Автор Тема: Как отправить чеки через Fntest  (Прочитано 8968 раз)
Оффлайн sany
Есть Fntest,есть шнурок ,есть ФН,заблокированный,по истечению чего то там?Хотелось бы,иметь Ваше мнение и реальные действия,для проведения этой процедуры?
  • Похвалили: 2437 раз(а)
Re: Как отправить чеки через Fntest
« Ответ #1 : 27/05/2017 22:00:36 »
есть ФН,заблокированный,по истечению чего то там (с)
30 суток , что ли ? Все зависит от причины блокировки
сервак ОФД не принимает ФД из-за глючного ФД или
из-за непроплаты ?
Оффлайн sany
« Ответ #2 : 28/05/2017 17:33:27 »
Я думаю,что это в настройках ККМ,или не настроено или не работает интерфейс по которому подключена ККМ к ОФД,коллега из дружественного ЦТО пришел с такой проблемой,решили так ,у него была в наличии УМКА,через УМКУ всё ушло.Вопрос?Почему не ушло через Fntest?
« Ответ #3 : 28/05/2017 17:46:37 »
Дядьку Саша, я не пробовал , если честно . Щас глянул - а параметры в разделе
Команды инф . обмена с ОФД ты какие ставил ?
Похоже, что кастрирован вариант для открытого пользования - "Сообщение для ОФД - Демо. Режим"
Доступа к серваку ОФД нет ? Хотя ТС - транспортное соединение - вроде бы доступно..
« Ответ #4 : 28/05/2017 17:57:04 »
Команда 0х21/0х01 Установить ТС
Ответ на команду: 0x21
Команда не была выполнена: Ошибка записи в порт
Хотя .. Щас еще попробую
Оффлайн sany
« Ответ #5 : 28/05/2017 18:01:45 »
У меня было не много времени посидеть с Женькой,но меня заинтересовал этот вопрос?Насколько я понял логически всё прописано в ФН,тоесть я устанавлваю ТС,потом перехожу в другую вкладку и там жимкаю передать в ОФД,а в ответ ошибка!Типа что то заблокировано,позвонил Лёхе!Он сказал что надо с ОФД разговаривать,типа там должны галочку убрать блокировки!При этом,без всяких звонков всё ушло через УМКУ,выходит Fntest не умеет этого делать.К чему я этот вопрос задал?К тому чтобы знать и уметь проводить эти процедуры.Потому как у меня пока ещё не было таких проблем,учимся на чужих!
« Ответ #6 : 28/05/2017 18:05:25 »
Скорее всего , что так. Собсно , вопросец-то еще тот, жареным пахнет .. Да , возможно, что вы с Лёхой
и правы - ФН_тест явно кастрирован ... И , видимо, как - то надо сам комп (?), с которого отправляются
ФД, как -то прописать в ОФД . УМ-ка , по сути, это ведь  сама касса для ОФД и есть ...Подключай к
компу или к другому ККТ , и усе..
« Ответ #7 : 28/05/2017 18:17:46 »
Кстати, я так подозреваю, что еще и не каждый ОФД  эту опцию поддерживает .
Ты с каким сервером пробовал ?
« Ответ #8 : 28/05/2017 18:28:02 »
Ответ на команду: 0x20
Содержание ответа:
Статус обмена:  0x03
  - Транспортное соединение установлено
  - Есть сообщение для передачи в ОФД
Состояние чтения сообщения для ОФД: 0
Количество сообщений для передачи в ОФД: 3
Номер документа для ОФД: 1
Дата-время документа для ОФД: хх.0х.2017 14:39
ФеНя старая .. Мож и ответ вот такой == >>
Флаги предупреждения:  0x08- Превышено время ожидания ответа ОФД
« Последнее редактирование: 28/05/2017 18:52:02 от GeorgSerg »
Оффлайн sany
« Ответ #9 : 28/05/2017 18:30:04 »
Такском,в принципе есть МГФН можно поиграть,да понять смысл,было бы время,да и так бошка уже устала от всяких новшеств и прошивок и перепрошивок под каждого клиента!
