Автор Тема: УМ-ка иногда не стартует  (Прочитано 3843 раз)
« : 23/05/2017 13:13:36 »
Иногда не стартует, в терминал плюет CCXmodem sync error... secure bootloader V.127 SD mount fail, а starting aplication нету.
перешивал и основную и бут, толку нет. С питаловом все вроде ОК.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Re: УМ-ка иногда не стартует
« Ответ #1 : 24/05/2017 01:40:08 »
А если карточку подсунуть докуда дойдет?
« Ответ #2 : 24/05/2017 10:24:38 »
Да уже отдал клиенту, залил версию от 17.05, с ней вроде стало всегда запускаться. Неисправность исчезающая, помогло или нет непонятно. Если приедет еще раз то проверю с карточкой
« Ответ #3 : 09/07/2017 21:11:31 »
С УМкой запарился. Модернизировал Штрих-М-ФР-К.
Изначально УМка совсем не стартовала, светодиод (на ней) не моргал, файлы для обновления ПО с СД - не стирала, по USB комп её вообще не видел, касса на неё не реагировала (не стартовала).
Прожарил её феном. Батарейка 3.1В.
Начала появляться в системе как не опознанное устройство. Касса начала стартовать, пищать с ошибкой.
Снял перемычку около батарейки на УМке, в Системе Умка появилась как виртуальный СОМ.
Но драйвер её (кассу) не находит.
Проверил СД-карту, файлы ПО удалены, появились логи.
Подключил кассу через её аппаратный СОМ-порт, касса обнаружилась, тех.сброс прошел, дата/время записались, таблицы редактируются.
Если подключить УМку по USB, либо появляется виртуальный порт, но кассу драйвер на нём не находит..., либо вообще пишет "Устройство не опознано.
« Ответ #4 : 10/07/2017 11:36:43 »
Забыл упомянуть, что УМка начала запускаться после "прожарки" микросхемы WiFi, хотя это может быть и не связано напрямую, но из под микросхемы выдавило несколько "больших" капель припоя.
Сегодня отогнул разъём ФеНи и "прожарил" кварцы проца с обвязкой... и Умка начала нормально определяться по USB шнурку.
« Ответ #5 : 10/07/2017 11:49:30 »
А с умками вообще регулярно так, прожарка первым делом. То батарея, то DD2, то DD4 причем есть разные случаи: бывает непропай, а бывает вот недавно выяснили что DD4 так "хорошо" пропаяна, что припой льется и замыкает ее саму на себя. Сдувать, удалять, ставить обратно. Опа, заработало!
