Автор Тема: сдох НЖМД на кассовом компе. имеет смысл SSD ставить под фронтол?  (Прочитано 28317 раз)
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
вин7 + фронтол. или обычный винт взять?
Пока особой разницы в скорости не заметил, у нас SSD пока 1,5 года, проблем не было как там дальше по надежности будет покажет время.
Я на ноуте 4  с половиной года ssd юзаю, бесспорный + в том что не разбить и не стряхнуть , меньше греется, меньше шумит, меньше жрёт  в сравнении о обычным  , ну и скорость загрузки минимум в 2 раза выше.
Ну тут как бы другой вопрос, Фронтол 4 и 5 использует   Firebird-  СУБД а они при работе постоянно производят чтение и запись что сильно изнашивает SSD(у которых ограничен ресурс записи), для таких целей существуют специальные промышленные SSD, только ценник на них конский.
Выскажу свое мнение - Фронт системы должны работать 10 лет и более, накопители на них должны работать не менее 5 -7 лет, пока у меня нет достаточной статистики по ssd я ставлю обычный жесткий диск, ssd  у нас в системах которые шли вместе с POS-ми.
« Последнее редактирование: 24/07/2017 01:42:26 от NewKid »
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Ставить SSD имеет смысл при размерах файловой БД примерно от 500 МБ. У фронт-офисных приложений, как я понимаю, больших баз не создается, к тому же клиент-пользователь у БД один.
Чтобы этого не происходило, нужно оставлять свободного места на SSD не менее половины от всего объема, чтобы нормально работала технология trim. И еще желательно не включать создание файла подкачки или переносить его на шпиндельный HDD, а еще лучше добавить ОЗУ.
Есть только  миг
Полностью, соглашусь с Юр, только пока ssd не покажут свою надежность их ставить не буду, что-бы не иметь проблем потом с восстановлением БД .
Аптайм серванта с 1С , с  терминалами на  3х пользователей в том числе кассавое место с 7-го января.
Нетбук асус еееpc 900 с ссд 4+8 ( мой первый эсэсдишный) более 500 дней по логам акрониса - а ведь это первые шаги были к ССД в принципе  - к слову, раз 100500 падал, матрица с трещиной, но работает. И кажется теперь он стал видео регистратором .
Не знаю как у кого, у меня принято хоть раз в пару недель  бэкап делать . Ну а в целом - всех юзеров ,  у кого винт настал, переводимое на  ssd офисные машины тоже , ибо насточертело  вой и свист винтов слушать и мириться с загрузкой винды и баз по 2-3 минуты , теперь в самом худшем случае минуту,причём камни  2006 года выпуска дуо и атлоны кватро и память ддр2 на 800 шинах - и ничего, нормуль.
Оффлайн GS
я был первым в томске кто менял ссд в таком асусе по гарантии
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
Все замечательно поют про ограниченный ресурс, но не видел ещё ни одного человека который бы в этот ресурс уперся.
Рекомендую ознакомится  https://3dnews.ru/938764
Проблемы восстановления БД решаются бэкапами, полагаться на надежность любого из типа носителей не стоит.
Вот как раз после таких советов машины с малым количеством памяти начинают тормозить даже с ssd дисками, ибо подкачку мы выключили, памяти нет, i/o при этом дикий.
Из порядка ~60 накопителей которые пришлось поменять за последние 3 года, единожды попался брак на самом "бесплатном" smartbuy, и то диагностировался при любой записи на диск...  При этом HDD синей линейки WD поменяно порядка 4 штук после наработки в 13 тыщь по смарту. Ребята современные шпиндельные винты это не то что было раньше... Особенно тошиба, в соседнем магазине железа из партии в 10 винтов - 6 были с какими либо дефектами.
Прописная истина, только в 90% она никогда не делается на Кассовых местах, или бекап делается на этот-же винчестер, что и база данных.
Оффлайн suslayer
Ок. Если это фронт то мы теряем день, с чем скрепя зубами смирится можно если ты не сеть. Если ты сеть, то база на фронте не лежит и бэкапы делаются.
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
Сегодня только с ссд на клиентском компе парились - после перезагрузки восстанавливалось состояние компа, т.е. восстанавливались удалённые файлы, а новые пропадали. Оказалось ссд перешёл в рид онли. Компу 2 месяца.
У свояка недавно тоже ссд накрылся не проработав и полугода, но у него и комп в денеэсе купленый.
