Автор Тема: АТОЛ 22ПТК НЕ ОТПРАВЛЯЕТ ЧЕКИ В ОФД  (Прочитано 11553 раз)
Оффлайн pablik
Форумчанам доброго времени суток! Мужики борюсь с этим зверем АТОЛ 22ПТК, зарегал, подключил к ОФД все норм! Отчет о регистрации ушел в ОФД, связь с ОФД через EoU. Но чеки сабака эта злая не отправляет! Выполнил тест связи с офд, говорит все норм, ОФД ТАКСКОМ говорит у них тоже все норм, но чека о регистрации они не видят а я в ЛК ПАРТНЕРА ОФД вижу, клиентос тоже видет! Прошивка была 2628, сделал на 3689!!! Пробывал передовать по ETHERNET сабака не перестает гафкать а тест связи с ОФД успешно!!! Че сней сделать то, кто нибудь запускал его еще, у меня предыдущие что 22, что 55 все норм работают! ФН РИКа!
Re: АТОЛ 22ПТК НЕ ОТПРАВЛЯЕТ ЧЕКИ В ОФД
« Ответ #1 : 07/06/2017 23:07:27 »
а что интересного 82 01 06 00 сообщает ?
Оффлайн sany
« Ответ #2 : 07/06/2017 23:12:13 »
По мне так!Не паниковать!Дня три ждем!А потом звоним и выясняем!То же есть проблемы!Так что спим спокойно)))!
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #3 : 07/06/2017 23:36:24 »
2908 попробый
Это сообщение считают полезным: sevrro
« Ответ #4 : 08/06/2017 05:28:24 »
Бутлоадер менял? Попробуй залить последний f63_bootloader_2893
Оффлайн pablik
« Ответ #5 : 08/06/2017 11:41:26 »
Нижний уровень 82 01 06 00 сообщает "тест пройден успешно"!!! 2908 Сейчас попробую, и бутлоадер заменю, отпишусть!!!
« Ответ #6 : 08/06/2017 11:54:42 »
pablik,
Если тест говорит "успешно", надо смотреть что творится в ЛК ОФД, да просто в ОФД надо позвонить.
  • Похвалили: 1148 раз(а)
« Ответ #7 : 08/06/2017 12:05:04 »
Бутлоадер менял?
Как boot зашить? Флешом?
Оффлайн pablik
« Ответ #9 : 08/06/2017 12:25:46 »
В ОФД зврнил уже двум менегерам проверял их там!!! ZAX отчет вложил! Щас буду пробывать boot перешивать!
« Ответ #10 : 08/06/2017 12:39:33 »
ФН программулиной тестировал? может битый ФД есть.
« Ответ #11 : 08/06/2017 12:41:24 »
страно. офд=host name, dns=0, а связь с офд есть. или dns существеннен только для канала езернет ?
Оффлайн pablik
« Ответ #12 : 08/06/2017 13:07:45 »
ДА по EoU передача чеков в ОФД по таким параметрам идет нормально! Я ФР от АТОЛа по EHERNET, даже если он есть, не подключаю, нормально работает с EoU! Щас бут перешил, залью ПО и код защиты! Там сообщю!
Оффлайн pablik
« Ответ #13 : 08/06/2017 13:11:10 »
ДОЛГОПОЛОВ, до ФН пока не дошел! Страшное дело! Если в нем дело!
« Ответ #14 : 08/06/2017 13:12:29 »
Тест связи с ОФД АТОЛ 11Ф прошивка 2908.
Оффлайн Беликов
« Ответ #15 : 08/06/2017 14:28:56 »
Было у меня тоже такое на 55 пару раз. На одном плату менял и прошивки толку ноль, через 5 часов сами появились. В другом звонок в такском помог.
« Ответ #16 : 08/06/2017 14:34:52 »
Чёт не могу маджиком boot прошить. Сначала пишет что что то считать не может (Сигнатуры) Потом ошибка. Чё может быть?
Оффлайн Беликов
« Ответ #17 : 08/06/2017 14:52:25 »
Скорость попробуй 19200.
Оффлайн Беликов
« Ответ #18 : 08/06/2017 14:53:08 »
Процессор посмотри правильно выбрал.
« Ответ #19 : 08/06/2017 14:57:04 »
Да правильно.  Скорость пробовал всё. У них не лоченный boot?
Оффлайн pablik
« Ответ #20 : 08/06/2017 16:07:57 »
Прошил boot f63_bootloader_2893.hex, прошивка f63_3689_1245.con пока не работает!!!
