Автор Тема: Обновления в прошивках  (Прочитано 226032 раз)
Оффлайн prohorov
« : 29/06/2017 19:35:31 »
Здравствуйте.  В эту тему буду дублировать текст с бложека http://newskktblog.wordpress.com о новых обновлениях и давать ссылки на файлы (которые потом наверное еще задублируют в ккомовское хранилище https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=6)
Оффлайн prohorov
Re: Обновления в прошивках
« Ответ #1 : 29/06/2017 19:39:30 »
Обновления за июнь
(промежуточные прошивки июня (от 7; 14) лучше пока не использовать. Здесь текст всех обновлений, а они будут в прошивках после 28-го числа)
Июньские обновления вышли целой группой
1. Добавлена поддержка тега 1021 (кассир), при этом переданное значение перекроет табличное. Изменена статья Теги, которые можно применить к открытому чеку  (также важно: присутствие слова «кассир» обязательно по ФФД. Если слово не будет обнаружено, то оно будет добавлено автоматически).
2.  Если должность и фамилия кассира длинные, то добавлен перенос по словам на вторую строку.
3. В таблицу шрифтов добавлена настройка шрифта по умолчанию (таблица 8, поле 23)
4.  Если шрифт «всего» (таблица  8, поле 17) задан 0 то строчка «всего» не печатается
5. В отчеты о регистрации и перерегистрации добавлены признаки агента (только для новых ФФД). Можно задать в таблице 18 или передать тегом.
6. При регистрация без указания СНО, будет устанавливаться ОСН
7. Добавлена настройка «печать налогов» = 3 в таблицу 1. Печатает налоги в табличной форме, работает только на ленте 80 мм.
8. Добавлена настройка «печать типов оплаты» = 2 в таблицу 1. В случае если есть сдача, печатает только сумму принято нала и сдачу.
Изменена статья Таблица 17 ККТ
9. Добавлена настройка «Компактный заголовок» = 5 в таблице 17 (поле 18). Печатает компактный заголовок в стиле «Магнит»
10. Добавлена настройка «Формат узкого заголовка» в таблицу 17 (поле. 0 – как раньше, 1 — в стиле «Магнит». Работает только на ленте 57 мм.
11. Добавлена настройка «печать налога в операции» = 3 в таблицу 17 (поле 16). При этом буква налога не печатается вообще, в том числе при закрытии чека. Полезно для пользователей, которые самостоятельно печатают на чеке налоговые ставки.
12. Добавлена настройка «печать номера операции» в таблицу 17 (поле 23). Печатает номер операции перед наименованием.
0 – не печатать,
1 – порядковый номер,
2 – порядковый номер внутри налоговой группы.
13.  Адрес отправителя и покупателя могут печататься автоматически в заголовке чека. Настройка — биты 3 и 4 в «RUS ПЕЧАТЬ РЕКВИЗИТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» (таблица 17, поле 12)  (Адрес отправителя: тег 1117; Адрес покупателя: тег 1008)
14. Добавлена автоматическая печать подгружаемых тегов. Настройка в таблице 17 «RUS АВТОПЕЧАТЬ ТЕГОВ» (поле 25). См.  также статью Теги, которые можно применить к открытому чеку
15. В запрос состояния в поле «номер порта» добавлен вывод текущего интерфейса.
0 — аппаратный RS232
1 — USB vCOM
2 — TCP SERVER
3 — I2C мост (для УМ)
16. Если типы оплаты нулевые, то они не выводятся в X и Z отчеты.
17.  Счетчики по чекам коррекции добавлены в X и Z отчеты.
18.  Добавлена возможность снятия суточных отчетов в буфер и печать их оттуда (команды протокола C6h и C7h). Отчеты сохраняются при этом на сд-карте.
19. Добавлено автоматическое открытие и закрытие смены. Настройки в таблице 24
РЕЖИМ СНЯТИЯ ОТЧЕТОВ С ГАШЕНИЕМ:
0 — не снимать
1 — по времени
2 — по истечении 24 часов
3 — по времени или по истечении 24 часов
ЧАСЫ АВТООТЧЕТА, МИНУТЫ АВТООТЧЕТА — время снятия отчета
НАПРАВЛЕНИЕ АВТООТЧЕТОВ С ГАШЕНИЕМ:
0 — никуда,
1 — в буфер на карту,
2 — на печать
ОТКРЫВАТЬ СМЕНУ АВТОМАТИЧЕСКИ (когда в закрытой смене приходит команда на открытие чека) :
0 — нет,
1 — да
НАПРАВЛЕНИЕ АВТООТКРЫТИЯ СМЕНЫ:
0 — никуда,
2 — на печать
20. В таблицу 10 добавлена настройка «время ожидания ФН». Это время (в секундах) в течение которого после включения ККТ будет пытаться установить связь с ФН (после фискализации поле автоматически меняет на значение 30).