« Ответ #10 : 28/05/2017 18:31:37 »
МГФН можно поиграть
Не .. Пустая трата времени . С МГМ проверяется только связь .. Вопрос-ответ .. Ну и зав/рег номера,
это понятно ..
Воткнул для пробы МГМ - ответ мухой прилетел ...
Оффлайн sany
« Ответ #11 : 28/05/2017 18:53:40 »
Георгий!Есть ФН,по мне так убитый,просто нужен твой вердикт,у тебя опыта побольше,сможем по удаленке проверить?Смысл в том,что при регистрации неправильный ФПД,через Fntest посмотрел,две перерегистрации, в первой регистрации ИНН ОФД отсутсвуют две последние цифры,во второй так же,а в третьей ИНН ОФД правильный,и фатальная ошибка ФН,по словам Механика всё делал правильно!
« Ответ #12 : 28/05/2017 19:01:01 »
Дату активации , зав номер ФеНи кинь мне в личку .
фатальная ошибка ФН - что и как проявляется ? Если ФН132ТестЛайт выдает -
параметры ? По удаленке чтобы проверить - надо хотя бы последний переданный
на сервак ФД знать по номеру.
Дядьку Александр, собсно , чего мы пилим опилки -то.. Минут через 10 на сотовый тебе
звякну - вот и решим, что да как..
Оффлайн sany
« Ответ #13 : 28/05/2017 19:09:10 »
Я хотел бы с тобой по удаленке связаться,и ты бы посмотрел,что да как!
« Ответ #14 : 28/05/2017 19:19:39 »
Это лишнее ...Избыточная инфа ..
« Ответ #15 : 28/05/2017 19:26:26 »
Опять ты отключен !!!! Мобилу запускай.. Или скайп
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #16 : 28/05/2017 19:28:31 »
Хм, хохмы ради ... Но вдруг с ним чего получится. См. прицеп.
Оффлайн sava631
Оффлайн Winslov
« Ответ #18 : 29/05/2017 18:14:26 »
Имею проблему с заблокированным АТОЛом 55Ф, ошибка ФН 235. Никак не могу его заставить отправить чеки в ОФД. Тоже интересно  как передать деные через Fntest ?
Содержание ответа:
Статус обмена:  0x03
Состояние чтения сообщения для ОФД: 1
Количество сообщений для передачи в ОФД: 4038
Номер документа для ОФД: 29320
Дата-время документа для ОФД: 22.04.2017 14:17
« Ответ #19 : 20/10/2017 01:31:40 »
И всё-таки вопрос остаётся открытым, можно или нет передать доки в ОФД именно FNTest ом? Лично у меня как-то не получилось, может есть у кого-нидь положительный результат?
Варианты с УМками, FN_OFD_TEST и прочие хитрости с подключением ФН к другим кассам и устройствам не очень интересны в этой теме...
« Ответ #20 : 20/10/2017 02:39:38 »
1 Вы в каком режиме запускаете - Сервис- Параметры - Общие , далее
Демо-Режим или Сервер ?
2 Сам ФД корректный ? Т.е. нет отказа от сервака ОФД в приеме ?
3 Боевой ФН или МГМ ? Пробовали законнектить МГМ с тест-ОФД ?
Это сообщение считают полезным: CVANT
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #21 : 20/10/2017 03:00:29 »
А почему именно FNTest ? Я извиняюсь...
Сегодня как раз в бою тестировал FNTest и WIN_TEST_FN_OFD.
После перерегистрации в связи с добавлением СНО встала передача данных.
ОФД отбрыкнулся, дескать у нас ок, идите лесом. Касса в районе, времени нету, ждал когда встанет.
В общем вынул ФН, переходник, ноут, модем.
FNTest - кнопок много, непонятно, статус видно.
Инкотексовская WIN_TEST_FN_OFD - забил адрес ОФД куда стучаться и галку поставил отправлять.
