Обновления в прошивках
<< < (14/221) > >>
prohorov:
Обновил информацию, обновил changelog. Темы:
Ответы на ваши вопросы
Проблема 20.12.17
Доработка MPAY первой партии
Способ обновить ККТ через Тестдрайвера
https://newskktblog.wordpress.com/2017/12/27/novii-god-2017/
Revers_M:
Вопрос: если через драйвер загрузить файл с именем _PD_App...  на SD карту. После обновления ПО он ведь не удалится и будет прошиваться каждый раз при включении.
как стереть этот файл или форматнуть SD-карту через драйвер?
elkasol:
Он при успешном обновлении удалится сам.
SergeyD:
--- Цитата: elkasol от 27/12/2017 23:54:32 ---Он при успешном обновлении удалится сам.
Символ «_» не даёт файлу удалиться. Это сделано специально, чтобы прошить много аппаратов с одной карты. Если этот символ убрать, файл будет после прошивки удаляться.
Кирилл:
"В Программно доработанные ККТ (они же ККТ без ключей) НЕЛЬЗЯ зашивать загрузчики 141 и 143. После этого работоспособность ККТ восстановить не получится." цитата с форума штриха, я на всех кассах обновил и с ключами и без, все кассы в строю
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
