проблема с УМ + Штрих-М-02Ф
svv:
а обновление через терминал че кажет?
chellenger:
tridentxp, когда на SD лежат загрузчик и прошивка пишет так:
CCBB0Xmodem sync error
secure bootloader V.131_dfu
selfupdate found
checksum OK
starting selfupdate...
.....******CCBB0Xmodem sync error
selfupdate finalized
checking update...
checksum OK
app update found
starting application update...
finalizing application update...
tarting application...
tridentxp:
--- Цитата: chellenger от 13/07/2017 23:18:02 --- tarting application...
ок. а если оставить минут на пять и глянуть будет ли железка перезагружаца (тоесть в терминале появится это же)? и так:
1) допустим ты не туда проводки запаял: Tx_Host->Rx_slave? это с учётом того что Tx_slave->Rx_Host в порядке. это я спрашиваю за отцутцтвие связи в драйвере через этот разъём, а не разъём на ФР.
2) линия I2C УМко-Принтер не продавленна ?
3) боторейко на плате принтера >2,5V ? будучи обращённым в клизмодевайс плата принтера мурлыкает при вкл ?
chellenger:
tridentxp, пункты 2 и 3 откидываем сразу так как при подключение другого УМ всё работает.
первый сейчас проверю
Revers_M:
--- Цитата: tridentxp от 13/07/2017 23:44:46 ---1) допустим ты не туда проводки запаял: Tx_Host->Rx_slave? это с учётом того что Tx_slave->Rx_Host в порядке. это я спрашиваю за отцутцтвие связи в драйвере через этот разъём, а не разъём на ФР.
Можно проверить этот пункт запустив обновление через терратерм.
