Автор Тема: Меркурий-115Ф Работа с конфигуратором.  (Прочитано 12731 раз)
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 331 раз(а)
Всем доброго дня.Кто-нибудь пробовал из конфигуратора загружать в кассу напрямую,минуя флэшку, базу товаров.
« Последнее редактирование: 07/07/2017 21:27:44 от Master X »
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Re: Работа с конфигуратором.
« Ответ #1 : 07/07/2017 16:55:37 »
Пока не реализовано, в работе
С уважением, Сергей А. Бушин
1. В связи с наличием работоспособного конфигуратора, планирует ли ИНКОТЕКС отказаться от программирования части настроек с клавиатуры  ККТ.
2. Если в перспективе будет реализован он-лайн доступ к режимам ККТ, то тем более есть смысл двигаться в этом направлении.
3. Возможно надо сократить в ККТ количество практически не используемых справочных просмотров (например в режиме при нажатии кл."00".
Это всё перенести в "ТЕХПРОГОН".
Запустил, прогнал, посмотрел, исправил, если надо в конфигураторе, записал.
Оффлайн Бушин
1. От того что есть отказываться не планируем, но часть новых возможностей на клавиатуре поддержано не будет
2. Он-лайн доступ будет работать одновременно с доступом по клавишам, но в расширенном варианте (отчёты, режим ФР и пр.)
3. Сокращение режимов по клавише 00 не планируется
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
Market-Master, делал с помощью VCOMа. Создавал файлы из конфигуратора и заливал через прогу
Оффлайн Бушин
Да, сейчас уже сделана загрузка из ПК в ККТ без флеш, напрямую
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
Огромное СПАСИБО!!!
Я уже не верил,что это будет, ждали давно, много месяцев назад ....
Оффлайн AJE
  • Похвалили: 37 раз(а)
    • ООО "ВТИ"
А в какой версии конфигуратора? В 1.1.2.9 загрузку-выгрузку вижу только через файл. И инструкция про "напрямую" молчит.
Не надо забывать, что ковчег построил любитель. Профессионалы построили Титаник...
Оффлайн Бушин
Пока через отдельное приложение https://kkmcom.ru/index.php/topic,9504.0.html
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
не получается установить драйвер для подключения по USB
Оффлайн ALEX56
Драйвер получилось установить после обновления до сентябрьской конфигурации
Оффлайн ALEX56
Конфигуратор 1.1.2.9
VCOM loader от 03.10.2017
Считываю настройки с Меркурия 115Ф все ОК
Запись настоек не меняя файла  ОК
 в конфигураторе прописываю ОФД и ФН
запись "ОШИБКА 715"
Изменения только ОФД "ОШИБКА 715"
Изменения только ФН "ОШИБКА 715"
Оффлайн Бушин
Вопросы по Конфигураторе лучше задавать здесь: http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2017&sid=2afdd47032a6788f805031d4b639cbd5&start=300
Оффлайн ALEX56
Скан и файл натроек
Коллеги у всех Merc config работает? пробую и 1.1.2.8 и 1.1.2.9 дает только базу товаров завести, остальные вкладки неактивны (win 10 64)
Настройка->Вид->снять галку только база товаров ?
Да нашел, спасибо. Капец чуть кондратий не хватил))))
Меркурий115Ф, необходимо перед прошивкой слить настройки и базу товаров, MercConfig 1.1.3.3. видит только COM1, а СОМ1 это порт на материнке, и на нём естественно "нет связи". Что я делаю не так?
Может нужно драйвер установить Сервисное ПО для ККТ
Драйвер USB к утилите VCOM_Loader
И Краткая инструкция работы с утилитой VCOM_Loader уже прочитать. НЕ?
ЗЫ: Там всё есть, даже чего не нужно в открытую выкладывать!
ЗЗЫ: А если винда ругается за подписи драйверов USB, то нужно сменить работу!
Новое устройство в диспетчере не появляется, на мерке клавиши никакие не надо зажимать?
