Автор Тема: CAS CL5000j  (Прочитано 3902 раз)
Оффлайн mirkas
CAS CL5000j
« : 11/07/2017 20:43:16 »
Поступили в ремонт данные весы. при включении загорается подсветка, но ни звуковых сигналов, ни символов на дисплее нет.
видимых повреждений нет, подскажите, куда копать?
в весах какое-то время обитали мыши... :P
Re: CAS CL5000j
« Ответ #1 : 11/07/2017 23:47:17 »
Правила названия тем!!!
По делу: Может стоит начать с восстановления всего того что уничтожено существами? Или, например, отнести тем кто это умеет делать?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Re: CAS CL5000j
« Ответ #2 : 12/07/2017 13:32:35 »
Начните с проверки и восстановления кабелей платы АЦП с основной платой и с датчиком взвешивания,проверьте кабеля от блока питания,при этих неисправностях горит именно синий экран,если всё исправно,в том числе и сама плата АЦП и блок питания,а у вас горит синий экран,у вас слетела прошивка дисплея весов,тогда вам понадобятся программы и прошивки для вашей версии дисплея-LCD или VFD,программа и прошивки этикеток и шрифтов...!!!
