Автор Тема: АТОЛ 90Ф Режим ФР  (Прочитано 13185 раз)
Оффлайн heiheshang
АТОЛ 90Ф Режим ФР
« : 19/05/2017 14:04:42 »
Подскажите работает в режиме ФР или нет ?
« Последнее редактирование: 24/05/2017 18:26:56 от Master X »
ведмедь
  • Гость
Re: Режим ФР
« Ответ #1 : 19/05/2017 14:32:49 »
Работает! К.З. 1 вводим, в настройках 37 =2 , вчера напряг Сника проверили работает
Re: Режим ФР
« Ответ #2 : 19/05/2017 15:38:56 »
ведмедь, прошивка какая? А где КЗ 1 взял. В Атоле говорили, что его не существует.
« Последнее редактирование: 19/05/2017 15:55:07 от okas »
Оффлайн heiheshang
Re: Режим ФР
« Ответ #3 : 19/05/2017 19:11:18 »
Мне атол написал что в режими ФР он работать не будет.
Re: Режим ФР
« Ответ #4 : 22/05/2017 15:46:46 »
ведмедь, серьёзно ? и работает ?
ведмедь
  • Гость
Re: Режим ФР
« Ответ #5 : 23/05/2017 12:55:57 »
специально "накатил" 1С на комп, проверил! работает!
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
Re: Режим ФР
« Ответ #6 : 23/05/2017 13:42:59 »
Где взять КЗ 1 ?
Оффлайн heiheshang
Re: Режим ФР
« Ответ #7 : 23/05/2017 21:26:03 »
ведмедь, Что работает, фискальные чеки пробивает ?
ведмедь
  • Гость
Re: Режим ФР
« Ответ #8 : 24/05/2017 12:38:23 »
кинешь номер машины с К.З. помогу
Оффлайн zalex68
Re: Режим ФР
« Ответ #9 : 24/05/2017 13:20:10 »
А официальный канал получения К.3 есть? Многие спрашивают аппарат который сейчас использовать как автономку, а потом как ФР. Или ведмедь поможет всем безвозмездно, то есть даром? :)
Re: Режим ФР
« Ответ #10 : 24/05/2017 13:47:48 »
В Атоле вроде бы 150 рублей.
Оффлайн heiheshang
Re: АТОЛ 90Ф Режим ФР
« Ответ #11 : 24/05/2017 20:02:43 »
Вот официальный ответ Атола
АТОЛ 90Ф в режиме фискального регистратора работать не будет.
С уважением,
Ольга Епифанова
Менеджер по продажам
Компания АТОЛ
Москва
тел:     +7(495) 730-7420 *167
Откройте секрет как у вас работает, механизм этого чуда непонятен.
« Ответ #12 : 24/05/2017 22:00:26 »
heiheshang, ведмедь воду мутит .
« Ответ #13 : 24/05/2017 22:27:08 »
Мож он кз2 (егаис) с кз1 путает? Или троль.
Оффлайн HK
« Ответ #14 : 24/05/2017 22:30:15 »
Не факт, я в декабре интересовался, в тп утверждали, что с их п.о можно взять, там будет кз и будет работать. Не писал, прлзванивал, да и дословно не помню, что мне говорили, так что пруфов не будет.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
« Ответ #15 : 24/05/2017 23:30:43 »
 Работает в режиме ФР. Чегой накинулись на мужика? Причем так кто то в личке наехал, что товарищ пытался удалить аккаунт.
Онлайн sany
« Ответ #16 : 25/05/2017 00:14:03 »
Ребята!Я долго искал выход из положения,перечитал все форумы Атола,звонил на Москву,на Питер,в начале все обещали!Что будет в режиме ФР,но когда коснулось!Сказано было как то так(маркетинг не заинтересован),хотя было написано на форуме Атола,что прошива допилина,я бы очень хотел попробывать этот режим,так же хотелось попробывать Меркурий 115Ф,но пока нет в наличии!
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #17 : 25/05/2017 01:00:18 »
Виталь, ну поставь спеллчекер ... Глаз режет.
За "попробывать" и "допилина" я Саньке врезал бы трехтомником словаря русского языка Владимира Даля
http://slovardalja.net/
Это сообщение считают полезным: novogoy
Онлайн sany
« Ответ #18 : 25/05/2017 01:28:00 »
Исправлюсь!
Оффлайн heiheshang
« Ответ #19 : 25/05/2017 23:06:41 »
Как он работает-то , вы хоть инструкцию напишите, а то вокруг да около ходите, а как запустить непонятно вообще.
Оффлайн kuksin
« Ответ #20 : 21/06/2017 00:42:12 »
ведмедь, ведмедь, ведмедь, zalex68, ведмедь,
Хочешь встать раньше, встань раньше.
