Автор Тема: Отказ по отчёту ФН, при регистрации указан неверный ИНН ОФД  (Прочитано 8189 раз)
Оффлайн benjamin
  • GOD loves me
Не подскажите можно ли как то провести регистрацию с этим ФН? повторное заявление подавали и на ККМ перерегистрацию делали с правильными данными ОФД, чек не проходит, так же делали перерегистрацию со сменой ОФД на сайте и на ККМ ситуация аналогичная. всего проведено 1 регистрация и 2 перерегистрации.
P.S. вместо ИНН ОФД при первичной регистрации в ККМ вбили ИНН самого пользователя.
грабители требуют кошелёк или жизнь,женщины и то и другое.
Оффлайн LuckyStrike
  • Похвалили: 372 раз(а)
benjamin, При регистрации фискальный признак должен быть с номером 1, другие варианты не проходят, перерегистрация по смене ОФД не пройдет т.к. нет регистрации.
  • Похвалили: 699 раз(а)
Попали на ФН. Если бы ИНН другого ОФД забили то еще куда ни шло......а так ....только замена.
Только новый ФН, или владельцу кассы стать ОФД.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Еще бы нужный ИНН получить
Оффлайн LuckyStrike
Если бы знать как рассчитывается номер ФД и ФПД, то можно было бы решить проблему.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Гениально
Из личного кабинета nalog.ru жать кнопку - "написать в техподдержку"(мыло своё указать работающее), обязательно приложить скан отчета о регистрации(чек, с которого вводили цифры). Для прикрепления к обращению нескольких файлов их нужно упаковать в архив.
Если не прикрепить скан или не предоставить все требуемые данные, в ответ придёт стандартная отписка, образец во вложении.
Ответ приходит через 24 часа, один неправильный запрос - потеря 24х часов.
В марте месяце были устные разговоры с налоговыми инспекторами о том что в светлом будущем в кабинете добавиться возможность регать кассу с номером чека не равным единице.
Коли там двадцать попыток ввода, то я б попробовал данные с чека последней перерегистрации забить(с правильными данными), но при этом номер документа указать единицу!
В тексте вложения есть еще одна ссылка техподдержки, я её не проверял, на случай недоступа в ЛК.
Это сообщение считают полезным: vvm, Ричи
... Коли там двадцать попыток ввода, то я б попробовал данные с чека последней перерегистрации забить(с правильными данными), но при этом номер документа указать единицу! ...
Интересно, каким образом совпадут "фискальные признаки", если ввести данные с чека, но номер документа ввести не правильно - "единицу" ... Неужели система расчитывает несколько "признаков", для разных "номеров документа", и проверяет - какой из них совпадёт с введённым с чека... Это было-бы слишком просто...
Это не прокатит 100%.....номер документа участвует в формировании ФП..........в техподдержку писать можно,но ,моё мнение,им по барабану наши проблемы ,которые возникают по нашей вине.
Практический вопрос.....у кого был случай ,когда при заполнении заявления,была допущена ошибка при заполнении номера ФН(ошибка в одной цифре и этот номер находится в реестре)  и как среагировала программа при завершении регистрации....интересует только практический случай.
« Последнее редактирование: 13/06/2017 12:27:49 от zax »
Писал я в тех поддержку и скан отправлял, так и ответили, что регистрация не пройдет!
Было такое. Клиент сам регистрировал. Номер вводил с шильды, внутрях оказался другой. Пришлось заменить ему фн
Оффлайн benjamin
  • GOD loves me
Ответ с тех поддержки ФНС
Если Вы ошибочно ввели в ККТ ИНН ОФД, которого нет в Реестре,
рекомендуем Вам обратиться к производителю ФН с просьбой предоставить
Вам рекомендации по корректировке первичного чека (отчёта о регистрации).
Речь идёт именно о корректировке первого чека - фискального документа
номер один, а не о перерегистрации. Перерегистрация в Личном кабинете
возможна только после завершения первичной регистрации. В случае
невозможности исправления первого чека, чтобы поставить на учет данный
экземпляр ККТ, необходимо использовать новый фискальный накопитель и
произвести повторную корректную регистрацию:
1. Сформировать новое заявление на регистрацию ККТ (можно использовать
тот же самый заводской номер ККТ), фискальный накопитель - новый.
2. Получить РНМ (по новому заявлению).
3. Ввести сведения в ККТ, используя полученный на втором шаге РНМ и
сведения, указанные в заявлении о регистрации.
4. Передать сведения отчета о регистрации через Личный кабинет.
По методологическим вопросам по ККТ необходимо обращаться по адресу
электронной почты kkt@nalog.ru.