В логе побежала инфа, истерит типа error и т.д. Звоню в Первый, так и так. Технари говорят жди, глянем.
Через час звонок: пробуй. Инкотексовой прогой открыл, сразу в логе видать что валит инфу аж гудит.
10 минут и все выгрузило. Так что FNTest у мну не зашел, не разбирался сильно. А от Инкотекса работает,
легко и просто, причем наглядно.
« Ответ #22 : 20/10/2017 03:10:06 »
Собственно, уважаемый KrasCEP прав - а тогда вообще чем ФеНю проверять ?
Фирменный блок - ну так и тест/прога должна быть от производителя .. А иначе нахрена козе баян ?
Кстати - один из поставщиков честно говорит - бьют челом, так сказать ... "Программа для диагностики ФН-1/3/2 . Программа будет доступна для скачивания скоро. Просим прощения за доставленные неудобства."(c)
Будьте проще и народ ... потянется к вам (с) "Возрождение" Л.И.Брежнев.
P.S. Инкотексу за прогу - респект и уважуха ! Но есть некоторые тонкости, для реализации
которых, как я понимаю , нужны исходники от Атласа. Токо кто иж их даст-то ... Сам не ам и другим не дам..
« Последнее редактирование: 20/10/2017 12:48:46 от GeorgSerg »
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #23 : 20/10/2017 03:16:51 »
Ну насчет FNTest - так я извинился что с другой прогой в эту тему.
А вопрос был передать - зачем мучиться со сложным ПО, если другое легко передает.
Обе портабле, обе легко с флешки, через китайский переходник за 30 рублей, главное результат.
С ЭКЛЗ тоже много программ работало, главное понять что с ней и ... и отдать клиенту.
Онлайн svv
« Ответ #24 : 20/10/2017 09:32:09 »
Ваще хотелось бы официальную прогу, по логам обмена которой любой даже самый тупой представитель ТП ОФД видел, что ФН подключен к ОФД и пытается что-то передать. А то уже бесит общение с такскомом, когда их сервер не принимает кривой док и по полдня доказываешь, что все подключено а в ответ:
Отправьте, пожалуйста, следующие данные:
1.      Версия ОС;
2.      Разрядность ОС;
3.      Service Pack;
4.      Версия Internet Explorer;....
снимки экрана.. и т.д.
проверьте соединение, и настройки кассы...
скоро анализы еще будут требовать
зы
нахуа им версия иксплорера никто случаем не знает?
« Ответ #25 : 20/10/2017 09:59:55 »
Инкотексовской можно было и переписать уже, сделав выбор офд из выпадающего списка или запрашивая данные из ФН. Исходники проги в открытый доступ, народ сейчас уже не загружен так, как весной. Найдутся желающие переписать. А от Атласа, ИМХО, ждать счастья не стоит.
« Ответ #26 : 20/10/2017 13:08:45 »
to svv, насчет ответов - кроме как ....  не назвать ( сорри за мой хранцузский)...
Пользователь - владелец ККТ имеет полное право затребовать от ОФеДей вместо отПИСКИ
подробный ответ с разблядовкой контейнера - где, на каком этапе обработки данных и что
их сервак не устраивает . Версию ОС им надо ! Контейнер с ФД может целый месяц чуть ли
не ежесекундно долбиться по инету , все предыдущие в норме, получены и обработаны  - а мы
вот взяли , да разрядность ОСи поменяли ...
"Ударим Принт Скрином по бездорожью и разгильдяйству !" (с) , Бендер О.
Оффлайн teh-as
« Ответ #27 : 20/10/2017 13:16:00 »
У меня подобный бред спрашивали, когда по Атолу 90Ф звонил, попросил "нормального" специалиста, куда-то переключили, быстро всё разрулили прямо вися на телефоне.
« Ответ #28 : 21/10/2017 18:41:04 »
Писали т.Бушину он сказал что исходники открывать не собирается.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #29 : 21/10/2017 21:46:18 »
ну так понятно, эти исходники готовая касса
Оффлайн Mikle_as
« Ответ #30 : 24/10/2017 18:59:49 »
Fntest-ом 1.32 открыл смену на МГМ ФН 1.05. Смена открылась в формате 1.0 и ОФД документ не принимает. Долго не мог понять почему.
