Обновления в прошивках
SergL:
--- Цитата: tridentxp от 18/10/2017 00:23:15 ---SergL, ты уж извини великодушно, посношаю я тебе мосЦк мало мало. чо за хня? ESP8266 после сброса несёт в уарт байт 200 какой то ахинеи. це выявлено на изделиях как штриха, так и атло (атло 11ф->довесок). ясен пень сорцов ведруинных из одного колодца качаются. не было желания разобраца чо за беда ? вот не заеметил по включению этот бред хаотичен или как то структурировано одинаков. а ну как в этом бреде появится ложная ascii последованость ready вместо подлинно ожидаемой ?
Насколько я знаю там загрузчик ESP что-то выплевывает на какой-то очень кривой скорости. Типа версии микросхемы и режима работы.
SergL:
--- Цитата: DanShi от 17/10/2017 23:31:01 ---Чего-то не нашел где это программируется.
Таблицы 17 поле 26. Способ вычисления выручки = 2 - выручка печататься не будет совсем.
coldkomi:
--- Цитата: SergL от 17/10/2017 18:23:29 ---При прошивке модуля замкнуть перемычку XP1 на плате модуля пинцетом или еще чем-то.
Делать утилитой и по методике прошивки модуля Wi-Fi в УМ-ке?
SergL:
--- Цитата: coldkomi от 19/10/2017 02:58:29 ---Делать утилитой и по методике прошивки модуля Wi-Fi в УМ-ке?
Наверное да))
Я сам пользуюсь Эспрессифовской тулзой версии 2.4.
Если на модуле стоит не 8266 а 8285 со встроенным флешем, то обязательно при программировании надо ставить режим DOUT, иначе шиться будет а работать нет.
prohorov:
Обновил логи по поводу новой прошивки заводской (добавил ее в диск яндекса, она же щас у partners лежит) https://newskktblog.wordpress.com/2017/10/19/oktyabr_proshivka/
"и сюда"05.10.2017
1. Печать футера переделана на механизм буфера команд вместо буфера принтера. Размер футера увеличен до 128 команд
2. Добавлена проверка максимального смещения при заливке обновлений на карту по интерфейсу ФР
3. Исправлено: возврат на сервисную команду заливки шрифта - только код ответа
4. Возможность печати копии X и Z отчета
5. Печать на отчетах о регистрации и перерегистрации тега "принтер в автомате" и "ккт для интернет"
6. Добавлена настройка минимизации данных в чеке (табл. 17 поле 28). Битовое поле.
Позволяет отключать те теги, которые согласно ФФД необязательные в ЭФ для кассового чека
|Бит|отключаемый тег|
|0 |1048 |
|1 |1018 |
|2 |1009 |
|3 |1187 |
|4 |1200 |
Примечание: тег 1018 на данный момент формируется ФНом и не может быть отключен
7. Добавлена настройка для отключения функции футера в табл. 17 (для совместимости со старым ПО и драйверами)
8. В расширенный запрос типа устройства добавлен бит 46 - печать qr-кода в футере
9. Мини-02Ф : исправлена отрезка
10. РР-01Ф : исправлен срыв печати
11. В команде установки параметра обмена номер порта игнорируется
12. Добавлена печать QR-кода с параметрами сетевого подключения. В табл. 17 добавлена настройка скрытия пароля в этом коде
13. Для старых плат РР-04 / OnLine добавлена возможность работы с wifi-модулем в разъеме ФП (требует доработки платы)
14. Исправлена кодировка реквизита пользователя при передаче тега 15000
15. Исправлена ошибка с увеличением номера документа при печати копии z-отчета
16. Исправлено вычисление выручки в отчете по секциям
17. Добавлен режим не печати выручки в отчетах
18. Исправлена ошибка с перехлестом буфера печати
19. Прочие мелкие исправления
29.08.2017
1. Исправлен ping по ethernet
2. УМ: Исправлена печать высоких штрихкодов в футере
