Автор Тема: ЭКР2102КФ+Утилита MIC2102  (Прочитано 13543 раз)
Оффлайн AGKKM
« : 21/06/2017 03:32:58 »
ЭКР с прошивкой от 02.06.17  500 фц 48 символов, прога 2.0 SE.
Никак не могу удалить уже запрограммированные ФЦ. Редактировать получается, но если это не "код ценЫ". Еще не получается установить в 1-4 отделе "нет"(без налогов).
Еще вопрос. Чем отличается налог "0"-18% от налог "2" 18/118 ? . Я разницы не увидел. И там и тут в включенный в цену налог.
« Последнее редактирование: 21/06/2017 04:33:11 от AGKKM »
Онлайн Alex_R
Re: ЭКР2102КФ+Утилита MIC2102
« Ответ #1 : 21/06/2017 13:27:40 »
18/118 - это авансовые платежи по НДС.
Mik2102_48 символов (2.0 SE) (если про неё идет речь) - это для кого-то делали под заказ, поэтому SE, с какой прошивкой работает не известно, надо уточнять на заводе. Попробуйте Mik2102 от 24-05-2017
Это сообщение считают полезным: AGKKM, vvm
« Ответ #2 : 24/06/2017 20:49:40 »
ПОСОНЫ !!! АХТУНГ !!! с этим ё$&#ным счётмясом аккуратнее ! ! !
1) механец конечно виноват, но он ввёл 11-ти значный ИНН пользуна и купил фн. грёбанная программулина  и грёбанная экр-ка не проверила.
2) эта ё$*#ая программулина нам сёдня автономной кассе передала инн офд 8 нулей. купили феню.
« Ответ #3 : 24/06/2017 20:55:25 »
Это чего, уже на новых версиях, снова те-же грабли?
« Ответ #4 : 24/06/2017 20:58:03 »
какие грабли ? вчера в оффлайн 4 кассы зарегали, и сёдня такой зэхер. бл. прошива от 20-02-17.
« Ответ #5 : 24/06/2017 21:02:13 »
Грабли: "... автономной кассе передала инн офд 8 нулей ..."
Эти грабли были в январской или в февральской версии, я на них тогда наступал.
« Ответ #6 : 29/06/2017 02:59:14 »
Если так рассуждать, то все кассы г**но, т.к. при их регистрации надо мозг включать. Я думаю что многие помнят "крутость" касс с ЭКЛЗ которые делали пред чек перед активизацией ЭКЛЗ.
« Последнее редактирование: 29/06/2017 09:36:32 от ДОЛГОПОЛОВ »
« Ответ #7 : 21/07/2017 17:41:48 »
парни, кто в курсе, можно ли этой софтиной очистить базу товаров, шоб не лезть в меню сбросов ?
« Ответ #8 : 21/07/2017 17:45:28 »
А чего лень откинуть крышку дисплея покупателя и ткнуть отвёрткой?
« Ответ #9 : 21/07/2017 18:29:00 »
мне нет. клиент спрашивает. не дело его такому учить. ещё спалит чего, а потом ремонтируй.
« Ответ #10 : 21/07/2017 18:37:21 »
Ну да, клиента такому учить не дело :)
Но совсем без "мастера" обходиться - тоже не дело... :)
А если сурьёзно, вроде нет какой возможности в утилите, новая база накладывается поверх старой. Если старая база была длиннее, остаются "хвост" - что "не есть гуд".
Интересно, заводские программисты тут бывают?
Надо их такой задачей озадачить...
Добавить в утилиту возможность обнулить не используемые элементы базы, если это требуется ("галочку" выбора на панель управления кинуть).
« Ответ #11 : 21/07/2017 20:49:55 »
Если товаров не много, можно кнопкой "удалить"
« Ответ #12 : 21/07/2017 21:08:08 »
И что потом (после "удалить")?
Удаляется ведь только в списке, или уже нет?
« Ответ #13 : 21/07/2017 21:33:48 »
Завтра проверю, но походу я не прав.
« Ответ #14 : 21/08/2018 16:15:39 »
Подниму темку.
Задача: на ЭКР 2102К-Ф сменить СНО.
В Утилите (май 2018), при перерегистрации выбираю причину "Изменение параметров ККТ".
