Автор Тема: Атол-90Ф - не получилось зашить  (Прочитано 7252 раз)
Оффлайн sevrro
Добрый день.
Решили опробовать новую прошивка на 90ый, глянуть, что нового.
Шили как всегда, по инструкции. Файл залетел. Потом на экране "Flash 1", потом "Flash 2", после этого пиликнул и сам выключился.
После этого никак не получается включить аппарат.
Перешили обратно на 29ую(предыдущую) прошивку - все хорошо.
Получилось у кого-то закинуть новую прошивку в кассу?
« Последнее редактирование: 28/02/2018 19:40:46 от chellenger »
Оффлайн jindos
Нормально прошился, отдан клиенту, прошивка по работе понравилась
Оффлайн sevrro
то есть после описанного мной была надпись "Лоадед", как обычно и все ок?
Они случайно в этой прошивке не сделали вывод баланса на СИМ-карте?
Оффлайн jindos
Да, все стандартно, касса дорабатывалась до 90Ф, про баланс не интересовался - работает с HUB-19
  • Похвалили: 1322 раз(а)
 А у меня чет с новой прошивкой аппарат живет своей жизнью. После того как воткнешь симку клава начинает срабатывать сама собой, то время покажет, то чек выкинет :o. Уже на паре аппаратов такое, заливаю обратно 2908 - все становится ОК.
Так что может не спешить пока с ней до выяснения.
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
Новая прошивка только для платы 1.9
А почему не подходит для платы 1.8, если отличие от 1.9 только в наличии супрессора?
Оффлайн ArkadiyB
Прошивка встала со второго раза, порадовала исправной работой с СНО (тестировал с тремя сразу 8)).
Ситуация 100% как у ТС, после заливки file error, потом "Flash 1", "Flash 2" и черный экран, проливка 2908 тоже не прошла, пробовал по 3 раза...
У меня так и шьется, после загрузки аппарат не кажет LOADED, а тупо выключается. Перемычку ставишь обратно и включаешь - все работает. От чего вылазит File error - х.з, заметил только, что если вовремя заливки что-то делаешь на компе оно обычно вылазит, а если сидишь не дыша и пучишь глаза, то не вылазит. Возможно какая-то рассинхронизация во время передачи файла, хотя файло вроде приходит без ошибок, т.к. если после file error опять загнать в бут, ничего не засылая, то процесс прошивки идет дальше.
з.ы. щас правда последнюю прошу не шью, по причине предыдущего поста. Где там порылась собака пока не понятно.
Это сообщение считают полезным: GS, Wesst
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
svv, аналогичная история
Оффлайн TEXHO
Плата v1.8. При доработке FPrint-90AK в АТОЛ 90Ф вначале заливаю f72_bootloader_2893.hex рекомендованным программатором J-LINK, затем консольную прошивку f72_3975_1253.con. Всё по Атоловской инструкции. Работает с ЕГАИС и не глючит ни в каком месте. А вот попробовал вначале залить по USB f90N1C51.frm, а затем f72_3975_1253.con, горя хапнул. Даже фискалиться ККТ не захотела, выпадала в ошибку ФН 211. И я заметил, что цифровой индикатор как-то мелконько мерцает даже. Заменил boot 2402 на 2893, всё стало хорошо. Видимо проша 3975 не дружит с бутом 2402.
Оффлайн HK
С егаисом дружит?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн ctorga
Плата 1.9 обновил до 3975 boot 2893. Обновлял без программатора. Живет своей жизнью, наверно придется откатываться
  • Похвалили: 304 раз(а)
С бутом 2402 версия ФФД почему-то встаёт 1.05, вот видать и не хотел он фискализироваться. Обновил бут, перезалил прошивку - версия стала 1.0.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
думал куда написать, решил сюда)))
господа, товарищи чёто у меня голова кругом идет(пятница влияет)
Имеем атол-90ф плата 1.9 ситуация почти как у ТС, после заливки f72_3975_1253.con,  "Flash 1", "Flash 2" и черный экран, перемычку на зад, вкл индикатор загорелся тремя чёрточками,касса пиликнула,появилась четвертая черточка, принтер промотал, и чёрный экран, опять вкл тоже самое....
