Автор Тема: Меркурий-115Ф Отрывание чека  (Прочитано 2216 раз)
Онлайн msvk
  • Похвалили: 343 раз(а)
Клиенты начали жаловаться, что не возможно нормально оторвать чек , попробовал на нескольких аппаратах из разных партий, действительно есть проблема ,  на 185 стоит металлический нож там таких проблем нет.
Оффлайн grimuars
Re: Меркурий-115Ф Отрывание чека
« Ответ #1 : 20/06/2017 22:31:28 »
Есть такое, особенно в последний месяц. Чек нормально рвётся до половины примерно, потом резко и неопрятно ныряет под нож. Приходится протягивать ленту.
« Ответ #2 : 20/06/2017 22:51:44 »
ИМХО - проблема в бумаге, есть легко и ровно отрывается, есть (прямо чувствуется) прочная - плохо рвется...
« Ответ #3 : 21/06/2017 00:51:47 »
Да вполне понятная проблема- гребенка от принтера далеко находится. Больше интересует- крышки от нового "дизайнерского" корпуса подойдут к старым?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #4 : 21/06/2017 00:59:49 »
Да проблема то не нова. Вспомните те же Элвесы. На заправках пластиковые зубы стачиваются под ноль.
« Ответ #5 : 21/06/2017 01:12:23 »
пластиковые зубы
Ты мерк новый вживую видел? Сравни с Элвесом. Тут речь не о количестве чеков, а о качестве конструкции.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #6 : 21/06/2017 01:34:39 »
У прежнего принтера выход ленты был примерно на 3 мм ближе к ножу, хотя чек был короче. Сейчас чек длинный, в большинстве случаев отрывается без проблем, однако, если бумага плотная, и медленно отрывать, то может отрываться не ровно. В новом корпусе учтено.
С уважением, Сергей А. Бушин
