Автор Тема: Вики Принт 57 и ставки налогов  (Прочитано 7243 раз)
Подскажите коллеги что за хрень -на загружаются налоговые ставки.
В Fito вводятся и загружаются только названия ставок, редактировать поле даёт, делает вид что загружено всё.
Нажимаем прочитать а там опять все ставки = 0.00
Версия ПО 659
Fito 2.1.6
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
Re: Вики Принт 57 и ставки налогов
« Ответ #1 : 18/07/2017 21:31:46 »
На этой прошивке не настраиваются. Понизить версию ПО, настроить, прошить еще раз.
Приходится контролить их перед прошивкой теперь.
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos
« Ответ #2 : 18/07/2017 22:53:34 »
da_serg, Я правильно понял:
1. перешить на 658
2. на прошивке 658 настроить налоги
3. перешить обратно на 659
Верно?
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #3 : 19/07/2017 02:28:22 »
Точно так.
По неясным причинам при прошивке до 659 таблица налогов пустая. Надо проверять перед обновлением ПО и при необходимости делать техобнул. У нас одна зарегистрированная 57Ф нуждалась в налогах, понизил версию ПО, настроил налоги и прошил обратно на 659, настройки не слетают, все работает. Хорошо хоть вскрывать для прошивки не нужно, можно удаленно ПО менять.
« Ответ #4 : 19/07/2017 13:30:36 »
da_serg, Можно по подробней про замену ПО удалённо?
Я почти не знаком с этими аппаратами.
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #5 : 19/07/2017 13:53:52 »
http://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/115001337785-%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-FM15-FM16
Согласно инструкции ГП при замене ПО нужно переключать дип или замыкать джамперы. Если в аппарате стоит свежее ПО
и не совсем старая плата то заливка ПО начинается и без перемычки. То есть при наличии удаленного доступа к ПК можно не ездить.
 Далее, на ПК скорее всего будет установлена их служба ComProxy, вот ее перед началом прошивки нужно отключить в службах и стучаться прогой KSL в порт, определившийся в диспетчере устройств.
« Ответ #6 : 19/07/2017 14:02:24 »
Ага понятно, вот только никто не знает какая там мать...
И ещё вопрос: Я так понимаю, что при смене 659-658-659 никаких техсбросов делать не придётся?
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #7 : 19/07/2017 14:08:18 »
Какая мать: или в KSL прошивка пойдет, или нет. После прошивки позвонить-попросить выкл-вкл или просто ребут из Fito.
Техсбросы не нужны, поскольку касса, я понимаю, фискальная. Если чистая, то ->658, техсброс восстановит настройки как надо и ->659.
« Ответ #8 : 19/07/2017 14:08:48 »
штуки три шил - все без тех (и этих))) сбросов...
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #9 : 19/07/2017 14:12:17 »
Технологическое обнуление перед прошивкой выставит параметры по умолчанию. Без него как раз и получаются кассы вер.659 и без налогов.
« Ответ #10 : 19/07/2017 14:16:34 »
Да касса фискальная уже.
Собственно мои действия сейчас попробовать перешить на 658, если успешно, ввести названия и ставки налогов, перешить обратно на 659 и при этом ничего сбрасывать не нужно дабы сохранить текущие настройки кассы.
Правильно?
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #11 : 19/07/2017 14:18:48 »
658, ввести ставки, записать, считать для проверки что записались, 659.
« Ответ #12 : 19/07/2017 14:23:41 »
da_serg, Спасибо коллега, сейчас пробовать буду, а то я то в Питере, касса в Москве или области Московской...
А наш московский офис оказался не в состоянии разобраться с вопросом. Аппарат был куплен уже в Ф варианте так, что есть надежда на то, что там плата MF16 с установленным джампером.
« Ответ #13 : 19/07/2017 14:59:00 »
Всем спасибо, особенно da_serg, вопрос решен удалённо.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #14 : 19/07/2017 15:25:16 »
А к Viki Print Plus  это действо тоже применимо?(про налоги)
И обязательно ли возвращать 659 прошивку?
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #15 : 19/07/2017 15:41:14 »
Прошивку ГП рекомендует, ранние ПО жрут батарейку (вроде как 657) или некорректно отображают зав.№ ФН (658).
"Модуль ФП" - плата на липучке идентична в 57 и 57 плюс, методы работы и ПО одинаковы.
« Ответ #16 : 19/07/2017 16:01:16 »
Я так понимаю это относится ко всему, что работает на платах FM15, FM16
Это и планшет wiki-mini например.
« Ответ #17 : 14/08/2017 15:00:24 »
Ищу прошивку 657 (658 и 659 не нужно), скиньте плииз у кого завалялся "раритет"
Оффлайн zmeylolpro
« Ответ #18 : 14/08/2017 16:51:29 »
Держи
Оффлайн afir2
« Ответ #19 : 25/09/2017 12:21:09 »
А как Работает 660 прошивка? Налоги в ней есть?
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #20 : 25/09/2017 12:38:38 »
Хорошо работает. Налоги есть. ТП советует на нее перешить, говорят в свежем кассовом ПО и свежей прошивке что-то сделали с таймингами, увеличили вроде чтобы меньше ошибки выскакивали.