        фигня думаю, заливаем обратно f72_2908_1253.con,после заливки,  "Flash 1", "Flash 2" и черный экран, перемычку на зад, вкл индикатор загорелся тремя чёрточками,касса пиликнула, появилась четвертая черточка)),принтер промотал и касса вкл, на чеке "ошибка КЗ" и  "номер ФД восстановлен из ФН" всё программирую, выкл, вкл, а на чеке опять "номер ФД восстановлен из ФН"(всё настройки слетели кроме КЗ) ,  ну и фиг с ним, думал ща тех обнуление сделаю и всё станет как было, но не тут то было(((
 и не одна мысль не приходит....по питанию всё в порядке....
может кто чё подскажет а то глаз уже замылился(((
Так он и будет, пока там ФН вставлен. Оторвать его, я прошивал без, он стал нефискализированным. Если в таблицы не пускает в некоторые без ФН - ну дать МГМ ему.
Тоже возился, и получилось только с третьего раза (последовательность действий была ровно одна и та же при этом).
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
касса фискализирована))) и не должен он так, он должен всасать данные из ФН который зарегистрирован в это кассе и не сбрасывать данные настроек после выкл.....
Оффлайн angre
Была аналогичная ситуация. Закончилось заменой DD2(MX25L1606EM2I-12G) и возвратом к прошивке f72_2908_1253.con
Это сообщение считают полезным: russodamian
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
спасибо за наводку....
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Эпопея продолжается)))
Заменил MX25L1606EM2I-12G так как новой в наличии не было, взял из донора, поменял, прошил,f72_2908_1253.con, проверил работоспособность, всё нормально, ну думаю сейчас f72_201611211132.con залью чтоб номер затереть, заливаю а 90 то и не включается(((, лью f72_2908_1253.con, всё нормально (ну кроме того что  номер не тот), лью опять f72_201611211132.con опять не вкл....боотлоадер 2893.....????????
наверно надо боотлоадер менять на 1777.....или всё таки не надо?
номер дебаг прошивкой  можно скинуть, где-то в ФА лежат.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
так f72_201611211132.con - это и есть дебаг прошивка и касса с ней не вкл((((
с ФА скачай хз че у тебя за прошивки. насколько помню они только в январе 17-го появились.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
я как раз с ФА и качал "дебаг-прошивка f72_201611211132" NewKid выкладывал
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Давай скину на мыло? У меня есть, точно рабочая сам недавно тер номер.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
кидай! буду благодарен.... :)
Оффлайн maxkkt
russodamian, отправил.
Оффлайн 7SSS7
Мне так же приходилось обновлять прошивке на 90-ом и так же получал такой же результат: аппараты не включались. Платы были 1.8 и 1.9. В итоге через 2,5 часа упражнений с перешивом в 2908 и обратно 3975 нашел (по крайней мере у меня завелись) ответ. После перепрошивки в 3975 касса не включается, но даёт зайти в boot. Когда на дисплее boot попробовал выключить кассу. Boot погас, касса выключилась. Перемычку взад, в рабочее положение, включаю. Что странно, касса включилась, прошивка 3975 в тестовом чеке. Попробуй, может такой финт пройдет.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
отправил.
Спасибо. Помогло. номер затёр, прошил всё ништяк))))даже 3975 спокойно встала .....
Вывод:надо заказывать MX25L1606EM2I-12G ибо они г...о с большой буквы Г...О))) и добавляют геморроя....
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
.......... Перемычку взад, в рабочее положение, включаю. Что странно, касса включилась, прошивка 3975 в тестовом чеке. Попробуй, может такой финт пройдет.
у меня такой финт точно не пройдёт, так как микруха дохлая))))
Оффлайн masterlomaster
Тоже самое было на плате 1.9 и 1253, 6085 ни в какую не вставала, потом попробовал способ 7SSS7 и о чудо оживился девяностик, правда все равно откатиться пришлось на 2908...