Оффлайн pablik
« Ответ #21 : 08/06/2017 16:09:05 »
polj, Строго по инструкции прошивал все получилось!
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #22 : 09/06/2017 00:58:16 »
а не пробовал тупо ДНС поставить 8.8.8.8??? У нас было что без этого не шли чеки на 30 атоле
« Ответ #23 : 09/06/2017 10:26:16 »
Да правильно.
Правильно по инструкции ? Или реально посмотрел что на проце написано и его выбрал? Про перемычке спрашивать не буду...
« Ответ #24 : 09/06/2017 10:45:38 »
Всё чётко. И по инструкции, и посмотрел на плате. Короче видимо тупняк в win 10. На win 7 прошил всё таки нормально.
Оффлайн pablik
Re: АТОЛ 22ПТК не отправляет чеки в ОФД
« Ответ #25 : 12/06/2017 16:33:40 »
До сих пор не могу победить! Тех поддержка АТОЛа на мАнуалы посылает всякие точка Нашел в менеджере регистров "ОШИБКА ОФД СЕТЬ 6" не знаю описание точка никто не встречал вопросительный знак
« Последнее редактирование: 12/06/2017 16:57:53 от GeorgSerg »
  • Похвалили: 2439 раз(а)
« Ответ #26 : 12/06/2017 16:58:54 »
6 ошибка - Разрыв соединения при приеме квитанции
Копать вот здесь http://forum.atol.ru/lofiversion/index.php?t30990.html
Достаточно подробно расписано , техподдержка Атола
Оффлайн pablik
« Ответ #27 : 12/06/2017 17:17:28 »
GeorgSerg, от души ща почитаю!!!
Оффлайн pablik
« Ответ #28 : 12/06/2017 17:25:11 »
GeorgSerg, Судя по форуму отправлять ФН по гарантии!!!
« Ответ #29 : 12/06/2017 17:52:40 »
"В логах EoU какие данные? Закрытие сокета и сброс соединения? " (с), Царюков Роман
пост 21.3.2017, 17:51 ( по сЦыле, форум АТОЛа)
« Ответ #30 : 12/06/2017 17:54:52 »
pablik, ..... у вас ,судя по отчету третий документ на очереди на отправку в ОФД,второй документ надо бы протестить на предмет ошибок....если всё  нормально,то попробовать отправить из ФН с другого ККТ.
Оффлайн pablik
« Ответ #31 : 13/06/2017 11:25:41 »
GeorgSerg, Да в логах EoU закрытие сокета а потом сброс соеденения !!! ZAX, буду пробывать!
Оффлайн pablik
« Ответ #32 : 14/06/2017 22:04:41 »
после отправке в атол всех логов и результатов команд нижнего уровня, вывод в том что проблема в ОФД!!! Буду мучать ТАКСКОМ!
« Ответ #33 : 14/06/2017 22:12:13 »
В ответе номер 6 что-то подобное было написано.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #34 : 15/06/2017 00:02:07 »
То же самое на 90-м атоле. 6-я ошибка сети. Отчет о регистрации в такскоме есть. Не уходят документы начиная со номера 2 открытия смены. в логах EoU что-то типа
2017-06-14 11:48:11.515 INFO  [TCP0-90Ф] Change connection state to ClosingState
2017-06-14 11:48:11.515 INFO  [TCP0-90Ф] Change connection state to UnconnectedState
2017-06-14 11:48:11.515 INFO  [TCP0-90Ф] connection lost
В лк такскома был неверно введен номер фн, но техподдержка такскома уверяет, что это не влияет на прием чеков. Поддержка там на уровне типа чеков от кассы нет, обращайтесь в цто. Естественно тест связи с офд и документы из кассы печатаются красиво. На команду a4 30 нижний уровень отвечает с флагом 08 http://atol.pro/2017/06/12/ne-peredayutsya-dannye-v-ofd/.
Но надежда умирает последней...
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #35 : 15/06/2017 00:25:50 »
Это каг таг ??
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #36 : 15/06/2017 00:43:00 »
Это каг таг ??
Ну вот таг. Номер то поправили, но чеки не уходят.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #37 : 17/06/2017 05:29:13 »
Чеки ушли. Флаг 08 в ответе на команду a4 30 остался- так что не это не показатель убитости фн. Чеки в ЛК такскома появились часа через 4 после того как касса отрапортовала нулевым количеством не отправленных документов. Ну как уже много раз писали для начала надо пинать офд.
Оффлайн pablik
« Ответ #38 : 18/06/2017 09:53:24 »
Отключили кассу в ОФД затем сделали новую заявку на подключения ККТ в ОФД как добавили все чеки ушли!