___________________________________
Теги тут,  и тема.
Таблица 17 тут и тема.
« Последнее редактирование: 29/06/2017 22:16:38 от Master X »
Оффлайн prohorov
« Ответ #2 : 04/07/2017 18:47:46 »
Добавлено общее руководство по ККТ https://newskktblog.wordpress.com/2017/07/04/obshcheye-rukovodstvo-po-nastroyke-kkt/
Оффлайн prohorov
« Ответ #3 : 18/08/2017 17:07:16 »
Вышла прошивка 11.08.17 описание здесь: https://newskktblog.wordpress.com/2017/08/18/proshivka_avgust_v1/
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #4 : 19/08/2017 15:09:29 »
Ну и где брать прошивку для УМ-ки от 11-08-2017 ? В ЛК ЦТО на сайте Штрих-М опять выложили только прошивку без ключей (upd_app.bin) и как всегда без описания изменений (Changelog.txt). Может прошивку стоит выкладывать в блоге или на яндекс диске ?
« Ответ #5 : 19/08/2017 15:19:26 »
В посте чуть выше и сама прошивка и описание.
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #6 : 19/08/2017 16:25:36 »
Не совсем так. Ткните пальцем, где лежит прошивка  _pd_app.bin от 11-08-2017. По ссылке из блога в ЛК ЦТО её нет.
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #7 : 19/08/2017 16:27:32 »
Интересует вот такой Changelog.txt для прошивки от 11-08-2017. В прикрепленном файле Changelog.txt для прошивки от 08-08-2017
« Последнее редактирование: 19/08/2017 17:00:11 от Alex_R »
Оффлайн prohorov
« Ответ #8 : 31/08/2017 18:31:37 »
Вышла вторая прошивка августа: https://newskktblog.wordpress.com/proshivka_avgust_v2 ссылки на скачку там же.
В основном должна помочь всем тем, у кого ККТ перезагружалась постоянно и были проблемы с самораспечатыванием
« Ответ #9 : 31/08/2017 18:43:08 »
"Вторая" если римскими II
А так 11-я.
1. Исправлен ping по ethernet
2. УМ: Исправлена печать высоких штрихкодов в футере
28.08.2017
1. Исправлен ping
2. Исправлено переполнение буфера футера.
25.08.2017
1. Мелкие исправления.
24.08.2017
1. Убран неиспользованный режим PPP 3.
2. Скок: испралено восстановление таблиц.
3. Моби: добавлен тип транзакции безусловная отмена.
4. В отчет о закрытии смены по ФФД 1.0 new в автоматическом режиме добавлен тег 1021.
    Хоть по ФФД он и необязателен в автоматическом режиме, некоторые версии ФН требуют его наличия.
5. В команду печати расширенной графики добавлен байт флагов (в соответствии с протоколом),
    расширенную графику можно печатать в футер чека.
6. УМ: исправлен баг с неправильной отрезкой чека на М02-Ф (на базе М-ПТК) при использовании графики в клише.
7. Исправлено имя кассира на следующем чеке если в текущем оно было передано тегом 1021.
8. Некоторые мелкие изменения.
21.08.2017
1. Исправлена ошибка, приводящая к перезагрузке при работе по RNDIS.
2. Исправления Моби.
3. Исправления в загрузке файлов на sd.
4. Прочие незначительные исправления.
17.08.2017
1. Обновления в сетевом стеке
2. Улучшение общей стабильности работы.
3. Выпущен загрузчик версии 133, улучшена стабильность.
4. Введен альтернативный способ расчета выручки (настройка в таблице 17)
5. Добавлена дополнительная промотка перед следующим чеком если отрезчик выключен (выборка люфта после ручного отрыва).
    Работает только если включена печать клише.
6. NCR-001: Если отрезка выключена пустая строка в клише не добавляется
7. РР03: Исправлен размер клише
8. Исправлено перепечатывание чека коррекции
9. Добавлена возможность при фискализации указывать наименование пользователя, адрес, место рассчетов, название ОФД длиной
    вплоть до 256 символов (в таблицу 18 добавлены дополнительные строчки, при регистрации или перерегистрации они сцепляются)
10. Исправления в загружаемом шрифте
11. Исправления Моби
12. Реализована загрузка обновлений на карту по протоколу ФР
13. Добавлена проверка контрольных символов ИНН кассира и ИНН ОФД. Настройка в табл. 17. поле 11.
      Теперь это битовое поле. Бит 0 отвечает за ИНН пользователя (как и ранее), бит 1 за ИНН ОФД, бит 2 за ИНН кассира.
11.08.2017
1. Исправления в загружаемом шрифте, убрана проблема с техпрогоном.
09.08.2017
1. Исправления в загружаемом шрифте, при техобнулении будет копироваться первый шрифт.