С уважением, служба технической поддержки
В РИКе этого сделать не могут, предлагают заменить ФН
Сполз под стол.... Корректировка ФД в некорректируемом блоке.... Блин, сколько ни читаю такие перлы - никак не могу понять что за вещества они употребляют.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
был у нас случай. Перепутали 6 и 8 цифры в номере (на самом деле в паспорте указано так, что фиг разберешь) Номер взял на этот ФН. Заметили при регистрации не успели запороть. А так регистрация бы прошла наверное, но к ОФД он не подключился бы.
Оффлайн ВикторR
Не, ну теоретически РИК мог бы помочь, если бы сильно захотел... Мог бы просто рассчитать по верным данным какой нужно ввести ФПД для завершения регистрации. Но им еще более пох чем техподдержке фнс
Оффлайн but
А что мешает подать повторно заявление?
Ошибались с номером фн, после ввода неправильного фпд, появляется кнопка подать заявление повторно, и можно изменить номер фн, режим работы и пр
Регистрационный номер остался тот же.
  • Похвалили: 2444 раз(а)
to but Собственно, ничего , кроме как самого блока ФН - "вместо ИНН ОФД при первичной регистрации в ККМ вбили ИНН самого пользователя". Вы пост ТС внимательно читали ?
100500 раз разжовывали в каких случае при регистрации запарывается ФН, ситуация автора однозначна- ФН на брелок.
P.S. а сколько их ещё будет...
Оффлайн ViktorXP
Это понятно, что они попали на замену ФН, но скажите мне, за каким было к формированию рег. номера притягивать инн ОФД? Это что, критичный параметр такой?
ViktorXP,
А зачем вообще ОФД? Если интересно спроси у своих налоговиков.
to ViktorXP, ИНН ОФД === >>> "обязательный реквизит подтверждения оператором в зависимости от результатов форматно-логического контроля фискального документа, тег 1017" (с) , см. Форматы фискальных документов, раздел XII. Подтверждение оператора, Таблица №28
Оффлайн but
GeorgSerg,  я прокомментировал вот этот комментарий.
В случае ТС
ФН на брелок.
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
Раньше был один ИНН, в котором нельзя ошибаться, а теперь их два.
Впрочем, всего-то и нужно: разгадать принцип формирования ФПД при регистрации. Тогда чек активации можно выкидывать, не читая, а в ФНС отправить нужные цифры. И следом перерегистрация.
Впрочем, ФНС могли бы дать "аварийный" Номер ФПД, при вводе которого пройдёт любая регистрация на сайте, но карточка не сформируется, а будет висеть требование исправления.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
могу конечно ошибаться -но в расчете рег.номера учавствуют инн владельца и з.н. соответственно , исходя из моего личного опыта, в атоллах, штрихах, пионерах при ошибке ввода инн владельца или рнм регистрация не проходит! все таки некая защита от дурака присутствует. другой вопрос, почему ее нет при вводе инн офд -не понятно.  я свой первый фн на брелок прицепил еще в марте, как афтар поста)))
Коллеги, в декабре-январе курили мануалы - читали документы, теперь ставшие уже
классикой жанра... На сайте ФНС их жевали-жевали .. Что в итоге получилось - ну , то и имеем ..
Описание протокола уровня предоставления данных
P.S. ФНС не даст никому и ничего, даже если и "захочет " - "чОрные коробки" серваков ОФД не позволят.
P.P.S. В расчете РНМ ИНН владельца используется ,исходные данные - порядковый номер ККТ,
ИНН пользователя, зав номер ККТ
Оффлайн masterlomaster
При регистрации на бумаге в налоговой случайно ввел ИНН Эвотор ОФД вместо нужного Яруса. ИНН ОФД верный, но по ФПД все равно не проходило, в итоге в налоговой карточку регистрации получили, путем манипуляций инспектора.
Теперь в какой ОФД выкидывать "отчет о регистрации?" Клиенту нужен ярус, никак не Эвотор. Если я сразу сделаю перерегистрацию с заменой ОФД, Ярус примет первый отчет о регистрации?
masterlomaster, Да просто перерегистрируй и всё, ОФД примет
chellenger, точно? Меня в тп яруса развернули, сказали теперь только эвотор офд
Хотя все знают что при желании офд могут принять и от корректировать кривые чеки...
masterlomaster, У меня механики так уже делали, всё прокатывало.
Если не уверен -отправь первый чек в то ОФД чей ИНН  был указан при регистрации, потом перерегистрируй.
Оффлайн Танюшка
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
Точно, ОФД который оплачен примет все чеки, непереданные ранее.
Да действительно, сделал перерег на Ярус и все чеки успешно отправились. Всем спасибо
