Автор Тема: Простейшая автоматизация процесса регистрации ККМ.  (Прочитано 21693 раз)
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Берем клавиатурный сканер ш.к. и во все формы заявлений номер ККМ и ФН можно считывать сканером.Смеяться не надо.Мне очень помогает.
Это сообщение считают полезным: Max33, Wesst
Оффлайн HK
А чего смеяться-то? По штрих кодам с паспортов можно вполне.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн Max33
Лайфхак, чё...
Можно,вполне, влететь на ФН, т.к. путаница стабильная...
Оффлайн ILinSKY
после первых 20 вбитых вручную так и сделал) безпроводной сканер. Никаких путаниц нет пока
Мы все номера вводим исключительно с чека. Ошибки номеров аппаратов уже были - ГП менял паспорт. Ошибок номеров ФН пока не было. В сети тоже есть сообщения об ошибках в заводских номерах...
Это сообщение считают полезным: Master X, Joker
Оффлайн HK
Я это понимаю, вопрос исключительно подхода. Я всегда по техпрогонам фискалю. Ибо ну его...
- Нет.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Ну в атолах можно из девятых драйверов номера зн и фн копировать, например.
И куда их вставлять ?  При фискализации (активации) нужен ИНН и рег. номер
Не, не влетите, даж если номер действительно будет напутан, проверено и не раз...
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Ну как куда? Из драйверов в заявление, из заявления в утилиту регистрации ИНН, адрес название, рег номер вообще все... 5 минут и рег а состоялась.
Мне при регистрации даётся только листок с рег. номером и параметрами программирования.
Это сообщение считают полезным: Vaaldeemar73, ДОЛГОПОЛОВ
Оффлайн Drotovsky
Простите, но какой то сомнительный лайф-хак (мерзкое словечко), вы вводите Номер ККТ и Номер ФН -2 раза, времени это занимает порядка 1 мин. и если вводить сканером это будет порядка 40 сек. Единственное, что облегчает и слегка ускоряет регистрацию это заполнение анкеты клиента в электронном виде, откуда данные самого клиента можно копировать, а не писать вручную.
Оффлайн sedukh
Слово-как слово, процедура одна, процесс разный, у меня пре регистрации PDF копии в папке, вбиваю в ручную.
Оффлайн Drotovsky
У меня на прошлой работе руками клиентов написано, правда часто были сомнения что руками и что это слово, как стал копировать с документа в электронном виде - так скорость и возросла. Единственное, требуем с клиента чтоб он распечатывал расписывался и нам отдавал, а то были случаи - мы не это писали и т.д.
Оффлайн sedukh
PDF копии анкеты, которую заполняет клиент или наш менеджер со слов клиента, все распечатывается, подписи, даты, печати (если есть), скан мне в папку, и взлетаем, 5-6 случаев было: СНО не то, адрес не тот, место не так написали, бумаженцию предъявил и все ок, деньги в кассу и исправим.
Только руками -всё по хардкору! А иначе мы забудем как это делать! (отсюда: на месте не сможем чего-либо с кассой сделать... всякое бывает!)
ЗЫ: И автономки и ФРы
ЗЗЫ: Я на терминалах(в 2009 от лени и однообразия) написал простейший код для autoit -скомпилируйте в autoit-v3.3.5.6.exe ТОЛЬКО венда ХРсп3
код
Run("rundll32.exe netshell.dll,StartNCW")
$TITLE = "Мастер новых подключений"
While WinWaitActive($TITLE, "", 3)
    $TEXT = WinGetText("")
    Select
        Case StringInStr($TEXT,'Этот мастер поможет:')
        Case StringInStr($TEXT,'Подключить к Интернету для просмотра веб-узлов и чтения  электронной почты.')
            ControlClick ("","","Button1")
        Case StringInStr($TEXT,'Каким образом подключиться к Интернету?')
            ControlClick ("","","Button2")
        Case StringInStr($TEXT,'Данное подключение использует модем и обычную телефонную линию или телефонную линию ISDN.')
Case StringInStr($TEXT,'Им&я поставщика услуг')
            ControlSetText("","","Edit1","MTS")
Case StringInStr($TEXT,'Номер &телефона:')
ControlSetText("","","Edit1","*99***1#")
        Case StringInStr($TEXT,'&Имя пользователя:')
ControlSetText("","","Edit1","mts")
ControlSetText("","","Edit2","mts")
ControlSetText("","","Edit3","mts")
Case StringInStr($TEXT,'Успешно завершено создание следующего подключения:')
        Case Else
            Sleep ('100')
            ContinueLoop
    EndSelect
    Sleep ('500')
    Send('{Enter}')
WEnd
А когда не оказалось флешки(я у терема с клавой), я очень долго вытуплял!!! -в итоге решил. и УДАЛИЛ .exe со всех флешек. Только руками -только хардкор!!! -Тренерует мозг!
Автоматизацию настроек ОФД -Полностью согласен! -НО мы же человеки и нам свойственно забывать и ошибаться!!!
« Последнее редактирование: 21/07/2017 11:59:36 от Master X »
Оффлайн Paknot
Было дело матерился от таких лайф-хаков. С кристаллом по подряду работаем, надо было кассы модернезировать, отправить чеки с номерами, дождаться рег. номеров. Кристалловцам подавай чеки с штрих-кодами, чтоб париться меньше надо было. Только вот незадача: когда чековая лента фиговая, а на мфу администраторов магазина не шибко много dpi, качество сканов - не очень. Сканер не сканирует. Данные вводятся вручную, но в последнюю очередь, после того как остальные чеки со всей России переварятся. А ты стой как дурак, жди, другой-то работы нет)))
Оффлайн Drotovsky
"Кому не доходит через голову - дойдёт через ноги (руки в данном случае)" =)
Оно конечно хорошо, но думается мне вводить все данные клиента путём кнопанья по клавиатуре и дольше и бесполезно, ни каких полезных навыков от этого не прибавиться и не убавиться. Знаю конторы где на ввод данных специальных людей нанимают с навыком быстро печати, магистры кассового оборудования снисходят только до ввода данных в ККМ.
А вот в ускорении ввода этих данных есть польза, можно больше зарегистрировать в день - ну при условии что налоговая не валяется, касса рабочая, ОФД не отвалился, клиент все данные прислал, ключ клиента нормальный и т.д. =)
Как ошибёшься разок -резко поумнеешь (разные ОФД) -Только рукми -только хардкор!!!
30 попыток дали........ (Перерегистраций)..... Сапёрам столько не дают!!!! -Учись делать с первой попытки!!!!111
Не уверен -не берись. Есть сомнения =для этого придуман МГМ