Оффлайн mich
« Ответ #21 : 21/06/2017 01:06:17 »
на вебинаре Атол продакт-менеджер сказал - что не будет работать атол 90ф как ФР, т.к этот функционал хоть и был заявлен ранее, но по маркетинговым соображениям не будут развивать данну модель в эту сторону, они сделали решение атол 90Ф+ hub-19 - там из программы выгружается таблица товаров а 90-й и вроде бы работает как ФР в таком виде, даже можно из 1с выгрузить товары в hub-19, а далее и в атол-90ф и с помощью фронтола xpos по-моему бить чеки, тем самым получается почти бюджетное решение - весь комплект за 50 000р (атол90ф, hub-19, монитор, программируемая клава) - но тут могу и ошибаться  - не пользовался сам, только вебинар смотрел...
Оффлайн zalex68
« Ответ #22 : 21/06/2017 15:56:15 »
Я то как раз хотел узнать как! :)
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #23 : 21/06/2017 16:24:05 »
Доступен этот вебинар где-нить? Дайте ссылку.
Оффлайн mich
« Ответ #24 : 25/06/2017 00:42:58 »
Вебинар выложен на канале АТОЛ в youtube
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #25 : 10/10/2017 23:34:02 »
  • Похвалили: 1152 раз(а)
« Ответ #26 : 09/04/2018 13:59:44 »
Список изменений v.6362 (прошивка для АТОЛ 90Ф)
•Исправлены ошибки при работе по свободной цене (смена способа расчета, работа с телефоном покупателя, работа со СНО по умолчанию)
•Ошибка работы от АКБ на БУ версии 1.7
•Ошибка реквизита 1173 в чеках коррекции
•Частично изменена структура таблицы 2
•Реализован функционал печати копии документа
•Реализована работа со всеми типами оплаты под ФФД 1.05
•Реализован режим работы ФР!!!
необходим КЗ1
КЗ1 бесплатный!!!
предоставляется через СервисДеск по запросу с указанием заводского номера 90Ф
« Ответ #27 : 10/04/2018 01:24:42 »
Браты, нада КЗ1 для тестовой машины, кто подсобит?
« Ответ #28 : 10/04/2018 01:38:13 »
Запрос в Атол, не вариант? КЗ1 же сейчас халява.
« Ответ #29 : 10/04/2018 01:56:47 »
ДОЛГОПОЛОВ, ОК, попробую.
Оффлайн KIRK
« Ответ #30 : 10/04/2018 13:02:53 »
Потом напишите как это сделать... Я вот сюда http://sd.atol.ru/itilium/ru_RU/ зашел, дык там кроме как создать новое обращение ничего нет. Здесь http://partner.atol.ru/support/filelic/ только КЗ4 можно восстановить. В https://as.atol.ru тоже ничего похожего не нашел...
  • Похвалили: 1312 раз(а)
« Ответ #31 : 10/04/2018 13:20:38 »
А вам что-то особенное там нужно? Никогда не обращались?
Создаёте запрос, описываете суть вопроса, так мол и так, хочу код защиты для такого-то номера.
Ждёте.
« Ответ #32 : 10/04/2018 13:43:30 »
PuRGen,СПС . написал .  Вообще, странно , в том году под своей учетко никуда не мог зайти , сейчас запрос создался, только вылетела ошибка Неизвестная ошибка.: e1L.showModalDialog is not a function  ,  я нажал "повторить" и теперь сформировалось 2 запроса, на почту уведомления пришли . Правда я с Оперы сижу , а там в идеале мозила нужна , с мозилы  никогда ошибок не было . И старые сообщения с 2015 г. все сохранились.
« Ответ #33 : 10/04/2018 13:50:46 »
Я чаще просто со своей почты пишу на sd@atol.ru, т.к. почта пользователя привязана. Обращение автоматом создаётся в service desk. В самой системе, разве закрываю обращение.
Где- то у клиента, нет необходимости помнить пароль от service desk, можно и с телефона написать.
С мозиллой что-то тоже не пошло, хоть её и пользую повседневно, в SD хромом захожу.
Оффлайн KIRK
« Ответ #34 : 10/04/2018 13:56:25 »
PuRGen, Спасибо, запросы я, конечно, создавал, просто думал это дело(получение КЗ) как-то автоматизированно.
promah, Такая-же фигня в опере. Уже научен, что повтор нажимать не надо или можно с привязанной почты отправлять.
« Ответ #35 : 10/04/2018 14:20:46 »
ВсЁ КУЛь!  коды есть , подопытный кролик есть .буду мучить .
