Автор Тема: Вылетают COM-порты на ПК после работы с ЭКР 2102К-Ф  (Прочитано 3246 раз)
Оффлайн Юрий Иванов
Заметил особенность, что после перепрошивки по RS-каналу и программирования ЭКР, вылетают com-порты на ПК. Кабель распаян со схемы от Счётмаш. Сначала вылетел на основной плате ПК, я поставил доп. плату с двумя портами. Позже перестал определять только ЭКР ещё один порт, Штрихи и Атолы пока видит. Вчера вылетел третий порт. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или подскажет какая может быть причина?
« Последнее редактирование: 24/05/2017 12:41:35 от Юрий Иванов »
1. По СОМ портам на материнке - если мамка хорошая, то лучше их не трогать вообще.
Подцепить на них программатор и пускай работает!
2. Дополнительные платы расширения с СОМ портами могут иметь буферные микросхемы, а могут и не иметь.
Надо покупать и ставить именно с буферными!
Их (буфера) ещё можно поменять.
На материнке буферов как правило НЕТ!!!
Можно заменить 232ю, если есть желание, но можно и убить материнку!!!
Кстати, а с LPT портом надо быть ещё аккуратнее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как то так!?
Оффлайн Юрий Иванов
Как то так!?
На LPT у меня программатор стоит, работает нормально. Спасибо за информацию!
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
ИМХО - ЭКР и комп надо питать от одной фазы, перед программированием ЭКР сначала подключать СОМ шнурок
в ЭКР, а потом вставлять вилку питания ЭКР в розетку. После программирования соот-но сначала вынуть вилку питания
ЭКР из розетки, а потом отцеплять СОМ шнурок.
Оффлайн Юрий Иванов
Запитаны от одной фазы. Вроде так и делал, в основном. Хотя конечно же бывало и по другому)
Я не замечал такого, шнурок обычный 3-х проводный, 2-3-5.
Важна последовательность действий, как и  написано выше!!!
И конечно в одном "Пилоте" желательно питать.
Да будет вам известно, COM-порты строго запрещено подключать на горячую!
Оно конечно прокатывает и сам регулярно грешу, когда всё подключено в один "пилот", но это на свой страх и риск.
PS народ даже hdmi периодически в теликах выжигает, переключением на горячую, хотя эта возможность заявлена.
Это сообщение считают полезным: SergeyD, Юрий Иванов
Да таже пижня как и в МСК который  в 150 ТВД ставился , 232я летела при подключении порта.
Так то надо "массы" тож  проводочком  соединять , что в экре что в компе - там в БП кондёры тянут 220 к "земле" . Можно -выкусить эти конденсаторы , вроде не педагогично - зато работает ,кстати по аналогии с 3110.3 , и вечному сбою Н.И. я и  Селецкий С.В. умозаключили, что кондёры там нафиг не надо при нормальном заземлении - на 1 из 2х прокатило ( тьфу-тьфу).
Вообще говоря, в старых компах при включённом компе и устройстве к СОМ ничего подключать нельзя. Компы поновее более стойкие. Но всегда надо нормальную землю у компа иметь, тогда входные сетевые фильтры не создадут на корпусе 110 вольт. Не помню, что у ЭКРов с землёй, но, если её не предусмотрено в сетевом проводе, имеет смысл перед подключением соединить землю аппарата с корпусом компьютера. Ещё и статику надо иметь в виду, 232-е с защитой до 15 кВ появились не сразу...
Оффлайн Юрий Иванов
Есть у ЭКРов земля. Статика точно была иногда. А ККМ я всегда выключал, только не всегда из сети.
Оффлайн Юрий Иванов
Купил новую плату с двумя ком-портами от DNS, DEXP называется, цена вопроса 500руб.  Установил драйвера, теперь считывает в несколько раз быстрее. И блок настроек не читался со старой, теперь всё читается и программируется.
