Автор Тема: ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф Сбой ОЗУ  (Прочитано 9007 раз)
Оффлайн floor79
« : 31/05/2017 19:25:46 »
Доброго времени суток.
Есть Штрих Лайт 09.16г. выпуска. Зарегили нормально, на следующий день красный индикатор и сбой ОЗУ.Залили последнюю прошивку (через SD) и поменяли батарейку.Вроде работает.Сегодня опять сбой ОЗУ.Перешили через ТераТерм, 15 мин. работает и сбой.Проверили питание на м/с ОЗУ приходит, Батарейка 3,2В кажет.Менять микросхему?
« Последнее редактирование: 18/06/2017 04:04:16 от Master X »
Оффлайн rst
Re: Сбой ОЗУ
« Ответ #1 : 31/05/2017 20:02:28 »
У штрихов это больная тема.
Для начала проверить обвязку мс ОЗУ что касается сигнала выбор кристалла CS
д.б 1 при выключенном питании.
Оффлайн ILinSKY
Re: Сбой ОЗУ
« Ответ #2 : 01/06/2017 16:16:38 »
Была такая же история. Не победили, заменили плату(
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Re: Сбой ОЗУ
« Ответ #3 : 09/06/2017 21:02:38 »
50 градусов и в виброванну на 5 минут.
Не помогло, смотрим кварц часов, тыкаем пальцем в него если сбоит меняем или сажаем на корпус кварца общий.
Если всё это не помогло меняем плату.
Оффлайн floor79
Re: Сбой ОЗУ
« Ответ #4 : 09/06/2017 21:09:32 »
Проблема в проце. Перепаяли на заведомо исправную плату.Такая же песня.А с исправной платы проц на  эту- работает.
Оффлайн floor79
Re: Сбой ОЗУ
« Ответ #5 : 09/06/2017 21:13:35 »
может есть у кого старая прошивка.попробуем залить.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Re: ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф Сбой ОЗУ
« Ответ #6 : 18/06/2017 16:21:47 »
На сколько старая?
Оффлайн floor79
« Ответ #7 : 18/06/2017 21:03:41 »
Ищем сентябрьскую
« Ответ #8 : 18/06/2017 21:53:31 »
А зачем вам старая прошивка?
Оффлайн floor79
« Ответ #9 : 19/06/2017 16:34:53 »
Хотим попробовать как будет себя вести на старой прошивке.
« Ответ #10 : 19/06/2017 16:50:50 »
Точно так же, проблема не в прошивке.
« Ответ #11 : 20/06/2017 02:20:38 »
Товарищи из штриха здесь https://exam.shtrih-m-partners.ru/base/ пишут что надо ставить
прошивку от 29.05.2017  https://exam.shtrih-m-partners.ru/assets/firmwares/universal_firmware_newKKT_29_05_171.zip
и загрузчик 1.31 https://exam.shtrih-m-partners.ru/assets/firmwares/upd_bootloader_V131.zip
Оффлайн zalex68
« Ответ #12 : 20/06/2017 02:24:44 »
А вот здесь https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32432.15 пишут что на прошивке от 29.05.17 печать уезжает вправо и это пока не победили. Рекомендуют если прошили откатить на 19.04.17.
Или это уже исправленная?
« Последнее редактирование: 20/06/2017 03:06:12 от zalex68 »
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #13 : 05/07/2017 11:31:38 »
Если приобретать новую плату, в чем ее отличие от старой?
Оффлайн GelKKM
« Ответ #14 : 11/08/2017 17:35:47 »
ну, как вариант, может она будет работать.. :)
Вчера то же Лайт свалился в ОЗУ без всяких на то предпосылок, касса зарегистрирована менее недели, ну ладно, тех.обнул. её..
Работает стабильно-в том плане что стабильно через 4-5 чеков теряет связь.  :o
Забрал на вскрытие, обновил по феншую..
И тут самое интересное-по com порту сбрасывает Ошибку ОЗУ, но потом вообще теряет связь,
по USB находит, сбрасывает, позволяет себя программировать, но при подключении Eth кабеля начинает творить чудеса..
Поедет сей чудо аппарат принимать лечебные ультразвуковые ванны и УФ прокаливание скорее всего  >:D
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #15 : 02/10/2017 20:22:57 »
Уже давно бьёмся: https://kkmcom.ru/index.php/topic,7710.0.html
пока только замена платы.
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #16 : 10/10/2017 11:03:46 »
Как знать. У меня подобное произошло на штрих - онлайн. Заказали 3 платы, так как не смог победить ни как. Все перепроверил, уперся в проц. Пока платы шли, вышла 29.08.17 и загрузчик версии 133. Прошил. Проблема пропала. Прошел месяц точно.  Может стоит тоже попробовать? Именно от 29 августа. Старые версии не давали результат.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #17 : 23/10/2017 19:14:12 »
Злой рок преследует наш ЦТО.
Прикиньте, зарегистрировали на свой ЦТО Штрих Лайи 01 и
получили красный индикатор и пилипили ошибка ОЗУ ровно на следующий день.
Плата на Штрихе на сегодняшний день 7000 рублей.
Ни какая смена ПО и Загрузчика не помогает.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #18 : 24/10/2017 06:28:43 »
Дикий тролль. минус!
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #19 : 03/11/2017 20:44:11 »
Славик, что ты имел ввиду?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #20 : 06/11/2017 10:05:39 »
Тема жёвана-пережёвана на многих форумах и опять всё по новой объяснять.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #21 : 15/11/2017 19:54:29 »
Положи сюда ссылку на вменяемый ответ на этот вопрос.
А то уже год нам штрих советует полоскать платы и больше ни чего.
Объясни мне, а я объясню инженерам штриха.
Я думаю они оценят твою помощь.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #22 : 16/11/2017 10:11:39 »
Тогда уже не ссылку, а ссылки. Так как причин может быть много и следовательно, разные решения. К примеру мой пост выше, если это программная проблема.  Если железо - то опять же, все указано на форуме.  От батареи и до проца. Это яйца полоскать можно, а тут надо смотреть каждый случай по отдельности. Монтаж, качество пайки, замеры. Схемы в помощь. И обычно описывают что уже было сделано и проверено.
 За год на форуме было проведена куча наработок по этой проблеме. А из универсальных решений - это приложить лист подорожника ;)
Оффлайн vladis
« Ответ #23 : 16/11/2017 12:19:36 »
сейчас на руках такая касса - заканчиваю тестовый прогон
что помогло - замена кварца, прошивка от 29.08.17
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #24 : 20/11/2017 21:26:17 »
Дерзить, хамить умеют все! читай если есть время, и взгляни на количество просмотров.
И закончим этот разговор. Эти две ветки одно и тоже.
« Ответ #25 : 27/11/2017 23:12:59 »
Эх сегодня на одном и том же штрихлайте 2 раза сбой по вылезло. последний раз было 3 мес. назад. промою плату... но может ли оно быть из-за непропая проца? кажись на штрихах были проблемы с этим?
