Автор Тема: МК-3.2-А11 не входят в калибровку  (Прочитано 4120 раз)
Оффлайн AndreyL26
  • Похвалили: 17 раз(а)
Поставил перемычку.Включаю весы.После прохождения теста опять высвечивается Err  11.Помогите разобраться.
Re: МК-3.2-А11 не входят в калибровку
« Ответ #1 : 30/05/2017 13:16:46 »
AndreyL26, про какую перемычку идет речь? В блоке питания установлен переключатель, его проверить на работоспособность
Если весы с буквой S в серийном номере, то в калибровку заходить с помощью кнопок ">0<" и "Σ"
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #2 : 30/05/2017 13:18:21 »
не совсем понятно...признак калибровки на экране горит? весы в каком состоянии? бывает, что дорожка до проца отгнивает,которая проц в калибровку вгоняет. подкинь другой датчик, если есть.
Оффлайн AndreyL26
« Ответ #3 : 30/05/2017 13:45:06 »
pavel_k,плата у меня 7109981В.Переключателя нет(не запаян),поэтому запаял перемыку.А можно подробнее,как заходить в калибровку с помощью <0> и "суммы".
« Ответ #4 : 30/05/2017 14:11:12 »
Юстировка МК-А(S):
