Автор Тема: Ярус ТК переделка в Ярус ТФ  (Прочитано 7852 раз)
Всем доброго дня.
Интересует переделка ТК в ТФ. Какие особенности? Куда как вводить зн? Там еще слышал лицензию надо вводить или она в виде карты?
В общем кто делал, поделитесь информацией. Интересует только подготовка к фискализации. Банковское ПО не интересует.
ЗЫ. Аккредитация в процессе, а ТП говорит сначала деньги потом стулья...
Оффлайн SER1
Re: Ярус ТК переделка в Ярус ТФ
« Ответ #1 : 07/06/2017 18:26:31 »
ЗН в процессе регистрации вводить. Лицензии на ПО EFTKKM бывают двух видов: электронная и на SAМ-модуле.
« Ответ #2 : 07/06/2017 21:48:54 »
Спасибо! О вводе лицензий где-то можно почитать?
ФП Выкидывать?
Перешиваю из файлового архива, пишет
Символ не найден
Ошибка обновления
Приложения из Яруса перед этим какие-то надо удалять?
« Последнее редактирование: 07/06/2017 23:06:17 от Egorrr »
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #3 : 08/06/2017 12:06:38 »
Полная очистка, обновление ядра, установка ЕФТККМ, загрузка банковского с сервака + конфигурация + ключи. ФП нах.
В КД САМ-карта, тоже не знаю. Сунул в первый попавшийся слот. Усё запустилось, робит.
Это сообщение считают полезным: Egorrr
« Ответ #4 : 08/06/2017 17:42:53 »
Все приложения удалил.
Обновил ядро до pfd-1.8-5332.4765.6011.P.mfh(было1.7)
Залил кассовое ПО eftkkm-3.0.3220.4197.Z.P.mfh
Запустилась без проблем.
« Последнее редактирование: 08/06/2017 19:19:37 от Egorrr »
« Ответ #5 : 08/06/2017 17:46:01 »
Это ведь банк льет после фискализации?
Оффлайн SER1
« Ответ #6 : 08/06/2017 18:08:35 »
Номер версии CORE должен быть 1.8 или выше, в противном случае следует
обратиться в службу поддержки. Если на терминале функционирует CORE 1.8 с номером
сборки ниже 6317.5531, необходимо обновить системное ПО следующим образом:
« Ответ #7 : 08/06/2017 19:20:08 »
Если есть свежачок ядро,ПО,конфиг, поделитесь.)) Можно в почту.
Спасибо. :)
Оффлайн Shiozu
« Ответ #8 : 08/06/2017 19:33:02 »
Выберите меню Обновление ПО -> Ручная настройка
Укажите параметры:
Код запроса: 17000
Протокол: http
IP-адрес сервера: 046.028.088.038
TCP-порт сервера: 8080
Попробуй так
Это сообщение считают полезным: Славик, Egorrr, masterlomaster
« Ответ #9 : 08/06/2017 19:47:31 »
Укажите параметры:
Код запроса: 17000
Протокол: http
Попробуй так
Да, ядро обновилось до 1.8 6317.5586
Спасибо.
« Ответ #10 : 15/06/2017 01:17:22 »
Обобщим.
Делаем общую очистку. без сохраниения настроек
ФП выкидываем
если ядро 1.7 перешиваем HT на 1.8
дальше 2 пути: либо тем же HT обновляем ядро и eftkkm, либо по сети обновляем ядро и eftkkm по сети(инстр в приложении).
втавляем sam "симку" или грузим программную лицензию(я не грузил)
ЗН вводим в процессе фискализации.
Оффлайн masterlomaster
« Ответ #11 : 08/02/2018 00:47:52 »
Хм, получается в компект модернизации кроме шильдика и паспорта на ТФ больше ничего не входит?
« Ответ #12 : 08/02/2018 12:49:02 »
если ничо не путаю, должна ещё входить SAM карта, иначе eftkkm робить не будет.
« Ответ #13 : 17/02/2018 20:53:33 »
Спасибо! А Вы не знаете SAM карта не выдается (покупается) при заключении договора с банком? Я сам с терминалами на сталкивался и клиенту ничего не могу ответить сейчас, а он одолел тут вопросами
« Ответ #14 : 18/02/2018 12:31:43 »
eftkkm - кассовое приложение и к банковской части имеет отношение опосредованное. у мну она вместе с комплектом доработки шла. правильнее наверное Кольцова из яруся_неруся распросить. NN - НиНо ?