На чеке проверки регистрационных данных написано: "Замена наименования пользователя" !!!
Какая замена пользователя? С какого перепугу?
Явно причин перерегистрации в Утилите перечислено мало, и они не соответствуют ... даже не знаю чему... сами себе...
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #15 : 21/08/2018 16:43:15 »
Я, при изменении   СНО ставил: Изменение реквизитов пользователя.
« Ответ #16 : 21/08/2018 17:38:47 »
это ещё чо . . . мне надо было перерегать из автонома в автоном со сменой адреса. на любой причине перерегистрации касса распечатывала ошибку ФН. знаете по какой причине удалося перерегать ? -- СМЕНА ОФД !!! это как понять ?
« Ответ #17 : 21/08/2018 17:49:53 »
Те поддержка на многие вопросы отвечает ну попробуйте , ну наверно , ну может быть... вот вам и ответ.
« Ответ #18 : 21/08/2018 18:46:52 »
в моём случае просто руками развели, а я продолжил осваивать кама сутру с этим девайсом.
« Ответ #19 : 23/09/2018 19:34:43 »
Прошил комплектом от 08.05.18. Обнулил. Утилитой из комплекта все, кроме базы, программируется. Заливаю базу, пишет Входная строка имела неверный формат. Задолбался уже перешивать разными прошивками.
Вручную одну позицию забил в кассу - ее утилита считывает. ЭКР какие то странные кассы - летом прошивал, менял ФН, заливал базы - все было нормально, а эти две не хотят подчинится.
« Последнее редактирование: 23/09/2018 20:27:48 от Novichek51 »
« Ответ #20 : 23/09/2018 21:03:34 »
Вот как это понимать? Заработали обе. На первой прошивка от 08.05.18, на второй от 20.03.18 (решил не перешивать и попробовать базу залить). Утилита 1.4.3. Я уже готов был эти ЭКРы в стену захреначить.
« Ответ #21 : 24/09/2018 00:29:38 »
СОМ-порт железный или USB-COM?
Давно обсуждалось, что на некоторых переходниках программируется всё кроме базы товаров.
У самого пара таких переходников валяется.
« Ответ #22 : 24/09/2018 14:15:44 »
USB-COM, Cablexpert. Этим переходником давно пользуюсь, все ЭКРы (все с платой связи верс 2) им делал и другие кассы то же, ни разу не подводил. Ноут тот же, система не переустанавливалась. А конкретно в эти ЭКРы в январе базы заливал. Как говорил начальник на моей бывшей работе - "Чудес не бывает!" Может из-за того, что дома делал, а не в мастерской?
« Ответ #23 : 22/11/2018 00:33:57 »
Введена 1 ЭКРка, пришло время ФН заменить.
Скачал из ФА "ВнешнееПО_200318", но прога не запускается (Прекращена работа программы......)
Стоит 7-ка, 32 разрядная.
Почитал, что используют версию утилиты 1.4.3, где её скачать?
Версия 2.0 SE запускается, считал и сохранил БТ.
Что посоветуете....
« Ответ #24 : 22/11/2018 01:14:10 »
NikSmit   1.4.3 скинул на почту.
Онлайн Alex_R
« Ответ #25 : 22/11/2018 01:18:03 »
Это нормально, ОФД с ИНН 0000000000. Раз ИНН другой, значит смена ОФД. У Штриха так же кстати.
« Ответ #26 : 22/11/2018 01:47:09 »
По ходу Смена ОФД - панацея для многих ККТ. А может дело во внутренем  ПО в ФН, хз.
« Последнее редактирование: 22/11/2018 07:48:34 от Димитрий »
« Ответ #27 : 05/12/2018 14:30:24 »
В облаке 1.4.5 выложили.
Кто знает, что в ней меняли?
« Ответ #28 : 05/12/2018 14:45:39 »
Я в Счетмаш писал и звонил по их "конфигуратору", что пишется БТ в ккт только в экселе, виснет....и т.д.
Отправлял скрины экранов и просил убрать заводские настройки ОФД.
Может что и исправили!!!???.
« Ответ #29 : 05/12/2018 14:50:50 »
Ну, на сколько я понимаю, "убрать заводские настройки ОФД" - это относится не к конфигуратору, а к прошивке кассы.
