Автор Тема: Обновления в прошивках  (Прочитано 157607 раз)
Оффлайн privedenyuk
Re: Обновления в прошивках
« Ответ #1000 : 14/02/2023 16:10:13 »
поподробнее, раньше разве этого не было?
  • Похвалили: 1053 раз(а)
« Ответ #1001 : 14/02/2023 16:16:09 »
С3 только для ФФД 1.2. (Ну есть исключения Ритейл 01ФМ и Ритейл 02Ф) Поддержка всех ФФД только на D.3.
Или что то новое появилось???[/b]
  • Похвалили: 299 раз(а)
« Ответ #1002 : 14/02/2023 16:23:45 »
Был приятно удивлен,что прошивка от 28.12.22 под ффд 1.2 поддерживает 1.05,1.1,1.2.Это удобно.
Чего чего чего???!!!
Раньше если прошил по 1.2-то только 1.2.Теперь в фискал мастере появилась возможность выбрать ффд.
« Ответ #1003 : 14/02/2023 16:27:01 »
О как. Выбор то выбором. А даст ли зарегать на 1.05 под С.3. Не думаю. Но проверю у себя на тестовом. Это скорее всего сделали для D.3
« Ответ #1004 : 14/02/2023 16:28:21 »
Я тоже еще это не проверял.Но ведь раньше и возможности выбора не было.
  • Похвалили: 285 раз(а)
« Ответ #1005 : 14/02/2023 16:44:02 »
Это, скорее, баг фискалмастера, нежели фича прошивки, т.к. в истории версий прошивки С.3 - про это ни слова:
https://teletype.in/@shtrih-support/C.3
« Ответ #1006 : 14/02/2023 17:23:59 »
это я читал,просто написал про то,что увидел.сегодня проверю на мгм.
« Ответ #1007 : 14/02/2023 17:50:29 »
сделали для D.3
D.3 Работает и в 1.05 и в 1.2!!!
« Ответ #1008 : 14/02/2023 18:29:06 »
сделали для D.3
Теперь как в атоле.
  • Похвалили: 513 раз(а)
« Ответ #1009 : 15/02/2023 00:30:42 »
А как проверил ??????......и при чём здесь Мастер фискализации ?????.....зайди в драйвер и  в Т17 П17 попробуй поставь там двоечку вместо четвёрки и прошивка тебя пошлёт с ответом типа неверная длина поля и все дела......Штрих не идиоты чтобы после декабрьской прошивки в январе выдать ещё одну прошивку под ФФД 1.05.......так что удивляться не надо, декабрьская прошивка С3 и не более того.
  • Похвалили: 94 раз(а)
« Ответ #1010 : 15/02/2023 13:44:06 »
Alfa Dog Андрей, я пропустил, а что такое D.3 ?
  • Похвалили: 561 раз(а)
« Ответ #1011 : 15/02/2023 13:46:24 »
Max001, Ожидаемая мультиффд-шная прошивка.
« Ответ #1012 : 15/02/2023 13:46:47 »
Это прошивка для плат на новых китайских процах. Новые Ритейлы уже на них идут. Штрихи и РР пока не попадались в руки.
  • Похвалили: 2658 раз(а)
  • Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в WhatsApp и телегу, так быстрей.
« Ответ #1013 : 15/02/2023 16:28:37 »
Alfa Dog Андрей, то что на новых процах это понятно, а что там за проц теперь интересно.
  • Похвалили: 655 раз(а)
« Ответ #1014 : 15/02/2023 16:31:25 »
Прошивки теперь раздвоятся? Не будет "универсальной" ?
« Ответ #1015 : 15/02/2023 17:16:26 »
С новыми процами да. Наконец то :)
  • Похвалили: 560 раз(а)
« Ответ #1016 : 15/02/2023 19:17:48 »
Да нам по идее вообще пофиг универсальная она или нет, чем меньше заморочек там лучше..
« Ответ #1017 : 15/02/2023 22:54:09 »
Чем больше заморочек тем нужнее ЦТО которых нет.
Это сообщение считают полезным: alcohelp, ar
« Ответ #1018 : 16/02/2023 04:15:26 »
Не совсем понял, не универсальная - заморочек больше...
А вот с этим полностью согласен, сложнее будет дядьвасям
  • Похвалили: 323 раз(а)
« Ответ #1019 : 12/01/2024 18:24:33 »
Штрих выложил новые прошивки.
