07/2017 13:34:11 »
Прошу прощения к блоку индикации FB7 не имеет отношения(зрение подводит)
ФН живой? может изоляция  шлейфа повреждена.
КТ 2-15 померяй есть КЗ?
« Последнее редактирование: 24/07/2017 13:49:17 от ДОЛГОПОЛОВ »
« Ответ #5 : 24/07/2017 13:49:02 »
А чего это индуктивность - и в омах?
« Ответ #6 : 24/07/2017 13:52:12 »
А хз, меня самого это удивило, скопипастил с АС на 22 фпринт...
Оффлайн Varin
« Ответ #7 : 24/07/2017 16:48:50 »
У меня на двух разных аппаратах такая беда была, на одном аж текстолит почти на сквозь прогорел. Так и не понял в чем беда.
Оффлайн А. Жебенёв
« Ответ #8 : 24/07/2017 17:07:25 »
То-же штук 5  за короткое время сгорело. Все платы 5.6 прошивка 3689. Лечили очисткой от нагара и установкой перемычки.
  • Похвалили: 352 раз(а)
« Ответ #9 : 24/07/2017 18:26:58 »
А давно 22ПТК TORX винтами закручивают?
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #10 : 24/07/2017 20:25:56 »
TORX
Не только 22-е. В 30-х тоже встречал.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн Alex77
« Ответ #11 : 24/07/2017 23:10:49 »
Заменил резистром в 2,2 Ом, пока работает.
Всем спасибо!
Оффлайн oval
Re: АТОЛ FPrint-22 ПТК, сгорел элемент FB7.
« Ответ #12 : 22/04/2019 19:05:22 »
То же сгорел дроссель, почему разбираться не стал. Фото отчет, может кому пригодится.
  • Похвалили: 2658 раз(а)
« Ответ #13 : 22/04/2019 19:08:56 »
oval, это всё тут обсосано давно
https://kkmcom.ru/index.php/topic,10150.0.html
Это сообщение считают полезным: sernit