08.08.2017
1. Обновление драйверов внешних принтеров
2. Исправления в загружаемом шрифте
07.08.2017
1. Ритейл-01Ф: Исправлена ошибка в компактном заголовке типа 5 (при наличии телефона и эл. почты)
2. Исправление Моно
3. Исправление ошибки, приводившей к техобнулению после автообновления по СКОК
04.08.2017
1. Исправления в СКОК и Моби
2. Добавлен режиим 2 автооткрытия смены (всегда из закрытой смены будет пытаться)
3. Пользовательский загружаемый шрифт, изменена функция растеризации шрифтов.
4. Проверка работоспособности SD-карты перед снятием на нее отчетов.
5. ФР-02Ф - поддержка отрезчика
6. Размер одномерного штрихкода (печать линии) в футере чека ограничен в 1024 линии
7. Добавлена возможность печати графики-512 в футер чека
8. Если формат ФД новый, то режим скидок автоматически меняется на 2
9. Прочие незначительные исправления и изменеия.
28.07.2017
« Ответ #10 : 31/08/2017 20:25:17 »
чем отличаются upd_ldr.bin от upd_ldr_for_old_frs.bin
и upd_app.bin от upd_app_for_old_frs.bin
Раньше, вроде как, одна версия на все ФР и УМ шла.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #11 : 31/08/2017 20:51:54 »
Рязанский, upd_app.bin - для новых с производства (ключи залиты), upd_app_for_old_frs.bin для доработанных. upd_ldr.bin и upd_ldr_for_old_frs.bin тоже самое.
« Ответ #12 : 01/09/2017 13:04:36 »
для доработанных
Это значит *_old_frs для УМ-ок.
а остальные - для без-УМ-ных?
« Ответ #13 : 01/09/2017 13:10:51 »
для доработанных
нет, для тех, которых ты лично прошивал из К в Ф с помощью мэжика.
« Ответ #14 : 01/09/2017 13:17:45 »
нет, для тех
А по моему Дмитрий правильно определил.
« Ответ #15 : 01/09/2017 13:30:59 »
нет, для тех
А по моему....
да тут гадать то вощем нечего. если файл с расширением хекс- для мэжика, тоесть для тех которые на местах из К дорабатывются. с бинарниками сложнее - надо открывать винхексом и смореть. если закодированный - значит для изначально_заводских. в частности _pd_app.bin и upd_app.bin стопудов закодированы, и по видимому с разными ключами.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #16 : 01/09/2017 15:49:39 »
Чтобы навсегда покончить с недопониманием:
1. Все прошивки, для всех ФРов, бинарно одинаковые, но выпускаются в разной "форме". Убедится в этом можно сняв дамп.
2. Хекс-файл - это загрузчик сцепленный с основной программой, для перешивки в полях ЭКЛЗ-касс. После прошивки необходимо устанавливать заводской номер и код модели.
3. Бинарные обновления - всегда закодированные. Только разными ключами. upd_app.bin - для касс в которые залиты ключи на заводе (это выводится в техпрогоне).  upd_app_for_old_frs.bin - для касс без ключей, т.е. для тех которые изначально доработаны прошивкой hex-файлом, либо были так выпущены заводом (такое было в конце 2016 - начале 2017 для Ритейл-01).
Если обновление выполняется через sd-карту то файл должен быть переименован в upd_app.bin. Если файл назвать _pd_app.bin то загрузчик после обновления его не сотрет с карты. Это может быть полезно если одной картой надо обновить много аппаратов, однако такую карту нельзя оставлять в аппарате, поскольку при каждом включении загрузчик будет обновлять прошивку.
4. С загрузчиком та же история, только _pd_ldr.bin не работает.
Это сообщение считают полезным: Revers_M, promah, hamop, tridentxp, olz34, kassir2225, skillyou72
Оффлайн TIHAI
« Ответ #17 : 01/09/2017 15:54:34 »
Файлы: upd_app_for_old_frs.bin(прошивка) или upd_app.bin и upd_ldr_for_old_frs.bin(загрузчик) для обновления доработанных программно ФР (РР,Ретайл 01,Штрих-мини ПТК)
Файлы: _pd_app.bin и upd_ldr.bin для обновления ФР с производства (в тесте печатает "ключи залиты"), а также УМок.
Все прекрасно обновляется через Tera Term
« Последнее редактирование: 01/09/2017 17:24:35 от TIHAI »
« Ответ #18 : 01/09/2017 17:06:12 »
тогда у мну возникает непонятка. вот есть у мну архив (атачу). там есть upd_app и _pd_app. в винхексе оне разные !
« Ответ #19 : 01/09/2017 18:30:40 »
Штрих файлы для обновления с ключами называет upd_app.bin, без ключей upd_app_for_old_frs.bin.
