Автор Тема: Замена Mac в версии V3.8  (Прочитано 10151 раз)
Оффлайн chester198
« : 12/07/2017 13:34:54 »
Mac адрес в прошивке блока связи GsmToEthernet_v3.8 лежит начиная с адреса
16B41 (смотри рисунок) и в стандартном виде представляет собой шесть шестнадцатеричных чисел 00 04 А3 00 00 00.
Достаточно поменять одно число, например 00 00 00 меняем на 01 00 00 и два ЭКРа дружат в одной подсети.
Это сообщение считают полезным: jindos, anton57, sava631
Оффлайн sava631
Re: Замена Mac в версии V3.8
« Ответ #1 : 13/07/2017 09:12:22 »
Спасибо!
P.S.: Mac адрес.bmp (3075.05 КБ) - ЗА ЧТО?!
Оффлайн AllAxx
« Ответ #2 : 20/09/2017 15:31:42 »
Спасибо, помогли !! Кто то знает адрес в версии 2 ?
Оффлайн chester198
« Ответ #3 : 20/09/2017 16:59:26 »
Посмотри самую нижнюю строку в файле прошивки модуля связи.
Оффлайн asatsol
« Ответ #4 : 01/11/2017 03:07:08 »
Есть ещё решение когда два ЭКРа в одной сети. Один подключить напрямую к роутеру а второй через свитч. Это если нет программатора. Решение рабочее, проверено.
Оффлайн mda_ru
« Ответ #5 : 26/07/2018 21:43:07 »
для версии 2
« Ответ #6 : 05/12/2018 13:39:49 »
А кто-то разбирался, как этот МАС закодирован в прошиве?
Мне показалось, что МАС в прошиве не в явном виде...
ЗЫ.
Пропинговал ЭКР-ку, МАС в сетке такой-же как на чеке настроек. Но не сходится с циферками в прошивке...
« Последнее редактирование: 05/12/2018 14:06:33 от SkaT »
« Ответ #7 : 05/12/2018 13:55:11 »
В 3.8 мак должен быть во внешней микрухе. навытаскивал себе этих модулей и ставлю только там, где более одной ЭКР в одной сетке.
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #8 : 05/12/2018 14:01:30 »
Я выкручивался,назначая кассам статику.Прокатывало.Но так тема интересная,надо будет попробовать поиграться.
« Ответ #9 : 05/12/2018 14:29:42 »
Да, со статикой тоже работет. Не всегда есть возможность приехать к клиенту, чтобы разбираться в настройках его сети и поиске свободных адресов.
« Ответ #10 : 05/12/2018 14:37:02 »
PuRGen, Есть такой момент.Причем это касается и 2.0 и 3.8.Мне везло,что на этих предприятиях были грамотные системаны.А вот если тетки бесхозные,то.......
« Ответ #11 : 06/12/2018 11:41:46 »
Попробовал найти МАС (распечатанный на чеке) в НЕХ-е новой прошивки блока связи (GPRS2LAN.X.production.hex).
Полное совпадение по адресу 0010h (в бинарнике, 6-я строка в нех-е), а не в конце прошивки.
Осталось найти модуль для экспериментов...
« Ответ #12 : 06/12/2018 12:17:29 »
(GPRS2LAN.X.production.hex) вроде как новая 2, а не 3.8
« Ответ #13 : 06/12/2018 13:18:28 »
Да,но я имел ввиду,что сетевые косяки на обеих версиях.
Онлайн okas
« Ответ #14 : 17/06/2019 16:45:59 »
Подниму темку...
Как обычно ЭКР чудит. У клиента 8 касс в одной сети.
Прошивка 783.hex от 17.12.2018
Прошивка модуля связи GsmToEthernet_v3.8 от 02.02.18
Сам модуль второй версии.
Настройка Ethernet статика
IP 192.168.0.101 - 108
маска 255.255.252.0
шлюз 192.168.2.1
Не смог поймать момент, но периодически встает передача. То одна, то другая, то третья и т.д. Стоят, стоят потом выплюнут чеки. Закономерность не выявил. Их сисадмин говорит, что у них все ОК. Проверял сам, действительно доступ к интернет есть.
Экспериментально выявил, что какая касса первая подрубается в сеть, на ней связь есть, а остальные блокируются.