Из CHANGELOGа:
10.11.2023 версия 001
1. Введен контроль подписки на обновление. Обновление не предназначено для установки на ККТ, в которых подписка на обновления
   закончилась более 6-ти кварталов от даты релиза обновления.
2. Если при включении ККТ открыта крышка и длительно удерживается клавиша промотки бумаги и при этом ККТ не находится в режиме техобнуления,
   то USB-порт будет переключен в режим vCom, PPP будет выключен. Это может быть полезно при невозможности установки связи по USB и отсутствии других интерфейсов.
3. Настройки Т17П38 и Т17П39 более не работают. ККТ будет использовать актуальные заголовки и ставки НДС независимо от настроек, при наличии любой подписки.
4. Лицензии ЛСКОК и VIF перенесены в ФЛ. Старые НФ лицензии для этих функций работать перестанут, требуется обновить лицензии.
5. ПосЦентр-02: Добавлена поддержка полной и частичной отрезки на печатающих механизмах новой ревизии.
01.11.2023 версия 003
1. Если при включении ККТ открыта крышка и длительно удерживается клавиша промотки бумаги и при этом ККТ не находится в режиме техобнуления,
2. Если отключить строгий ФЛК (Т17П35=0), то при добавлении КМ к предмету расчета ККТ не будет контролировать значение признака предмета расчета.
   Сделано для совместимости с устаревшим кассовым ПО, использование не рекомендуется.
3. Исправлена ошибка, приводившая к невозможности использования автоматической маски в QR-кодах.
4. Исправлена ошибка, приводившая к бесконечной печати при некорректных параметрах кодирования QR-кодов.
5. Настройки Т17П38 и Т17П39 более не работают. ККТ будет использовать актуальные заголовки и ставки НДС независимо от настроек, при наличии любой подписки.
« Ответ #1020 : 12/01/2024 20:32:07 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=6704
04.12.2023 сборка 62589
Работает только при наличии подписки на 2 квартал 2022 года
   подписка на обновления закончилась более 6-ти кварталов от даты релиза обновления.
2. Добавлен ФЛК тега 1222
3. Добавлен ФЛК тега 1163 и входящих в его состав тегов, запрещена прямая передача некоторых тегов.
4. Добавлен ФЛК дополнительных тегов в запросе о статусе КМ.
5. Добавлена возможность передать предмет расчета без наименования, при использовании аванса.
6. Улучшена печать на РР-01Ф.
7. Добавлена работа с модулем wi-fi для Poscenter-02Ф
8. Добавлена возможность печати тега 1228. Требуется подписка на 4 кв. 2023 года. Включается маской 0x40000 в П12Т17.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #1021 : 16/01/2024 13:02:36 »
Идет переаттестация АСЦ путём подписания нового Договора аккредитации...
  • Похвалили: 177 раз(а)
« Ответ #1022 : 16/01/2024 13:26:10 »
Перед Новым годом сдавали экзамен по Штриху.
Оффлайн mixail
« Ответ #1023 : 16/01/2024 13:37:16 »
Gost. Перед Новым годом сдавали экзамен по Штриху.
Было в конце декабря письмо то штриха, что будет переаттестация. Пока тишина. Как сейчас проходит экзамен?
« Ответ #1024 : 16/01/2024 13:42:55 »
Было в конце декабря письмо то штриха, что будет переаккредитация. Пока тишина. Как сейчас проходит экзамен?
[/quote]
15к оплачиваешь и проходишь обучение по средствам Вебинара. У нас 17.01. будет
Это сообщение считают полезным: mixail
« Ответ #1025 : 16/01/2024 13:47:19 »
[/quote]
Десять вопросов, правильно ответить надо на все, заявлено три попытки, но дают больше, сдавали пока не сдали.
Перед экзаменом слушали обучающий вебинар, не записывали, рекомендую записывать, многие ответы освещены.
Это сообщение считают полезным: Niro, mixail
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #1026 : 18/01/2024 20:38:06 »
Прислали форму нового договора, заполнил, отправил, сказали ждите пока договору присвоят номер и всё остальное потом.
А что всё остальное не знаю, посмотрим.
« Ответ #1027 : 18/01/2024 20:39:59 »
Всё. Понесло уже не по теме. Тема называется обновление в прошивках. А не переаккредитация ШТРИХ-М
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #1028 : 18/01/2024 20:50:03 »
Да, Андрей ты прав.
Последняя официальная от 10.11.2023.
Хотя должна уже быть на тест новая, в связи с пивом, до 1 июня должна быть организована в аппарате
проверка продажи и на розлив тоже.