А РР-электро называет свои файлы с ключами _pd_app.bin, а без ключей upd_app.bin.
Оффлайн SergL
« Ответ #20 : 01/09/2017 18:41:17 »
Люди из РР-электро, ответственные за выкладывание на сайт, в упор не хотят понимать то что я выше писал. И еще им видимо не нравится формулировка "for_old_frs", и они зачем-то переименовывают исходные файлы, внося в эту ситуацию еще одну неопределенность.
« Ответ #21 : 01/09/2017 18:52:22 »
понятно. спишем на то, что оне рИдиски. но тогда всё рано не понятно откуда 2 бинарника закодированных разными ключами ?
Оффлайн SergL
« Ответ #22 : 01/09/2017 18:56:10 »
Один для касс с ключами, другой для касс без ключей.
« Ответ #23 : 01/09/2017 19:39:20 »
тогда я запутался ещё больше. глядя на эти файлы видно, что они обработаны чуть ли не sword fish-ем, тоесть оба закодированы. и мне понималось, что под кодированностью и понимаются ключи (iv, key).
Оффлайн SergL
« Ответ #24 : 01/09/2017 19:41:28 »
См. ответ #16 пункт 3.
Они закодированы оба, но по-разному.
« Ответ #25 : 01/09/2017 20:05:15 »
тогда значит один из файлов будет заливаться в умки и фр-ы, а второй  - нет. зачем тогда так делать ?
Оффлайн SergL
« Ответ #26 : 01/09/2017 21:34:53 »
См. п. 2.
Потому что существует в природе некоторое количество ФРов которые переделали из К-версий путем перешивки (ритейлы, рр, мини-птк). В них как раз будет заливаться другой файл.
« Ответ #27 : 02/09/2017 00:36:46 »
См. п. 2.
ну тогда это бред какой то. потому что если переделали из К - то вся кодирующая попа открыта. спрашиваеца: нафига кодировать лицо, если с зади свободно войдут если требо будет ?
PS: asmonah, GS, vvm, посоны, мож Вы логики догоняете с птсо 18 по 27?
« Последнее редактирование: 02/09/2017 10:19:29 от tridentxp »
« Ответ #28 : 02/09/2017 01:26:47 »
слышишь звон, а не знаешь где он.
« Ответ #29 : 02/09/2017 02:34:44 »
дык взять и объяснить, а? если чо, мы подтянемся.
Исправлено. Модератор
« Последнее редактирование: 02/09/2017 13:55:25 от GeorgSerg »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #30 : 02/09/2017 09:30:43 »
Млядь. Кодеры, вы ченжлог на каком языке пишете ? Похож на клингонский.
Помимо идиотизма с кодированным перекодированными прошивками ..
Что такое - скок, моно, МОБИ, футер ? По нынешним законам в этом должен разбираться
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ККТ. Вы думаете, он поймет чего ?
А "испралено", и "рассчетов" ?
Может скинемся всем колхозом на словарь русского языка для вас ?
П.С. Не обижайтесь. Я просто вырос в те времена, когда "компетенции" назывались "профессиональнальной пригодностью",
когда "мерчендайзер" - это был грузчик, а "оператор чистоты" (он же "клининг мастер") - назывались своими словами - а именно "уборщица".
Может, сейчас всё по другому ...
многа букаф
29.08.2017
28.08.2017
1. Исправлен ping
25.08.2017
24.08.2017
21.08.2017
17.08.2017
11.08.2017
09.08.2017
08.08.2017
07.08.2017
2. Исправление Моно
04.08.2017
« Последнее редактирование: 02/09/2017 14:44:53 от Master X »
Это сообщение считают полезным: rsc72, Виктор.Окраина Сибири., brass, Дед, Klen
Оффлайн prohorov
« Ответ #31 : 02/09/2017 16:02:14 »
Что такое футер и т.д. описывал в бложеке, там же выношу все то, что может потребоваться простому ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ККТ.
МОНО пока что для крупных клиентов.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #32 : 02/09/2017 18:03:57 »
Ну вот теперь понятно, что такое моно и скок. Спасибо за ответ. Надеюсь, когда нибудь и с вас спесь собьют
и научитесь по человечески изъясняться. В бложек не полезу - если уж начали ветку на форуме, то и разъясняйте
тут - мы блин вам деньги платим и немалые за поделия, у которых нет гарантии !!! Еще за свои деньги лазить по блогам
разным надо ?
П.С. Вчера сношался с поделиями фирмы АО "Штрих-М". Делал Штрих-ФР-01Ф. Перебрал ТРИ УМ, два первых
рандомно валились при связи по СОМ. Только третий заработал. Клиент меня чуть с говном не сожрал. Спасибо
за поделия.
