Автор Тема: Обновление по USB  (Прочитано 9150 раз)
Обновление по USB
« : 29/06/2017 22:51:25 »
Как его по юсб прошить (vcom)? Чет ваще "завис" (я). Com-порта - нет. Разъема под SD - нет. А tera term и flash magic чета не хотят дружить с этим vcom. Мож че не так делаю. Подможите, а.))
Re: Обновление по USB
« Ответ #1 : 29/06/2017 23:14:37 »
если аппарат новый с завода (=лоченный), то только по X-modem через Hyper или другой какой. если доработка из К или чпм, то тока мэджик. у мну на ХРюшке и то и другое катит на ура. посему:
1) какой ФР ?
2) какая ось ?
« Ответ #2 : 29/06/2017 23:22:27 »
pletenb, По USB никак, нужна COM плата, чтобы хотя бы прошить 1.31 загрузчик, вот потом можно по  USB в DFU режиме залить прошивку, ну и в будущем обновляться через USB.
Онлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #3 : 29/06/2017 23:30:36 »
Распечатайте техпрогон. Если он новый с завода то есть вероятность что там уже штатно 131-ый загрузчик.
« Ответ #4 : 30/06/2017 00:34:10 »
Знаю, что он с завода (с ключами). Прошива там "январская", значит загрузчик полюбас не 131, значит DFU пока отпадает. Ось - XP. Насчет COM-платы - это хорошо, да только ее там нет. Посмотрел в инетике - существует 4 модификации этого "РР", но мой только с платой Ethernet. Мож есть какой способ через Tera Term (Х-модем) по сети его подрубить? Вот только инструкцию гдеб нарыть.
« Ответ #5 : 30/06/2017 01:31:18 »
pletenb, Разъем XS6 контакты 7,8 , преобразователь USB-UART, схема на УМку и схема на  RR-02, дальше думаю разберешься.
« Ответ #6 : 30/06/2017 20:52:34 »
Эх, тема остается незавершенной. Аппарат этот ничейный, т.е. нигде не обслуживается. Дали указание регать с той прошивкой, какая есть. А других таких у меня не имеется. Сказали, если не будет работать, тогда и привезут на прошивку. С одной стороны у меня нехватка времени, а с другой - хотелось поковырятся. Но, я думаю, что скоро они прилетят.)) Спасибо за советы.
Онлайн Egorrr
« Ответ #7 : 06/07/2017 14:18:57 »
Перешил заводской.
Было 17.03.2017 Бут 127
Стало 29.05.2017 Бут 131
До этого техпрогон показывал ключи залиты UIN 13000XXXX
После прошивки UINa нет.
На что влияет?
И вообще объясните "дремучему", чего за ключи? В какие шить с ключами, в какие нет.
Онлайн Egorrr
« Ответ #8 : 06/07/2017 14:44:01 »
Пардон. Номер появился.
Про ключи FAQ актуален. Кому не лень, отпишитесь плиз.
« Ответ #9 : 07/07/2017 13:10:37 »
Печатаешь тех. прогон. Если ключи залиты, значит нужна прошивка с ключами. Если нет, то без ключей. Элементарно Ватсон.
« Ответ #10 : 23/04/2018 16:43:15 »
клиент привез РР-02ф заменить фн и прошить под версию 1.05.Загрузчик 127,прошива от 17.03.17,ключи залиты.Прошу совета какая сейчас актуальная прошивка для РР-02?05.03.18?какова последовательность действий чтобы не получить кирпич?бут 131 или 133,145?Читал что с РР надо быть осторожней.Можете в общих чертах дать рекомендации?Плата связи под Ethernet,но найдем Сom.Прошу не пинать)))
Онлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #11 : 23/04/2018 16:59:46 »
ТераТермом залей 133 загрузчик.
Ну и коли у них оффициально ПО мартовское уже вылажено - установи его.
Так же через ТераТерм, хочешь по DFU.
« Ответ #12 : 23/04/2018 17:02:49 »
С РРками редко сталкиваюсь - сейчас глянул на rr-electpo.com загрузчик 145 но есть с ключами и без а сама прошивка 5.03.2018 также с-без ключи. Шить гипером или тератерм если не первичная.
« Ответ #13 : 23/04/2018 17:10:09 »
И по поводу загрузчика пишут:
Уважаемые партнёры!
Просьба донести до всех ваших сервисных инженеров важную информацию:
Доводим до Вашего сведения,  что в ФРы БЕЗ КЛЮЧЕЙ и c загрузчиком 131 шить загрузчики 141 и 143 для ФРов БЕЗ КЛЮЧЕЙ НЕЛЬЗЯ.
Будет кирпич !!!
Ещё раз обращаю Ваше внимание,  что это касается ФРов без ключей ( доработанных) и с загрузчиком 131. Просьба убрать со своих ресурсов любое упоминание о загрузчиках 141 и 143 версии для ФРов без ключей.
« Ответ #14 : 23/04/2018 18:58:30 »
всем спасибо,с первым РР-02 получилось все ок,залили бут 133,потом прошу новую,на очереди второй-загрузчик тоже 127,но он без ключей-я так понимаю залить тера термом новый бут 133 не получится?
« Ответ #15 : 23/04/2018 19:18:13 »
Обновите только ПО мартовское без ключей, бывало бут не обновляли - работает
« Ответ #16 : 23/04/2018 19:23:41 »
  ПО  обновили
« Ответ #17 : 23/04/2018 20:05:33 »
Все получится, только бут нужен без ключей, а так все тоже самое как и с ключами.
« Ответ #18 : 23/04/2018 20:25:26 »
киньте ссылку на бут  без ключей чего то я не нахожу
« Ответ #20 : 24/04/2018 02:06:32 »
блин смотрел и не нашел)затупил.еще раз спасибо
« Ответ #21 : 02/08/2018 22:14:21 »
Вернулся ко мне данный аппарат на замену ФН, который без com-платы. Не стал заморачиваться - тупо впаял ему разъем от SD-шки.
Оффлайн павел96
« Ответ #22 : 25/09/2018 15:49:12 »
Здравствуйте, есть РР-02 загрузчик 127, прошивка апрель 2017 года, без ключей, com-port присутствует. Необходима замена ФН с обновлением прошивки на 1.05. Скиньте, кто может на почту прошивку.
Оффлайн genius
« Ответ #23 : 25/09/2018 16:08:21 »
https://exam.shtrih-m-partners.ru/base/
Оффлайн павел96
« Ответ #24 : 25/09/2018 16:11:31 »
Оффлайн SODA_68
« Ответ #25 : 25/09/2018 16:18:51 »
Возьми Штрих-овскую прошивку
Оффлайн SODA_68
« Ответ #26 : 25/09/2018 16:21:18 »
Там есть Штрих-прошивка за 20.02.18 и загрузчик не ниже 131
Оффлайн павел96
« Ответ #27 : 25/09/2018 16:28:22 »
Коллеги спасибо, получилось!
