Автор Тема: РР-04Ф Ошибка 51 Некорректные параметры в команде  (Прочитано 7530 раз)
Пришла партия аппаратов на доработку. И единственный аппарат отказался фискалится. Такая вот ошибка. Обнуляли, прошивали... Проверили все. Куда еще можно капнуть?
  • Похвалили: 669 раз(а)
По аналогии со Штрихами, это неправильно что то вводите (ИНН, рег №).
Где что не так то?
Может РР-ке ЕНВД не нравится, или что там дальше должно было быть "Режим работы" пустой...
4 сделали подряд, а этот не хочет
А ИНН, рег.номер и з/н точно соответствуют друг другу? Или и таком случае ошибка друга должна высвечиваться ?
Да все как обычно делаем. Бред какой то
Странно, у меня с вашими данными драйвер другой рег. номер генерирует.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Да, в РНМ явно ошибка.
Наши девочки скринят ЛК и распечатывают нам. Ошибка у налоговой?
Проверьте заявление в ЛК налоговой на соответствия заводского номера ККТ и ИНН пользователя.
С инн точно нет проблем. А если бы не верен был бы заводской номер, то заявление бы не принялось. Но завтра посмотрю шильдик. Уверен ошибки нет. Фискалил перфекционист
п.10 ООО "ЭвАтор ОФД", но к проблеме это не относится.
Это сообщение считают полезным: GS
Если действительно случилось так, что ИНН, зав№ и полученный Рег№, им не соответствует, то это просто писец...
Нужно будет перед активацией кассы ещё и время тратить на проверку корректности полученного из ФНС Рег№... Не все ведь кассы проверяют их на корректность и вот так блокируют активацию. Можно и влететь с не корректным Рег. номером прописанным в ФН...
Ну и..? Без вариантов. Все правильно. Есть еще домыслы?
Все номера и бумажки у Вас. Если все введено верно, но регистрационный номер все таки отличается от посчитанного "вручную", то вопросы к налоговой. Но время регистрации у вас как я понимаю заканчивается сегодня, так что можно либо подождать либо вообще отменить регистрацию и попробовать сформировать заново. И обязательно отписаться.
Подали заново заявление. Присвоили новый номер. Регистрация прошла успешно. Будем считать это недоразумением налоговой
Это сообщение считают полезным: mrrom
Видимо ваш  рег.номер 578478 блатным оказался  ;D