« Последнее редактирование: 02/09/2017 18:40:48 от vvm »
Это сообщение считают полезным: 1, russodamian
« Ответ #33 : 03/09/2017 13:26:41 »
Файлы прошивок с одной датой названные Штрихом upd_app.bin, а РР-электро _pd_app.bin одинаковые побайтно. Соответственно файл Штриха upd_app_for_old_frs.bin совпадает с файлом РР-электро upd_app.bin. Почему они называют по разному файлы одной, и той-же прошивки мне неведомо. Прошивка для Штриха и РР-электро одна и та-же, но в двух вариантах. Для произведенных на производстве изначально с буквой Ф называется "с ключами", а для модернизированных из К, "без ключей".
Это сообщение считают полезным: ligakkm, russodamian
Оффлайн SergL
« Ответ #34 : 04/09/2017 16:47:18 »
Кодирование в данном случае - это не попытка скрыть исполняемый код. Он распространяется в открытом виде вместе с загрузчиком (тоже открытым) в виде hex-файла. Нам это надо в основном для контроля целостности ПО при его обновлении, да и проще так честно говоря. Прошить не тот файл не получится, проверка целостности не даст.
« Ответ #35 : 04/09/2017 16:49:21 »
лукавите, Уважаемый. неужто Вы CRC32 после декодирования не проверяете ? какая разница проверять её после декодирования или прям на некодирванном файле проверить. лан, вощем понятно. делается это просто потому что так захотелось. вопросов больше не имею.
Оффлайн SergL
« Ответ #36 : 04/09/2017 17:00:29 »
Мне кажется у Вас достаточно квалификации чтобы дизассемблировать загрузчик, разобрать его по байтикам и понять почему сделано именно так ))
  • Похвалили: 926 раз(а)
« Ответ #37 : 11/09/2017 20:14:42 »
Чет я упустил, прошивки идут ещё на ФФД 1.0, или уже на 1.05 ?
  • Похвалили: 1149 раз(а)
« Ответ #38 : 11/09/2017 21:07:20 »
SkaT, они уже давно идут и на 1.0 и на 1.05. Смотря на что активируешь.
« Ответ #39 : 11/09/2017 21:38:34 »
А вот интересно, а как Штрих себе видит переход с 1.0 на 1.05? Тоже с заменой ФН (как Атол) или без (как Инкотекс)?
« Ответ #40 : 11/09/2017 21:58:59 »
Не понял, можно подробнее...
Что значит: "Смотря на что активируешь"?
Зависит от модели Штриха? На один Штрих активируется с ФФД 1.0, на другой Штрих с ФФД 1.05 ?
Ну тогда нужно будет для Штрих-М-01Ф.
Я в драйвере, в таблицах не нашел никакого указания на выбор ФФД... Может плохо искал...
Оффлайн Юрий Иванов
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #41 : 11/09/2017 22:37:31 »
Таблица 17, поле 17(Rus формат ФД):
0- Формат ФД 1.0 Beta;
1- Формат ФД 1.0 New;
2- Формат ФД 1.05
Это сообщение считают полезным: ewgen, SkaT
Оффлайн SergL
« Ответ #42 : 11/09/2017 23:37:20 »
или без
Без. Делаешь перерегистрацию и погнал дальше.
Перед перерегистрацией рекомендуется убедиться что все документы ушли в ОФД.
« Ответ #43 : 12/09/2017 11:32:27 »
Ну собственно ответили уже выше. Можно даже в таблицы не лезть а использовать мастер фискализации 21. И там выбрать ФФД 1.05
« Ответ #44 : 12/09/2017 11:37:21 »
Не надо нечего менять. Достаточно перерегистрации.
« Ответ #45 : 12/09/2017 14:18:01 »
...Таблица 17, поле 17(Rus формат ФД): 0- Формат ФД 1.0 Beta;1- Формат ФД 1.0 New;2- Формат ФД 1.05
Ясно, спасибо.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #46 : 12/09/2017 20:41:53 »
или без
Это официальный ответ Штриха?
Оффлайн SergL
« Ответ #47 : 13/09/2017 03:58:35 »
Если Вам нужен официальный ответ то следует обратиться с официальным запросом к официальному представителю ))
Однако прошивка работает именно так.
« Ответ #48 : 28/09/2017 00:39:57 »
По Штрихам - тема разжёвана. https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32472.15
Я, так понял, есть непонятки с интерпретацией некоторых тегов от 1.05, но т.к. касса в реестре, и пользователь находится у "адекватного" ОФД (приснопамятный сбис), то пока волноваться нечего - это проблемы ГП и они уж мужду собой договоряться.
Обидно, что по РыКу мы так, до сих пор, на 100% не знаем какие их ФН держат 105, а какие только "сотку", вроде как определяется по кол-ву перерегистраций (если больше 12-13, то 105я - но не факт). Клиенты только-только созревают к требованиям 1.0.5
Стоит ли заводить отд. тему насчёт софта - какой умеет кидать теги от 105, а какой нет. В этой теме софт точно обсуждать не следует - буду удалять без обьясниловок.