А всё таки существует Fntest 1.34? Где-то по моему его выкладывали.
« Ответ #31 : 24/10/2017 20:44:19 »
МГМ ФН 1.05
Это еще что такое за чудо ? Боевых ФНов 1_05 нема и неизвестно, когда будут, а вы уже вовсю с эмулем работаете ..
И в чем заключается разница при работе с МГМ 1_05 и 1_0 ?
Оффлайн Mikle_as
« Ответ #32 : 24/10/2017 21:02:32 »
Почему нет, имеется ввиду поддержка формата 1.05. У меня МГМ 1.34
Вроде все производители ФН обещают поддержку 1.05 ?
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #33 : 24/10/2017 21:02:43 »
В смысле боевые ФН 1.05? Все новые ФН полноценно поддерживают работу на ФФД 1.05, по крайней мере на АТОЛовских новых прошивках.
А вот ФН 1.1 неизвестно когда будут.
« Ответ #34 : 24/10/2017 22:59:58 »
Mikle_as, для справки - ФФД 1_0 и ФФД 1_05 - это версии форматов фискальных данных
для документов ( чеков) . Сами ФН работают с ПО версии 1_0 ( и куча подверсий). ФН ,  МГМ
и их производителям "глубоко фиолетово", какие теги с какими данными в них ККТ кидает ,
ФЛК отключен.
Серверу ОФД в тест - режиме тем более . Но с боевыми ФН на сервере этот фокус не прокатит -
ФЛК включит "стоп-кран" . Вот и вся разница..
Реквизиты по тегам в различных комбинациях значений
«номер версии ФФД» (тег 1209)
«версия ФФД ККТ» (тег 1189)
«версия ККТ» (тег 1188)
«версия ФФД ФН» (тег 1190)
тег 1209 определяется в момент формирования отчета о регистрации или отчета о
перерегистрации в связи с заменой ФН
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #35 : 25/10/2017 13:21:07 »
А это что за зверь?
Футбольная лига Кыргызстана? Фармацевтический логистический комплекс? Или финансовая лизинговая компания?)))
Ну и последнее, что пришло на ум: форматно-логический контроль....
Оффлайн Mikle_as
« Ответ #36 : 25/10/2017 13:47:10 »
Я говорю про Fntest132, что программа не поддерживает ФФД 1.05 и о возможной блокировки передачи данных ОФД. При открытии
смены в этой программе нужные теги не записываются в МГМ и соответственно не передаются ОФД. Это очень плохо.
Стоит ли пробовать на боевой ФН ?!
« Ответ #37 : 25/10/2017 14:21:29 »
Перебор .. ФНТест передает НЕ теги , а КОНТЕЙНЕР с данными ..Теги ( вернее, их значения) всего лишь определяют , какие данные и в каком формате ПО ККТ ( или же ФНТест при оформлении документа)  всовывает в исходные данные для упаковки в этот контейнер ... МГМ работает в тест-режиме с тест-сервером ОФД , без всяких извратов с блокировками ( кроме критических). И , кстати,  - какой
смысл открывать смену с помощью ФНТест и передавать данные на сервак ? Мож, я что-то пропустил
или недопонЯл ?
Р.S. Насчет поддержки ФНТестом данных по тегам ФФД 1_05 - вопрос к разработчикам . Только ответа
не будет .
Оффлайн horgy_a
« Ответ #38 : 25/10/2017 14:52:11 »
Fntest132
Так, просто мысли...
Берем и устанавливаем РИКовскую утилиту Контроль ФН, смотрим  файл FN_install.xml  и сравниваем его с таким же файлом в папке FNTestLight_132...
Дальше - больше, копируем с заменой этот файл в FNTestLight.
Работает... Не все конечно, но появляются функции ФФД1.1.