Раньше они проработали с 2017 года, проблем не было, т.к. прописывал статику. А теперь походу блокировка идет по маку. И что,  остается один выход пилить прошивки со своим маком для каждой сетевухи. Может както можно на серваке настроить, чтобы не блокировал остальные, ведь ip разные. В настройках сервера не силен, может кто сталкивался.
« Ответ #15 : 17/06/2019 21:10:24 »
Если в одной сети, то проще (имхо конечно) перешить маки, ибо админы меняются и договариваться с каждым по настройкам та ещё головомойка.
« Ответ #16 : 17/06/2019 23:03:37 »
Если есть деньги, то купить на заводе. Если денег нет, то надергать с ЭКР-Миник, которые стоят "по-одиночке". Установить на модуль связи, получить разные MAC-и и забыть, как страшный сон.
« Ответ #17 : 17/06/2019 23:07:10 »
coldkomi, Эка сколько ты их надергал.Только надо будет перешивать блок связи на 3.8.А может тогда и на матери ПО менять на 783-00 для 3.8.Тоже хлопоты однако.
« Ответ #18 : 17/06/2019 23:20:40 »
У человека уже все готово, только воткнуть модуль. Но если даже и перешивать - это надо сделать только один раз, а дергать по не отправленным чекам будут постоянно.
Онлайн okas
« Ответ #19 : 18/06/2019 10:38:02 »
Платок надёргать было не откуда, не стал ставить это творение после 17 года, когда пошли платы 3 версии.
Купить не могут, бюджетники.
Буду готовить прошивки с разными маками.
« Ответ #20 : 18/06/2019 13:01:12 »
Судя по фото, там 1 микруха и 1 резистор? Может проще навесным сделать?
Онлайн okas
« Ответ #21 : 24/06/2019 11:06:10 »
Подскажите адрес с mac адресом в прошивке GsmToEthernet_v3.8 от 02.02.18. Вижу только данные до 13550. Дальше пусто.
« Ответ #22 : 24/06/2019 13:21:25 »
Посмотри первый пост.
Онлайн okas
« Ответ #23 : 24/06/2019 13:35:36 »
Market-Master,
Я же говорю, что в прошивке далее 13550 нет ничего. Автор поста пишет про адрес 16B41.
Онлайн okas
« Ответ #24 : 24/06/2019 13:47:16 »
Блин, разобрался. Что-то мой hex editor не показывает. Чип прогом сделал.
« Ответ #25 : 24/06/2019 14:17:41 »
Чип прогом сделал.
Я все всегда ним и делаю,очень удобно.Главное адреса знать.Хорошо,что все вышло.
Онлайн okas
« Ответ #26 : 24/06/2019 14:40:14 »
Ни че не сделал. Чип прог как-то криво сохраняет. А hex редакторы не видят данных далее 13550 адреса. Пробовал тремя Hex Editor Neo, FlexHEX и HxDen.
« Ответ #27 : 24/06/2019 15:32:08 »
WinHex не пробовали? -мощный инструмент. может преобразовывать в Hex, Motorola s record и ваще много чего. Может кусок файла вырезать или наоборот вставить. Диски открывает, находит случайно удалённый файл - вощем нириальная круть.
Онлайн okas
« Ответ #28 : 24/06/2019 18:46:26 »
Тоже самое. открываю им GsmToEthernet_v3.8.hex, видит только до адреса 13550. Я вообще в ступоре. Тупею я с этой онлайнизацией  :-\
« Ответ #29 : 24/06/2019 21:13:53 »
Открыть файл в WinHex, потом меню правка - конвертировать, Intel-Hex - Бинарный. Будут адреса до 1FFFF. Отредактировать, а потом конвертировать обратно.
Онлайн okas
« Ответ #30 : 25/06/2019 16:21:38 »
Niro, при обратной конвертации вырезает область FF. В итоге файл обрезается до 10910 адреса.
Онлайн okas
« Ответ #31 : 05/07/2019 15:44:47 »
Может кому пригодится. В облаке Счетмаша в папке "блок связи" есть утилита для программирования MAC адреса. С ее помощью сделал.
Только переписал в батнике значения адреса на 16B44 и имя файла прошивки модуля связи.