« Ответ #30 : 05/12/2018 18:38:37 »
Наконец-то исправили открытие сохраненных настроек из файла. Еще добавили КТН с привязкой к секции. Получается, что один КТН на все товары, которые привязаны к секции. Жесть конечно. Или по другому, хочешь передать КТН, продавать можно только 8 товаров.
Оффлайн villain
« Ответ #31 : 15/12/2018 03:00:11 »
Конфигуратор 1.4.4 ,что означает ТД в товарах?В РЭ под 1.05 где ручками программить,не нашел.Считал базу,сохранил в ексель,а записать не могу.Ошибка по первой строке.Набираю в ручную,так же ошибка.Хорошо старая база осталась.Там в екселе цена без копеек,то есть без .00,только рубли,тогда пишет.Хрень полная.Ну как с таким работать?Создаю базу в ручную в конфигураторе,переходишь на новую строку,копейки сами добавляюся,а записать не могу.А если товар с копейками будет,вообще не записал бы.После перепрошивки под 20%,чеки не уходят.Где Счетмаш IP ОФД Контура брал,даже HOST и тот не правильный..В конфигураторе 1.4.5 даже не подумали исправить.Все какое то не доделаное.Как ЭКР,так начинается,таким конфигуратором скачай,потом исправь,таким запиши.Сколько издеваться можно?Ну как не с материться!!
« Ответ #32 : 15/12/2018 11:01:13 »
Конфигуратор 1.4.4 ,что означает ТД в товарах?В РЭ под 1.05 где ручками программить,не нашел.Считал базу,сохранил в ексель,а записать не могу. ... .В конфигураторе 1.4.5 даже не подумали исправить.Все какое то не доделаное.Как ЭКР,так начинается,таким конфигуратором скачай,потом исправь,таким запиши.Сколько издеваться можно?Ну как не с материться!!
Крнфигуратор 1.4.5 вроде базу читает/пишет, выгружает/загружает. Правда я в текстовом формате сохранял, а не в екселе.
Оффлайн 4ernii
« Ответ #33 : 15/12/2018 11:35:34 »
villain, УПР сброс делал? вчера тоже столкнулся, упр сброс и все норм.
Оффлайн 4ernii
« Ответ #34 : 15/12/2018 11:37:00 »
villain, затем ручками офд и.т.п.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #35 : 17/12/2018 03:00:06 »
Пашет и так и так,проверено  в пятницу.
« Ответ #36 : 24/12/2018 21:54:22 »
Тоже попрыгал сегодня - всё из кассы считал, а прошить не даёт. Поменял usb-com на аналогичный и влет прошилось. База не заливалась пока в редакторе цену без копеек не поставил. ТД - это оказывается таможенная декларация. Конфигуратор 1.4.5. Но взял за правило - подключаешь ЭКР к кому в мастерской - отключай COMPROXY Дримкас.
« Ответ #37 : 25/12/2018 20:02:37 »
Приехал с вызова, клиент с единственной ЭКР2102К-Ф у меня.
Симптом такой - при попытке пробить некоторые КТ, кассу колбасит (принтер гудит, это со слов кассира).
КТ не много, распечатал и выяснил, что 3 товара зашились с 0 отделом вместо первого.
Сколько я мучился с тем "недоделанным" конфигуратором, но накосячил всё-же.
Пальчиками исправил.
Вывод, если КТ мало, не ленитесь нажать несколько клавиш и напечатать все коды, наименования и цены на термоленте!!!
« Ответ #38 : 25/12/2018 22:48:32 »
Всегда печатаю на ЭКР все что можно. Однажды даже базу в 300 позиций печатал.
« Ответ #39 : 09/01/2019 20:46:06 »
чот туплю и не могу найти в инструкции как базу распечатать.
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #40 : 09/01/2019 20:51:10 »
Для распечатки всей базы товаров нажмите "КЦ".
Странно, брал из руководства для 1.05
« Последнее редактирование: 10/01/2019 00:18:17 от got10 »
« Ответ #41 : 09/01/2019 20:51:47 »
КЦ и потом ИТ
« Ответ #42 : 09/01/2019 21:05:42 »
КЦ и потом ИТ
а в минике ?
upd - а, во, 00, ИТ.
« Ответ #43 : 09/01/2019 21:12:19 »
а в минике ?
00 потом ИТ