« Ответ #49 : 17/10/2017 16:16:02 »
Что нового вышло в 05.10?
Оффлайн TIHAI
« Ответ #50 : 17/10/2017 16:32:48 »
polj,
1. Печать футера переделана на механизм буфера команд а не буфера принтера. Размер футера увеличен до 128 команд
2. Добавлена проверка максимального смещения при заливке обновлений на карту по интерфейсу ФР
3. Исправлено: возврат на сервисную команду заливки шрифта - только код ответа
4. Возможность печати копии X и Z отчета
5. Печать на отчетах о регистрации и перерегистрации тега "принтер в автомате" и "ккт для интернет"
6. Добавлена настройка минимизации тегов в чеке (табл. 17). Битовое поле.
   Позволяет отключать те теги, которые согласно ФФД необязательные в ЭФ для кассового чека
   |Бит|отключаемый тег|
   |0  |1048           |
   |1  |1018           |
   |2  |1009           |
   |3  |1187           |
   |4  |1200           |
  Примечание: тег 1018 на данный момент формируется ФНом и не может быть отключен
7. Добавлена настройка для отключения функции футера в табл. 17 (для совместимости со старым ПО и драйверами)
8. В расширенный запрос типа устройства добавлен бит 46 - печать qr-кода в футере
9. Мини-02Ф : исправлена отрезка
10. РР-01Ф : исправлен срыв печати
11. В команде установки параметра обмена номер порта игнорируется
12. Добавлена печать QR-кода с параметрами сетевого подключения. В табл. 17 добавлена настройка скрытия пароля в этом коде
13. Для старых плат РР-04 / OnLine добавлена возможность работы с wifi-модулем в разъеме ФП (требует доработки платы)
14. Исправлена кодировка реквизита пользователя при передаче тега 15000
15. Исправлена ошибка с увеличением номера документа при печати копии z-отчета
16. Исправлено вычисление выручки в отчете по секциям
17. Добавлен режим не печати выручки в отчетах
18. Исправлена ошибка с перехлестом буфера печати
19. Прочие мелкие исправления
« Ответ #51 : 17/10/2017 16:38:38 »
А вот это уже интересно :)
Оффлайн SergL
« Ответ #52 : 17/10/2017 18:03:07 »
Неужели действительно интересно? Нужна плата от Элвеса SME826.47.001 (в принципе подойдет и SME16066.016.01, если найти как ее внутрь засунуть), перепатронить на ней шлейф в 6-ти контактный разъем, и на основной плате выпаять один транзистор и кинуть один провод. Работы на 10 минут в принципе.
Далее прошить модуль в составе ФРа правильной прошивкой, и оно все заработает.
Если кто-то зачем-то готов этим заниматься, то могу выложить картинки доработки.
« Ответ #53 : 17/10/2017 18:09:27 »
SergL, А почему бы и нет? есть же клиенты которым ну дайте вайфай и всё тут...
« Ответ #54 : 17/10/2017 18:21:09 »
Про Штрих мобайл Ф (птк) информации бы. Интернет он от планшета по блютузу добывает?
Оффлайн SergL
« Ответ #55 : 17/10/2017 18:23:29 »
VT1 отпаять и выкинуть.
При прошивке модуля замкнуть перемычку XP1 на плате модуля пинцетом или еще чем-то.
Это сообщение считают полезным: Slava, coldkomi
Оффлайн DanShi
« Ответ #57 : 17/10/2017 23:31:01 »
Чего-то не нашел где это программируется.
« Ответ #58 : 18/10/2017 00:23:15 »
SergL, ты уж извини великодушно, посношаю я тебе мосЦк мало мало. чо за хня?  ESP8266 после сброса несёт в уарт байт 200 какой то ахинеи. це выявлено на изделиях как штриха, так и атло (атло 11ф->довесок). ясен пень сорцов ведруинных из одного колодца качаются. не было желания разобраца чо за беда ? вот не заеметил по включению этот бред хаотичен или как то структурировано одинаков. а ну как в этом бреде появится ложная ascii последованость ready вместо подлинно ожидаемой ?
« Последнее редактирование: 18/10/2017 11:29:44 от tridentxp »
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #59 : 18/10/2017 01:52:20 »
Дай Бог тебе здоровья и непьющую любовницу.
Оффлайн SergL
« Ответ #60 : 18/10/2017 21:01:47 »
Насколько я знаю там загрузчик ESP что-то выплевывает на какой-то очень кривой скорости. Типа версии микросхемы и режима работы.
Оффлайн SergL
« Ответ #61 : 18/10/2017 21:03:42 »
Таблицы 17 поле 26. Способ вычисления выручки = 2 - выручка печататься не будет совсем.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #62 : 19/10/2017 02:58:29 »
Делать утилитой и по методике прошивки модуля Wi-Fi в УМ-ке?