« Ответ #36 : 10/04/2018 14:33:13 »
У
Там то что должно, не всё автоматизировано. Бывает подаёшь запрос в автоматический сервис, а он в ответ, что такой номер не числится в базе произведённых, пишите в СД.
Смотрю, аппарат, что думаю не так, сам продавал, сам у атола брал. Ну ладно, текстовый запрос и присылают КЗ. Ладно раньше такое случалось, когда на ЕНВД перешивали. Но на днях такой Атол 90 был, хотел по быстрому перешить, не распечатал кз, пока клиент с паспортом в налоговую ушёл.
« Ответ #37 : 10/04/2018 17:07:36 »
PuRGen, по твоей проблеме стукнись promah.
« Ответ #38 : 10/04/2018 17:23:46 »
tridentxp Спасибо конечно, видимо я не правильно выразился.
Я просто написал, что на некоторые номера ККТ сервис восстановления не шлёт КЗ, нужно писать в СД. Как и в случае с КЗ на режим ФР 90-го.
« Ответ #39 : 10/04/2018 18:16:11 »
Работает или фр или кнопки? Или фр и кнопки?
« Ответ #40 : 10/04/2018 18:23:08 »
Если USB подключен, то режим ФР. Если нет, то на экране ВЫБОР- классическая автономка.
« Ответ #41 : 10/04/2018 18:29:48 »
Т.е. варианта- автоном с передачей EoU лишаемся вводом КЗ ?
« Ответ #42 : 10/04/2018 19:22:57 »
ну почему же лишаемся?, просто сливаем чеки не в режиме онлайн, а иногда, хоть раз в 30 дней...., только вообще зачем нам вводить КЗ-1 если нам (вам))) нужен автоном??
« Ответ #43 : 10/04/2018 21:14:26 »
Сча чёто я вообще непонял . КЗ-1 м- это режим ФР  ?! На ООО в автономе  , ведь тоже нужен ФР , ведь нужно номенклатуру бить  ?!
Оффлайн suslayer
« Ответ #44 : 11/04/2018 01:46:03 »
Танцую вокруг этого поделия второй день. Однозначно проверено, при введенном кз1 режим фр работает и на 2908, т.е. он был реализован уже давно и утверждение о том что он появился в 6362 ложное.
Но забавно другое, подопытный снят с регистрации позавчера, до этого работал ежедневно. БУ - 1.9, при прошивке 6362 получаем при старте чек "неверный кз, ждем вас снова" и циклический ребут если подключена зарядка и выключение в случае её отсуствия, в связи с чем кз невозможно ввести даже в "ручном" режиме. Загрузчики, техобнуления и прочее были шиты-перешиты 146 раз. При этом откат на 2908 возвращает аппарат в работу, но также записывает мусор в кз(цифры в сочетании с ?? и прочими &), т.е. при старте оно пишет неверный кз, однако при этом видится как фр и если отключить усб и вручную задать кз, после ребута получаем нормальный аппарат в т.ч. с функцией фр. Из телеграмных чатиков известно как минимум ещё об одном подобном случае, посему вопрос: у кого получилось? В частности переход с 2908 на 6362. Если да, озвучьте версию БУ по возможности.
Оффлайн svetolovec
« Ответ #45 : 11/04/2018 01:47:03 »
Да, два смысла слова автоном... и в голове уже искрит...
« Ответ #46 : 11/04/2018 01:58:01 »
suslayer, я все подряд шил, но кз1 тока седня ввел без проблем,  но, эта касса у меня подопытная, она вообще должна была в разбор пойти, посему кроме как в  МГМ, ни в какие другие дырки свой хвост не совала.
Что есть блок 1.9? Ревизия платы?
« Ответ #47 : 11/04/2018 02:05:57 »
прочитай внимательно предыдущий моему пост (я тож сначала не совсем вкурил...) в данном случае "автоном" не означает что оно зарегано в режиме без передачи, а то, что это не ФР, терминалогия понимашь - типа этого)))
« Ответ #48 : 11/04/2018 02:14:00 »
KrasCEP, Семён - Семёнович!
« Ответ #49 : 11/04/2018 02:14:17 »
suslayer, да, всё верно пишешь, так оно и было, 2908 у меня и сейчас работают у клиента как ФР..., но уже в 3975 КЗ-1 атольцы "какбе" упразднили, подозреваю что нужно зашивать дебагПО, нулить всё и вся, потом уже шить 6362..., ну или тупо флэшку на программатор и всё в FFFF.......
« Ответ #50 : 11/04/2018 12:23:17 »
Витя, у меня с первого раза получился переход с 2908 на 6362+режим ФР.
