Автор Тема: Ритейл-01Ф Не работает USB  (Прочитано 10900 раз)
Оффлайн ALEX_LIGA
  • ALEX_LIGA
« : 20/05/2017 14:22:04 »
Ритейл-01Ф. По RS-232 работает, а по USB вообще никакой реакции, как будто USB сгорел.
Кто-нибудь знает как проверить ?
Где взять документацию на плату SME 12036.30.01_02 ?
Что за элемент SMD под обозначением VD8 ( 4 вывода на корпусе написано WR1 ) ?
Re: Ритейл-01Ф Не работает USB
« Ответ #1 : 20/05/2017 14:26:50 »
У Штриха были выложены рем. доки на SME12036.30.01_01
« Ответ #2 : 20/05/2017 14:32:59 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,8043.0.html
Оффлайн ALEX_LIGA
  • ALEX_LIGA
« Ответ #3 : 20/05/2017 16:28:58 »
БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО !!!
Оффлайн Winslov
« Ответ #4 : 22/05/2017 19:44:10 »
У  Ритейл-01Ф подключение по USB настроено сразу по протоколу RNDIS, в тест драйвере в свойствах подключения ставишь TCP soket ,ниже прописываешь айпишник 192.168.137.111 порт 7778 таймаут 3000 и проверка связи и всё работает.
Оффлайн fogel
« Ответ #5 : 04/05/2018 19:06:22 »
В ФА выложил ремдоку SME12036.30.01.02 с VD8.
Оффлайн Winslov
« Ответ #6 : 30/05/2018 23:28:48 »
А кто сталкивался с Ритейл-01Ф у которого ФН расположен на плате. И сзади имеется 2 разъёма  Ethernet. Новая версия платы
SME12036.31.01.4.
У этого аппарата не работает USB. Ни по RNDIS ни как. Аппарат совсем новый ещё пахнет целофаном. Думал вначале та же история https://kkmcom.ru/index.php/topic,8043.0.html    VD6 с маркировкой WR1-63. Но - не этой микросхемы на плате.
Кто, что знает напишите.
« Ответ #7 : 31/05/2018 10:31:37 »
прозвони  D+- на предмет замыкания на землю, если замыкание есть, а микрухи действительно нету, мог и проц гикнуться,
Оффлайн Winslov
« Ответ #8 : 31/05/2018 15:59:06 »
Проблема решилась довольно просто. Пока ждал ответа от поддержки ООО"ТРИНИТИ" принесли на замену ФН такой же Ритейл-01Ф с двумя LAN.
Разобрал, а там микруха VD8 присутсвует. Быстренько перепаял на мой Ритейл и USB заработал. У микрухи VD8 6 ножек, а тот что в статье про случай с ШТРИХ-ON-LINE - 4. Мультиком прозвонил дрожки D-+ от разъёма USB и закоротил проводками. Короче выкладываю фото готового решения.
« Ответ #9 : 31/05/2018 16:36:25 »
Прикольно, это что получается Штрих решил, что LAN достаточно?
Хотя по мне тоже кажется что вполне себе достаточно, но вот как это объяснить например 1С я не в курсе.
И ещё тогда интересный момент, а после тех. обнула аппарат с какими параметрами  сети окажется?
Оффлайн Winslov
« Ответ #10 : 31/05/2018 18:52:14 »
chellenger мне тоже стало интересно. Щас только сделал тех.обнуление. Результат таков в таб 16 стоит статика (1) , а в таб 21 RNDIS (0). Хотя в обычных Ритейлах сразу врубался  RNDIS. Если кабель ETHERNET втыкнуть в гнездо №1 то IP присваиваются, если в №2, то нет.  Подрубил последовательно 2 Ритейла, присвоились IP на обоих аппаратах отличные друг от друга. Что то типа ХАБА получилось.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #11 : 31/05/2018 19:12:38 »
Штрих начал осозновать,что RNDIS-это зло,зло,зло...
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #12 : 12/02/2019 16:40:44 »
Вот недавно тоже сгорел USB разьем у Ритейл-01Ф, а плата без лан, работает под кристалом через rndis . Клиент 200км от офиса. поставили временно по RS-232 ждем плату на замену. При подключении к компу винда никак не реагирует на это, ничего не блымкает. Новых, известных или неизвестных устройств не появляется. Привезут плату будем ковырять.
Za Бег
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #13 : 14/03/2019 15:09:25 »
плата SME12036.30.01_02
выбило этот VD8, сдул с платы заработало, заказал в чипдипе.
на всякий случай заказал запас в чипдипе https://www.chipdip.ru/product/prtr5v0u2x.215
Za Бег
« Ответ #14 : 14/03/2019 16:41:26 »
можно с НП-шных калз наковырять
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #15 : 14/03/2019 17:00:11 »
Где бы их еще взять. давно уже кончились
Нашел в НФП ЭКЛЗ РС =)
Za Бег