Оффлайн SergL
« Ответ #63 : 19/10/2017 16:10:13 »
Наверное да))
Я сам пользуюсь Эспрессифовской тулзой версии 2.4.
Если на модуле стоит не 8266 а 8285 со встроенным флешем, то обязательно при программировании надо ставить режим DOUT, иначе шиться будет а работать нет.
Оффлайн prohorov
« Ответ #64 : 19/10/2017 20:58:54 »
Обновил логи по поводу новой прошивки заводской (добавил ее в диск яндекса, она же щас у partners лежит) https://newskktblog.wordpress.com/2017/10/19/oktyabr_proshivka/
"и сюда"
05.10.2017
1. Печать футера переделана на механизм буфера команд вместо буфера принтера. Размер футера увеличен до 128 команд
6. Добавлена настройка минимизации данных в чеке (табл. 17 поле 28). Битовое поле.
   |0  |1048           |
   |1  |1018           |
   |2  |1009           |
   |3  |1187           |
   |4  |1200           |
29.08.2017
Оффлайн prohorov
« Ответ #65 : 27/12/2017 22:02:35 »
Обновил информацию, обновил changelog. Темы:
Ответы на ваши вопросы
Проблема 20.12.17
Доработка MPAY первой партии
Способ обновить ККТ через Тестдрайвера
https://newskktblog.wordpress.com/2017/12/27/novii-god-2017/
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #66 : 27/12/2017 22:56:42 »
Вопрос: если через драйвер загрузить файл с именем _PD_App...  на SD карту. После обновления ПО он ведь не удалится и будет прошиваться каждый раз при включении.
как стереть этот файл или форматнуть SD-карту через драйвер?
Оффлайн elkasol
« Ответ #67 : 27/12/2017 23:54:32 »
Он при успешном обновлении удалится сам.
« Ответ #68 : 28/12/2017 00:25:20 »
Символ «_» не даёт файлу удалиться. Это сделано специально, чтобы прошить много аппаратов с одной карты. Если этот символ убрать, файл будет после прошивки удаляться.
Это сообщение считают полезным: Nik7©
Оффлайн Кирилл
« Ответ #69 : 26/01/2018 14:04:40 »
"В Программно доработанные ККТ (они же ККТ без ключей) НЕЛЬЗЯ зашивать загрузчики 141 и 143. После этого работоспособность ККТ восстановить не получится." цитата с форума штриха, я на всех кассах обновил и с ключами и без, все кассы в строю
« Ответ #70 : 26/01/2018 14:36:00 »
Кирилл, Если внимательно почитать станет понятно что перешивать на эти загрущики нельзя если в кассе проживает 131 или 133, при переходе с более ранних (127) на 141 и 143 проблема не возникает. И вообще там просили забыть про существование 141 и 143...
Оффлайн Кирилл
« Ответ #71 : 26/01/2018 14:38:45 »
это все я читал, что забыть про них,но уже поздно прочитал,  но с 133 точно переходил на 143, все гуд
« Ответ #72 : 26/01/2018 14:40:06 »
Кирилл, Тогда получается у вас кассы не модернизированные т.е. с ключами.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #73 : 26/01/2018 14:45:34 »
chellenger,  02ф доработка регистрация в сентябре, всегда ставлю актуальный загрузчик на тот момент уже стоял был 133, ну и 20.12 новая прошивка и 143 загрузчик, я все еще перепроверю, но прям уверен
« Ответ #74 : 26/01/2018 14:46:33 »
« Ответ #76 : 26/01/2018 14:57:21 »
Кирилл, Может с 133 на 143 обновлял? В письме говориться про апгрейд с 131-го
Оффлайн cesav2007
« Ответ #77 : 26/01/2018 21:53:36 »
Это про ритейлы и РР? Штрихов с УМ тоже касается? Кирпичей много будет...
« Ответ #78 : 26/01/2018 21:58:40 »
cesav2007, Нет не касается если я правильно понял.
Там речь идёт про аппараты без ключей, т.е. те которые модернизированы методом перешивки мат платы (на плате уже LPC1778 распаяна)
Фатальная ошибка живёт в 131 загрущике.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #79 : 26/01/2018 22:16:23 »
Понятно. Я ритейлы шил меджиком HEX-прошиву через железный com, когда ничего не помогает.
« Ответ #80 : 27/01/2018 01:17:48 »
мне скоро шить штрих мини птк в онлайн. как мне его не окирпичить? я думал тупо меджиком файл old fr... как там загрузчик оказывается? тулю?
« Ответ #81 : 27/01/2018 02:56:38 »
Mechanik, так меджиком ты грузиш образ грубо, потом его конфигурируеш подавая команду после которой он соображает что оно такое.
