Автор Тема: Прошивка 3689 и выше. Не берет код защиты.  (Прочитано 5323 раз)
Оффлайн Dober
Прошили Атол 11 Ф прошивкой 4139 после ввода кода защиты выкл-вкл на чеке "неверный код защиты", тоже самое 3689. Оказалось что с 3689 и выше при программировании кода защиты нужно обязательно нажать кнопку выход из режима программирования.
Если не актуально или где-то уже обговаривалось прошу удалить топик.
Но для меня это стало сенсационным открытием ибо раньше выкл-вкл и все норм
Это сообщение считают полезным: Makhonya, kkm42
Оффлайн ILinSKY
Вроде б еще команду на нижнем уровне надо посылать. разве нет?
  • Похвалили: 150 раз(а)
есть такой косяк
  • Похвалили: 699 раз(а)
Я через утилиту регистрации код защиты завожу и проблем не было с любой прошивкой.
Где-то было, но пусть повисит. Косяк распространенный. Кстати в инструкциях по-моему ни слова о том, что надо обязательно выходить из режима программирования. Теперь вдруг внезапно стало.
Оффлайн TEXHO
Ввожу код защиты в Атоловском драйвере ККМ v9 - никаких проблем с вводом кода при любой прошивке ККТ.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Блин! А я всё никак понять не мог почему с бубном танцевать приходиться, а вот оно чо.
Правда я "проблему" решил по другому - сразу после ввода кода защиты стал снимать Х-отчёт. "Чюдеса"
тут же прекратились...
Это сообщение считают полезным: anton09991
Так суть та же самая, чтобы его снять, ты выходишь из режима программирования и готово.
Оффлайн easy2105
Тоже для меня открытием было. Несколько часов промучался, 5 раз сверял. Ужас.)
Надо убирать со свободного доступа )
Хотя... сколько таких мелочей в работе.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Ну дык "спец" от "простого смертного" только этими знаниями и отличается. ;)
Оффлайн Garric
Ответ АТОЛ по данному вопросу:
"На прошивках 3689 и выше, при вводе КЗ и не только (работа в режиме 4-программирования) для сохранения настроек, необходимо нажимать кнопку ВЫЙТИ"
Сегодня модернизировал 55К, час пытался ко защиты завести, в итоге отписался на SD, те прислали код в котором на одну цифру больше было, извинялись сказали типа торопятся...человеческий фактор.
я же писал про косяк атола... если 15 цифр, то надо впереди ставить цифру от 0 -9... у меня 50 коимплектов таких
Это сообщение считают полезным: FlyNet
Оффлайн FlyNet
А если 14 цифр КЗ, то может подскажите, как найти правильный код?
Оффлайн sedukh
"КЗ тот что в паспорте не правильным оказался. Вернее не то-что совсем не правильным: спереди четырех цифр не хватало, сзади две цифры не нужные." У меня был такой, перебором 9999 вариантов, просить у кого доступ есть.
а действительно проверил я - запросил через атол сервис деск код защиты - тут же получил...
Онлайн sib525
Сегодня прошивал Атол Fprint 22-ПТК. При вводе КЗ из паспорта пишет неверный КЗ. Под бумажкой с зав номером и КЗ оказалась еще одна с тем же зав номером и другим КЗ. Так вот тот КЗ подошел. Даты на обоих бумажках одинаковы.
Неверный КЗ - постоянная болячка Атола, благо в их сервисе есть расчет кода, ну и ГУРУ от ARM trident-у спасибо, он знает за что)))
Оффлайн Olegrom63
Подскажите ссылку , где кз запросить, тоже неверный кз пишет ккт атол 90ф
http://partner.atol.ru/support/filelic/ или в сервис деске атола или писать письмо на SD@atol.ru с адреса который зарегистрирован в атоле.
Оффлайн Ivus
Не часто, но бывает. На моей практике 300 атолов под модернизацию за 2017 1 КЗ не совпал только
