Автор Тема: USB сетевые карты  (Прочитано 6307 раз)
Оффлайн avdlex
USB сетевые карты
« : 19/07/2017 15:25:10 »
У кого есть список сетевух usb совместимых с mpay ?
Оффлайн avdlex
Re: USB сетевые карты
« Ответ #1 : 24/07/2017 15:34:59 »
Я так понял что МПЕЙ сейчас является зверем диким и неизвестным. Поэтому будем его изучать.
Мпей, пришел от штриха новый, и после фискализации вдруг теряет WIFI. Общение с техподдержкой штриха ни к чему не приводит, поэтому будем ковырять самостоятельно.
Выясняется что там usb хаб, от которого идет порт на распаянную фиговину CC&C WM-294-V2 поэтому берем паяльник и отпаиваем.
Отколупываем жестянку с сетевухи и видим что там банальная USB сетевушка на базе RTL8188. На которой красивая дырочка в S1DB.
Находим дешманский китайский свисток с таким же чипом и паяем к нему проводки.
Ну и соединяем все согласно даташита.
Собираем, запускаем и видим что все заработало.
Да. Родная антенна отвалилась почти сразу. Висит даже не на соплях, а на честном слове. Но т.к. на китайском свистке была своя, то мне не критично.
И это, за пайку не пинайте. Паялось на весу, на барной стойке, обычным паяльником. Главное что работает :-)
Это сообщение считают полезным: dipol, CVANT, Max33
Оффлайн dipol
« Ответ #2 : 26/07/2017 21:16:01 »
Спасибо за подробный фото-отчет.Смело.Я не такой рисковый.Я бы полез менять взорвавшийся диод S1DB.Внешняя прикручивающаяся антенна это для GPRS/
« Ответ #3 : 27/07/2017 00:29:41 »
Мне больше интересно откуда в баре? нашелся
Оффлайн avdlex
« Ответ #4 : 27/07/2017 14:37:11 »
Главное что свисток нашелся, а не то - откуда :-)
А вот так чтобы диод "нашелся", это сложнее.
Теперь надо все же выяснить список поддерживаемых свистков :-)
Оффлайн dipol
« Ответ #5 : 27/07/2017 17:09:27 »
Штрих глаголет,что подходит любая.У меня есть две,но с ними ничего не взлетело.Черная вообще никак,с белой очень долго думает при включении(около 3 мин) индикатор на адаптере мигает ,но связи с интернетом нет.