Там проблема, гдето подробно писали, в 131м ошибка, прошивая выше у него нечто типа CRC считается неправильно и он ставит камень в третий лок что есть кирпич если во внутренем буте ошибка.
Я может без правильного описания лочки но к смыслу близко. И на меджик оно уже не отзывается.
Это сообщение считают полезным: Mechanik
Оффлайн Кирилл
« Ответ #82 : 29/01/2018 09:47:16 »
я так и написал, с 127 на 133, и 133 на 143, аппарат рр-02ф
« Ответ #83 : 23/03/2018 11:13:36 »
а меж тем полосатики сварганили новую прошивку
1. Добавлены деталировки необнуляемых сумм по 16-ти типам оплаты. Это отдельный набор счетчиков,
   который начинает считаться с момента установки данной прошивки.
   Старой командой запрашиваются старые счетчики. Для запроса новых добавлены новые команды:
   FE F4 01 00 00 00 - возвращает 16 8-ми байтовых счетчиков (по типам оплаты 1-16) для приходов.
   FE F4 02 00 00 00 - возвращает 16 8-ми байтовых счетчиков (по типам оплаты 1-16) для возвратов приходов.
   FE F4 03 00 00 00 - возвращает 16 8-ми байтовых счетчиков (по типам оплаты 1-16) для расходов.
   FE F4 04 00 00 00 - возвращает 16 8-ми байтовых счетчиков (по типам оплаты 1-16) для возвратов расходов.
   Старые и новые счетчики считаются параллельно и независимо.
   Чтобы получить общую сумму для новых счетчиков надо просуммировать все 16 чисел.
2. В таблицу 1 вернулась настройка "печать необнуляемых сумм"
   0 - не печатать
   1 - печатать итоги по старым счетчикам. Это значение по умолчанию.
   2 - печатать итоги по новым счетчикам.
   3 - печатать итоги и деталировку по новым счетчикам.
3. В таблицу 17 добавлена настройка "RUS АВТООЧИСТКА НС ПРИ РЕГИСТРАЦИИ".
   По умолчанию выключено. Позволяет автоматом спросить необнуляемые суммы при первичной регистрации
   или перерегистрации с заменой ФН.
4. Исправления СКОК.
5. Надпись "ПОЛУЧЕНО:" выводится только есть оплата реальными деньгами (не аванс, кредит и встречное представление).
6. Прочие мелкие исправления
Залил в один аппарат на пробу.
http://rr-electro.com/forum/index.php?topic=720.0
« Последнее редактирование: 23/03/2018 12:29:10 от Bit »
« Ответ #84 : 23/03/2018 14:11:10 »
модер же сказал (и не раз говорил), что если на сайте штриха нет, то и не парица.
« Ответ #85 : 23/03/2018 14:19:27 »
я сильно не пионерствую, но думаю один-два можно зашить на пробу, чтоб погонять в боевых условиях, а то судя по всему полосатые не сильно утруждают себя тестированием :)
« Ответ #86 : 23/03/2018 14:38:19 »
Да и когда появится расслабляться не приходиться!(пример "элвес" под 1.05)
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #87 : 23/03/2018 15:10:33 »
Да даже то,что есть-не всегда комильфо.
« Ответ #88 : 05/04/2018 19:16:02 »
Чёт все прошивки для УМа в https://exam.shtrih-m-partners.ru/base/ в открытке снесли.
« Ответ #89 : 05/04/2018 19:23:13 »
hamop, кто сказал?
« Ответ #90 : 05/04/2018 19:24:26 »
Дык, эта - почти ни одного ККТ прошивок, в открытке, тоже не осталось.
Ещё вчера прошивку скачивал, а сегодня пусто...
« Ответ #91 : 05/04/2018 19:57:11 »
chellenger, я:
« Ответ #92 : 05/04/2018 19:58:04 »
с утра даже были, а после обеда 0.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #93 : 05/04/2018 19:58:51 »
Да без авторизации не видно прошивок и меню общее по всем ккт
« Ответ #94 : 05/04/2018 20:20:47 »
hamop, Авторизоваться нужно
« Ответ #95 : 05/04/2018 22:38:44 »
chellenger, я не про авторизацию, а то что в "открытке" снесли!
« Ответ #96 : 05/04/2018 23:03:00 »
hamop, ну и слава яйцам, меньше самостоятельных будет. Я тогда в ФА тоже доступ порежу.
Оффлайн sany
« Ответ #97 : 05/04/2018 23:19:23 »
Так давно уже порезан доступ в ФА!Ладно ребята в Питере нормальные есть!
« Ответ #98 : 05/04/2018 23:42:57 »
Доступ к разделу штриха был свободным, обрезал.
Оффлайн sany
« Ответ #99 : 06/04/2018 00:45:59 »
Справимся!