« Ответ #1029 : 18/01/2024 20:51:15 »
Да, Андрей ты прав.
Всё будет :)
« Ответ #1030 : 01/04/2024 16:14:29 »
ККТ новый, подскажите, нужна новая лицензия, т.к маркировка 1,05 ?        Лицензия "20% НДС": без ограничения
Лицензия "маркировка ФФД 1.05": без ограничения
Лицензия "ФФД 1.2": без ограничения
Подписка на обновление: действительна c 01.01.2020 по 30.06.2023 (2-й квартал 2023)
« Ответ #1031 : 01/04/2024 16:21:57 »
Хватит с головой. Не нужно нечего докупать
  • Похвалили: 1452 раз(а)
« Ответ #1032 : 06/04/2024 00:08:23 »
Щяс на ночь глядя зашёл на док :
13.03.2024 сборка 62608 (скачать)
Работает только при наличии подписки на 3 квартал 2022 года
1. Добавлен контроль сохранения результата проверки КМ в ФН. Включается новой настройкой Т17П61, по умолчанию включено.
Для работы требуется подписка 1 кв. 2024 года. Для чего это надо: Выяснилось, что ПО ФН содержит ошибку и для хранения
результатов проверки КМ использует какую-то контрольную сумму КМ. В реальном мире существуют КМ у которых эта контрольная
сумма одинаковая, и ФН не сохраняет у себя второй и последующий КМ, при этом не выдавая никаких ошибок, количество
сохраненных КМ не меняется. При этом если эти КМ включить в один ФД, то ФН может сформировать такой ФД некорректно.
При включенной настройке ККТ будет контролировать что ФН сохранил новый КМ, и если этого не произошло, выдавать ошибку.
Примеры таких КМ:
303130343634303230333832303031303231313030303030303131393831381D3931454530381D3932535358366C4C7057364E315A372F4A6977785253664578556B595174353435516E5868397A6F796D5A4A6F3D (HEX)  303130343637303030383136333638353231627653716B4373756F417952351D3931454530391D393262696C316D344C33692B4C7755354557786C345173437255443739685852717247336A4E6E6E666F4476633D (HEX)
2. При передаче в команде "передать и распознать КТ" кода неизвестного формата, если признак предмета расчета не соответствует
маркированным товарам, ККТ не будет выдавать ошибку, а будет расценивать этот код как обычный штрихкод неизвестного формата и
включать его в тег 1300.
Очень интересно , но пока не понятно .
Это сообщение считают полезным: Stok, Market-Master, АМЕ_Worker
Оффлайн WOWYS
« Ответ #1033 : 06/04/2024 02:06:14 »
Да уж!
В каких моделях и от чьих пр., еще бы приписали бы
« Ответ #1034 : 06/04/2024 02:29:54 »
Прошивка одинакова у всех ФН, значит во всех есть баг.
« Ответ #1035 : 06/04/2024 16:43:23 »
/// Выяснилось, что ПО ФН содержит ошибку и для хранения
Очень загадочная фраза .
Ладно , будем поставить  эту прошу от греха подальше.
Это сообщение считают полезным: Evg_2004
Это сообщение считают полезным: AGKKM, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 464 раз(а)
« Ответ #1037 : Вчера в 19:00:29 »
А может кто-нибудь уже слышал, краешком чуткого уха,  будут ли, в выпускаемом ассортименте прошивок, прошивки для ККТ на ФФД 1.05? Поделитесь информацией, пожалуйста!
« Ответ #1038 : Вчера в 19:26:55 »
Т.1 не будет. С.1 Будет н о позже
« Ответ #1039 : Вчера в 21:17:02 »
В ФА поклал прошки
« Ответ #1040 : Вчера в 22:31:28 »
То бишь С1 ждемс. Главное чтобы не после нового года... Хотя конечно в свете отмены 1,05 в 2026 может стоит поголовно на 1,2 переводить, лишь бы софт поддерживал, а то это билет в один конец.
« Ответ #1041 : Вчера в 22:35:42 »
Поговорил со многими вендорами отколовшимся от Штриха. Сказали что не видят смыла, вкидывать силы в 1.05 прошивки. Ибо осталось жить ФФД 1.05 не много! Понимаю их.
« Ответ #1042 : Вчера в 22:50:19 »
Да это понятно, только проблема не только в том что мы не хотим, проблема что половина сидит на самописных прогах которые про 1,05 только и знают.
« Ответ #1043 : Вчера в 23:05:51 »
Тут да. Ну а что делать. придется