00 из главного меню + ИТОГ Конфигурация USB ИТОГ ++(USB ПЭВМ) ИТОГ -перезапуск
После изменений опций с сохранением -перезапуск. ЗН кассы должен быть, ФН тоже должен быть, дата время как на компе!!!
Есть только "клавиатура", "сканер", и "USB DEVICE", было в режиме USB DEVICE и не бралось. Сейчас проверил в режиме клавиатуры и сканера - тоже нет. Дату время не проверил
http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/115f/115RU300_20171228_1.05_cfg_rc28.zip -может стоит обновить ПО и не любить мозг?
Это сообщение считают полезным: otter, 7SSS7
На старых прошивках ещё 25 опцию программировали.  Не помню, начиная с какой конфигурации автоматом стало подхватываться. Так что либо конфигурацию освежить, либо запрограммировать.
Оффлайн pagon
MercConfig1.1.4.0 ни с того ни с сего потерял все ккт ранее сохраненные и не даёт создать новую ккт - "ошибка при добавлении новой записи". Сталкивался кто? Раньше нормально работала, и на другом пк работает. Понятно, что видимо ПК глючит, но вдруг кто знает решение?
В папке с программой найди db_KKM_goods.sqlite Установи заново прогу и в каталог подкинь этот файл.
Это сообщение считают полезным: pagon
Оффлайн pagon
Такого файла нет даже в рабочей программе с базой ккм, есть такой только в очень старой версии конфигуратора, которая совсем не удовлетворяет требованиям. Но скопирую всё, попробую. И ещё так любопытства ради, меня смущает "goods" - в амс так вроде база товаров именуется
И в Атоле и Штрихе тоже.
Такого файла нет даже в рабочей программе с базой ккм, ...
Этот файл есть, только он прячется не в папке с программой а далеко-далеко в "Documents and Settings" и не только. У меня их аж 4 штуки нашлось и у всех одинаковые дата и время.  Сделай поиск файла по имени на всём компе.
Возможно, это и есть база "баз товаров". Я просто настройки не храню в конфигураторе, но для них должен быть аналогичный файлик тогда.
Лучше поиск по ".sqlite" )
А если точнее, то db_KKM_goods.sqlite должен лежать здесь:
С:\Documents and Settings\имя пользователя\Application Data\Incotex\MercConfig\
Т.е. для каждого пользователя свой.
Оффлайн pagon
О да, теперь нашёл, спасибо! :)
Проблема была ещё и в том, что доступ к папке был закрыт почему-то..доступ открыл, файл пришлось заменить (видимо битый) и всё заработало, всем спасибо ещё раз!
подскажите пожалуйста
установил MercConfig 1.1.4.0
подключаю мерк 130 (130RU300   13.04.2021)
товары считываются
настройки -нет (ошибка 715 подключения нет)
причем прогресс (зеленая полоса) идет до 99% потом стопориться -ошибка
принесли ккт 115  (15.02.2018)
настройки читаются
значит для поздних версий нужен конфиг новей 1.1.4.0
где взять?
будет стоять задача в мерк 130 сделать ндс 20% ну и товары(соответственно надо чем то программировать)
luzgin, Последняя версия с сайта инкотекса поддерживает все форматы, главное выбрать версию базы соответствующую ккт
это MercBase файл   2.2.1    ?
это же не конфигуратор (как раз последний 1.1.4.0)
а чем настройки в ККТ писать?
luzgin, А что мешает обновить до последней бесплатной и спокойно сделать настройки в инекрмане или на тех. сервере?
MercConfig давно не поддерживется, все настройки делаются через Inecrman либо сервер, а база через MercBase или сервер.
Там меркконфиг2. На сайте инкотекса ссылка.
Ну да, ну да )))
По этой ссылке именно в инекрмане и предлагают настраивать.
PuRGen, вот это поворот. Ну и хер с ним, всеравно меркконфиг  без инекрмана не работал.
