Автор Тема: Пионер-114Ф авария ФН при смене ОФД  (Прочитано 7568 раз)
Оффлайн ctokkm
Доброго времени суток. Ситуация такая. Кассы 5шт. были зафискализированы 31.03.17, т.е. полтора месяца назад. Юр. отделу клиента  не понравилось ОФД с которым фискализировались кассы, заключили договор с Такскомом. Чек фискализации из ФН никуда не ушел. ФН заблокирована. Пытался сменить параметры ОФД, касса выдала АВАРИЯ ФН. Откатил дату назад, обнулил, залил снова данные фискализации, вроде работает. Снова сменил параметры ОФД, касса опять выдала АВАРИЯ ФН. Опять обнулил, залил последнюю прошивку "Версия ФС 2.51.28" Всё равно АВАРИЯ ФН. Чек фискализации, который не отправлен в ОФД мешает (я так понимаю). Что делать?
« Последнее редактирование: 24/05/2017 15:57:24 от Master X »
Оффлайн sser83
Re: авария ФН при смене ОФД
« Ответ #1 : 23/05/2017 20:21:15 »
прошлый ОФД какой? Ярус?
« Ответ #2 : 23/05/2017 21:14:35 »
Вообще говоря, где-то было, что любая перерегистрация ККТ в ЛК ФНС возможна только после передачи всех чеков в ОФД. В данном случае, если ОФД не платили и он ничего не принимал, надо с ним договариваться об оплате, например, за 1 месяц и отправлять ему все чеки. А потом можно будет делать смену ОФД.
« Ответ #3 : 23/05/2017 21:27:43 »
Я менял ФН по сбою + галка "данные из ФН считать невозможно" - ЛК НИ проглотил
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #4 : 23/05/2017 21:40:16 »
Фишка в том, что  клиент хитро задый...и хочет сменить ОФД не меняя ФН, а так не бывает, чеки то не выгружены...
« Ответ #5 : 23/05/2017 21:46:10 »
Делал перерегистрацию со сменой ОФД, т.к. умудрились зарегить в режиме с передачей данных и инн офд 0000000000.
После блокировки сделали перерегистрацию на такском и чеки ушли, но дату и время ставили по последнему чеку.
Так же пришлось позвонить в такском, чтобы чеки полетели, иначе только регистрация прошла.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,8202.0.html
« Ответ #6 : 23/05/2017 22:49:55 »
А чё, 10 ОФДшников - с каждого по месяцу, а там, и ФН уже можно поменять...
Перерегистрировать, в ЛК НИ, я думаю, можно, но только толку 0 - ФН будет висеть в блокировке независимо от ОФД, перерегистраций и т.п. Так что тут клиент огребает хитропопый болт - или плати текущему клиенту, или плати обоим(первому, что бы чеки выгрузить, а второму что бы потом работать)
« Ответ #7 : 23/05/2017 23:22:55 »
Говорю же, ОФД без передачи чеков меняется в  ЛК налоговой. И в ФН с переполнением времени хранения, делается перерегистрация со сменой ОФД.
Потом через новый ОФД, все старые чеки уходят.
Сам лично это делал.
« Ответ #8 : 24/05/2017 01:10:08 »
Делали перерегистрацию со сменой ОФД. ККТ была зарегистрирована с одним ОФД, а подключена и оплачена в другой ОФД. Чеки были не переданы, но до блокировки дело не дошло. После перерегистрации чеки сразу стали улетать.
« Ответ #9 : 24/05/2017 02:06:00 »
Версий прошивок ФНов достаточно для того, чтобы в одинаковых ситуациях результат одинаковых действий получался разный... Хороший пример - переключение из автонома в передачу и обратно... Хотя-бы об изменениях функционала с изменениями прошивок сообщали... Не дождётесь!  Получили номера брака и будьте довольны.
« Ответ #10 : 24/05/2017 12:27:58 »
Если мягко выразиться,то позволю не согласиться с теми ,кто утверждает,что можно сделать перерегистрацию на ККТ со сменой ОФД при наличии не  отправленных фискальных документов ......имею практический опыт с такой же ситуацией как у ТС. Делал перерегистрацию со сменой ОФД на Атоле 90Ф (зарегили на Эвотор ,но не оплатили ,через месяц решили поменять ОФД на Питер),сделал перерегистрацию в ЛК ФНС,за тем делаю перерегистрацию на ККТ,но получаю отлуп с сообщение типа есть не отправленные документы....смотрю весят восемь штук, перепрограммирую ККТ на ОФД Питера,открываю ЛК в новом ОФД и подключаю ККТ.....жду отправки.....через полчаса понял,что ждать можно до потопа,сделал выводы,что при приеме любого документа ОФД проверяет его на "свой"-"чужой" (предполагаю по ИНН ОФД)....если свой проходи ,если чужой иди гуляй...свои выводы проверил  и подтвердил через неделю при классической перерегистрации со сменой ОФД преднамеренно оставил адрес отправки старого ОФД,документы туда не уходили,хотя ККТ была оплачена и подключена......в ситуации ,описанным ТС ,надо оплатить в старом ОФД подключение,отправить туда ФД и после  этого сделать перерегистрацию на новое ОФД.....по другому ни как.
« Ответ #11 : 24/05/2017 13:01:24 »
регали ЭКР2102 на такском. документы не уходили. перерегали на ярус - он съел чужую фискализацию.
« Ответ #12 : 24/05/2017 13:10:32 »
Если ни одного документа не ушло, скорее всего сменить ОФД можно без проблем. Проблемы возникают, если какие-то документы ушли, хотя бы регистрация. Но, повторюсь, всё зависит от прошивки ФН и ПО кассы.
« Ответ #13 : 24/05/2017 13:24:21 »
Похоже на блокировку софтом кассы.
Хотя, на "пол-пути" не пробовал. Только кода не был отправлен ни один документ, даже чек фискализации.
Удачно прошло на ЭКР
Re: Пионер-114Ф авария ФН при смене ОФД
« Ответ #14 : 24/05/2017 21:18:40 »
Если в заявлении указал Такском, а в отчете о регистрации появился ИНН Яруса(как минимум один ФД уже торчит в кассе и он не сможет быть передан в ОФД Ярус т.к. касса не зарегистрирована в ФНС).
В этом случае надо "подать заявление повторно" в ЛК ФНС, отредактировав параметр ОФД.
Далее получаем карточку регистрации введя параметры из ФД No 1.
Следующее, подаем заявление в ЛК ФНС о перерегистрации о смене ОФД с Яруса на нужный нам Такском.
Далее делаем перерегистрацию в кассе(полученный отчёт в ФНС для подтверждения передавать не надо), теперь у нас в кассе минимум два ФД не переданных в ОФД.
Последнее, подключаем кассу к Такском и передаём все ФД.
Таким способом спас примерно 10 ФНов, и всегда ФД с ИННом "левого" ОФД отправлялись в "правильный" ОФД.
Это сообщение считают полезным: Kasmech, Roman112
