Автор Тема: АТОЛ 55Ф После прошивки не изменился номер прошивки  (Прочитано 7959 раз)
  • Похвалили: 155 раз(а)
Принесли январский атол55ф с номером прошивки 3.0.1245 , имея на руках 62_3689_1245 и инструкцию по ремонту зашел в режим программирования через кнопку промотки, далее по инструкции. Все прошло вроде штатно. Мигал зеленый индикатор, потом красный в процессе загрузки, потом загорелся зеленый. Все строго по инструкции. Далее по инструкциии провел инициализацию, что б избавиться от Таблицы\регистры ненорм. Все инициализировалось. ВВел код защиты через Налогового инспектора. Код ввелся. Все вроде путем. можно фискалить дальше. Да вот обратил внимание, когда запускал Настройку свойств. что версию ПО он показывает 3.0.1245. словно ничего не поменялось.... и я теперь в непонятках: Толь прошивка таки сменилась. да "Свойства" сие не увидели. Или Прошива не смотря на все бибиканья и морганья загрузчика не поменялась. И можно ли дальше фискалить сей девайс? Или 3.0.1245 прошива без косяков? А если с косяками, то какими? ФР запускается под  прием коммуналки в ЖКХ. Не хотелось бы парафиниться на ровном месте. Блинн- не обратил бы внимания и давно бы зафискалил, а так долбанная въедливость самому себе жить мешает. ПыСы. По данным Новосиба Вики принты57ф уже перепрошивать не надо. Теплится слабая надежда: Может и Атол тож  хотя бы на 55тых исправился...:)И заключительный вопрос слегка не втему: как лучше зафискалить сей девайс на авнатомку- через утилиту регистрации иль через налогового инспектора?
Оффлайн ilsh
 Смотри чють выше слева там будет  39--
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Через тест устройства, обычно смотрю версию прошивки. При включении держим до 1 мигания. Фискалю всегда через утилиту регистрации, проблем не замечал. А утилита налогового вроде уже не работает, на новых кассах.
И   нажимал ЧЛ и включал и до первого мигания ЧЛ держал и до первого звукового сигнала держал- все равно печатает: ККМ готово к работе" и никакой информации о ккт. Пробовал держать подольше- пикнет и все стоит пока не отпустишь кнопку КЛ. начинается печать стандарного начала работы : ФН не фискализирована. ККМ готова к работе. Прошива что ли криво залилась. Хотя брал ее здесь. Попробовать ее еще раз перезалить?
Похоже криво прошилось.
Оффлайн yura78
3.0.1245- это не версия прошивки.
Информация о ККТ - при включении питания держать кнопку до ВТОРОГО пика.
Дальше смотреть ID серии.
Возможно еще старый загрузчик.
Оффлайн sany
Замечал уже не раз!При перепрошивке Атоловских ФР,первым делом заливаю hex,потом con,в независимости что и как,первым делом hex,то есть,если хочешь откатится,первым делом hex!
Именно так. И смотрим ID на распечатке. 1245 это номер загрузчика, он тем же и останется, это  ID3 кажется. А вот первый это и есть версия прошивы. А пик именно второй, если первый писк считать за пик.
А вот это для кого написано ?
Оффлайн asmonah
Может не дождался. Аппарат первый раз "пикает" при включении, нужно продолжать держать секунд 5-7, потом "пикнет" 1й раз.
Свою судьбу мы делаем сами
Абсолютно точно! Где то на четвертой секунде отпустил,заторопился, на работу надо было лететь. Спасибо всем за подсказ, вечером поэкспериментирую. если перезалив не потребуется, продолжу долбежку Налог. ру. Он мне вчера часа четыре мозги канифолил. Тока в личкаб сунусь- превышено время ожидания и облом. Ну да придрессирую когда нибудь сию обитель сумрачного налогового гения..Благо клиенту не очень срочно, да другие срочники в любой момент подвалить могут.
  • Похвалили: 553 раз(а)
может кнопка не работает...
Добрался вечером до этой керосинки. Распечатал инфо. Зря паниковал: прошилось норм. ИД серии 3686, 1--- 1245. 3---2893. Короче тестдрайверу не всегда можно верить, критерий истины распечатка сервис чека. Вроде на пустяке тормознулся, но бдительность вроде никому еще не повредила. ФН упороть  как то не хочется..:)Еще раз спасибо всем коллегам. Осталось продрессировать сайт налоговой да зафискалить. Удачи всем.
Оффлайн hoocherama
  • Hard work pays off
Версию прошивки можно смотреть через команду нижнего уровня - 9d 91
Это сообщение считают полезным: Pers3141
