Автор Тема: Меркурий - 115Ф Неверное знач. СНО по Умолч.  (Прочитано 8585 раз)
  • Похвалили: 1152 раз(а)
Всем привет. Регил с одной СНО. Настройки заливал с тех. сервера. Фискализация прошла нормально. Смену открыл. Но потом выдало ошибку " Неверное знач. СНО по Умолч." Все настройки облазил. везде СНО стоит нормально. Чёт я не так делаю?
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Опция 15 должно быть равна одной из зарегистрированных СНО.
Верно. Спасибо Не усмотрел. Думал при регистрации само запишется в опцию. Тех поддержка Инкотекса хорошо сработала :) Тему можно закрыть :)
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
В обновлённом релизе сделаем по умолчанию подтяжку в опцию 15 СНО из ФН
С уважением, Сергей А. Бушин
Это сообщение считают полезным: Master X, got10, silverflex
Оффлайн Revers_M
А если их будет две, то какая окажется в опции  15 ? первая из разрешенных ? или установить можно будет только разрешенную ?
P.S. Я за вашими релизами ПО краткую инструкцию для кассиров переделывать не успеваю!
Это сообщение считают полезным: АлексВост, horgy_a, silverflex
Оффлайн Бушин
По умолчанию- первая, а запрограммировать можно любую из разрешённых
Оффлайн АН
В кассу нужно запрограммировать 2 СНО, (Доход-Расход+ЕНВД) - это не проблема, а вот как кассирам работать на ней и где переключать налогообложение? В 15 опцию не хотелось бы пускать всех подряд.
Оффлайн Бушин
ПИ "." и выбираете
Оффлайн АН
ПИ "." и выбираете
СПАСИБО!
cfg от 28.09.17 - подтяжки нет.
Хорошо, что есть данная тема.
Оффлайн Бушин
Сегодня мы реализовали автоматическое сохранение и восстановление настроек и базы товаров при обновлении релиза через режим Техсбросы, через ПК, через конфигуратор, поэтому уже данная подтяжка стала неактуальной. Сейчас нет смысла обновлять через 1 7, входите через ВЗ или с ПК.
При замены платы она бы пригодилась. Но я уже запомнил куда жать.)) Спасибо за обновления.
Оффлайн amster
Подниму тему, похоже сделали подтяжку СНО из ФН в 15 опцию.
При работе с двумя СНО ЕНВД и УСН, по умолчанию 15 опция 4 (ЕНВД) а УСН по коду товара.
При любой перерегистрации, замена ФН, смена настроек, в 15ю опцию вместо 4 прилетает 2 :o.
Если разработчики читают эту ветку просьба убрать эту (полезную) функцию в следующих релизах.
То есть при регистрации новой кассы, в случае двух СНО, лучше ЕНВД кидать по коду товара, а УСН по умолчанию.
Видимо касса при Регистрации или смене ФН, выставляет в 15-ю опцию по умолчанию СНО по возрастанию, УСН - 2-я, ЕНВД - 4-я.
Оффлайн amster
В моём случае по УСН автомасла, забиты в базу наименования, пробивают с помощью сканера, а всё остальное ЕНВД (сумма, ПИ, ИТ).
amster,  в прошлом году был похожий случай, а я внимание не обратил, настроил кассу и отдал. Менял ФН, клиент обратно принес, запрограммировал 15 опцию и на этом успокоились.
amster, Ага. В первый раз я подумал, что сам лоханулся, а на второй убедился, что касса сама опцию меняет. Причем это еще на прошивке от 27.12.18, может и ранее было.
Это всегда было, что при двух СНО, при регистрациях и перерегистрациях, в 15-ю опцию автоматом устанавливается меньшая по номеру СНО из разрешенных.
Приходится всегда поправлять, если по умолчанию нужна "большая" по номеру СНО.
