Автор Тема: Как правильно заряжать Элвес-МФ?  (Прочитано 2874 раз)
Оффлайн zalex68
Добрый день.
Сильно не пинайте только. Запутала меня знойная женщина. Прошивка 966. При пробитии чека перед печатью QR-кода аппарат выдает ошибку - что-то связано с питанием (чека нет к сожалению она записала - код восстановления 15h). После чего она выключает питание кнопкой, ждет минут 20, включает кассу и ей распечатывается заново последний чек, с QR-кодом как положено. В ОФД все передается. Касса у нее постоянно включена в сеть, на ночь отключает и убирает в сейф. У них там куча wi-fi сетей, причем ее сеть имеет не самый сильный сигнал, поэтому изначально я ей давал такую рекомендацию:
1. Утром достала, включила в сеть, включила кнопкой, открыла смену, выключила кнопку
2. Пришел покупатель - включила кнопку, пробила чек, выключила кнопку
Это правильный алгоритм? Запутался читая инструкцию. С одной стороны пишут про перезаряд аккумулятора, а с другой что зарядное устройство автоматически прекращает зарядку. Я подозреваю что она ее постоянно включенной держит, т.е. кнопкой питание не выключает.
Re: Как правильно заряжать Элвес-МФ?
« Ответ #1 : 21/05/2017 16:46:14 »
Тумблер то чистил, вурдалак?
« Ответ #2 : 21/05/2017 18:24:19 »
zalex68, .....ну так же нельзя.....народу мозг выносить,минут пять думал,какой" кнопкой " включается  и выключается ККТ....ваши рекомендации приемлемы при условии,что не велика интенсивность продаж и цепи заряда  АКБ рабочие (исправные).
Оффлайн zalex68
« Ответ #3 : 21/05/2017 19:06:19 »
Дико извиняюсь... до утра "обсуждали" проигрыш сборной... сегодня испытываю трудности с подбором слов  :-[
С цепями все в порядке, АКБ рабочая... чеков бьют мало - 20-30 за смену.. Спасибо
« Ответ #4 : 22/05/2017 19:51:41 »
Если рубильник в норме - наверняка в сейфе касса лежит включенной(и наверняка ещё сквозь сейф пытается до вайфая достучаться)
