Автор Тема: АТОЛ 90Ф не видит вновь установленный модуль WiFi ,3G  (Прочитано 3831 раз)
Оффлайн Valerij
Здравствуйте! Объясните, может что не так делаю.Зарегистрированный АТОЛ 90Ф со встроенным WiFi модулем. Клиент попросил установить дополнительно 3G модуль, т.к. ККТ находится в отдаленной палатке без подключения интернет. Заказали модуль 3G,WiFi. Установил в кассу,произвел все необходимые настройки в таблицах №2,11 и 12. Делаю диагностику соединения с ОФД. На диагностике модуля модема в чеке: модуль отсутствует.На индикаторе: Е163-122. Ответа от техподдержки пока нет. Если кто в курсе, подскажите. Этих модулей два, оба дают: модуль отсутствует.Ставил в другую кассу - то же самое. Может конфликт со встроенным модулем WiFi ?.
Оффлайн sany
Не пинать! 1.7,1.8 на борту GSM! На 1.9 GSM/WiFi на борту!
Оффлайн borik
Вот один в один ситуация. Точно также клиент захотел 3г модуль поставить. Но при тесте пишет отсутствует. Кто-нибудь с похожим сталкивался? Как решили?
Оффлайн Romanz
Раньше на плате 1.9 wifi не присутствовал, теперь есть, при установке коммуникационного модуля получаем 2 wifi, возможно конфликт адресов и атол не учел этот момент.
И как теперь заставить wi-fi работать. Плата 1.9 с wi-fi, внешний коммуникационный модуль отключил. Все равно при диагностике пишет модуль отсутствует.
А когда поставили коммуникационный модуль КЗ 7 ввести не забыли?
Подключил коммуникационный модуль к плате 1.8 без распаянного Wi-Fi - все работает. Никакого КЗ 7 не вводил, да и где бы я его взял?
Без КЗ 7 с коммуникационным модулем не работает. Запросить у техподдержки Атола через сервис-деск или письмом по заводскому номеру ККТ. Вести в Т10, ряд 7.  Касса увидит коммуникационный модуль.
Это абсолютно точно? Насколько мне известно, для онлайн касс КЗ 7 стал неактуален, только для "К" нужен был КЗ 7 для работы с блюпуп и проч. коммодулями (сам еще не проверял)
Оффлайн EvgenyMSK
Ставли wifi модуль, кода защиты не вводили. а он нужен?
При тестировании: модуль отсутствует, связи с офд нет, ничего нет, НО чеки в офд аппарат по wifi начал передавать, разбираться некогда было, отдали клиенту, 2 месяца уже отработал без проблем.
Тоже не вводил никакого КЗ 7 все работает нормально. Один модуль попадался, которого аппарат не видел - махнули по гарантии, че там сдохло разбираться было некогда.
Спорить не буду, последний раз модуль ставился  давно, весной . Прошивки еще первые были. Может, теперь и не надо. ?