« Последнее редактирование: 13/04/2018 20:35:40 от GeorgSerg »
« Ответ #51 : 11/04/2018 13:21:26 »
Не, не тот случай, у тебя в 2908 не введен кз-1, а Витя пишет как раз о том, что при введенном КЗ-1 в 2908, "оно не хочет"))
« Ответ #52 : 13/04/2018 18:55:41 »
А в чем прикол ввода КЗ1 и его же как КЗ4 (второй чек на фото)?
А это такой "фокус", не каждый поймет...
« Последнее редактирование: 13/04/2018 19:11:31 от KrasCEP »
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #53 : 13/04/2018 19:11:30 »
Не без бубнов перешил кассу у жениного ИП на услугах, а то она под замену ФН уже просила 30-й. Загрузчик был 1777. При подсовывании f72N0962.frm ругался FILE ERR. Уже приготовился подпаиваться, как в соседней ветке увидел рекомендацию сменить компьютер. Сначала шил на Вин 8.1 64, соответственно FILE ERR. Поставил клиентский Ирбис с Вин10 32 - прошивка пошла как мануалу.
Второй день жена бьет чеки из 1С.
« Последнее редактирование: 13/04/2018 20:43:56 от alcohelp »
« Ответ #54 : 13/04/2018 19:14:19 »
по поводу палева заводского номера - я затупил, все норм
Оффлайн windos
« Ответ #55 : 14/04/2018 18:46:38 »
Не нужно было менять компьютер. Если не шьется- заходим по F8 в безопасный режим и 100% все получится.
Оффлайн villain
« Ответ #56 : 16/04/2018 15:45:18 »
Не на какой Sd не писал.Защел в восстановление кода защиты,выбрал атол 90Ф ввел номер,указал почту.Пришел код.Еще удивился почему не совпадает со считаным.Под 4 КЗ не подходит,а под 1 КЗ подошел.Прошивка 6362.Проверил в драйвере пробивает.Проверил в Микроинвесте.Если указывать протокол 3,то пробивает безнал как наличными.Указал просто драйвер атол.Все нормально бьет и даже комбинированную оплату.И можно добавить как кухонный принтер тоже,сначала чек для кухни выдает.ККМ не фискадьная,без ФН,с витрины. При отключения от USB продолжает работать штатно,как автономка.
Это сообщение считают полезным: PuRGen, Техносервис, Roman112
« Ответ #57 : 16/04/2018 16:01:43 »
Проверил,  реально прислали КЗ не из паспорта, а первый :)
« Ответ #58 : 19/04/2018 09:33:06 »
Ща запрашивал КЗ, пришли два кз1 и кз4. Зато вчера генератор ругался, что факт продажи данного оборудования не установлен. :o Думал придут - повяжут ;D
« Ответ #59 : 19/04/2018 10:35:16 »
Они всем на запрос отвечают или только кто асц?
« Ответ #60 : 19/04/2018 10:36:38 »
Ответ на запрос приходит только на почту, которая у них в базе пользователей SD имеется
Вот вариант ответа на правильную почту
[Восстановление кода защиты]
  Запрос 1 {
    Устройство: АТОЛ 55Ф
    SN: 00106206хххххх
Код защиты в файле вложения '001062064ххххх.zip'.
[/Восстановление кода защиты]
А вот на левую
  Запрос 1 {
    SN: 00106206ххххх
Автоматическая генерация кода защиты доступна только для зарегистрированных пользователей системы Сервис Деск.
« Последнее редактирование: 19/04/2018 10:52:25 от PuRGen »
« Ответ #61 : 19/04/2018 10:46:54 »
удивляете Вы мну, батенька. тебе ж под силу решить эту проблему.
« Ответ #62 : 19/04/2018 15:54:07 »
Незнаю вы в курсе или как но  , я тока что нашёл способ быстрого выключения, без удержания "С"
РЕ-430-ИТ-ПС
« Ответ #63 : 19/04/2018 16:38:57 »
РЕ-430-ИТ-ПС
чот сдаётся мне это - баг прошивы. как бы таким способом феню не прикрыть.
« Ответ #64 : 19/04/2018 16:57:17 »
tridentxp, Дык , ежель я б это посчитал нормой  , так и не высовывался бы.
Просто  понадобилось визуализировать настройки , чтоб удаленно перенарулить  базу товаров.
Оффлайн villain
« Ответ #65 : 28/04/2018 22:56:00 »
Ну если баг прошивки и феню загубить,то по гарантии они должны менять.А из теста,ФН убить,слабо верится.Кстати 6263 прошивка при наличии кода-1,ккм сам в ФР впадает при наличии usb.А новая 6585 вроде,не кто не юзал?Их штампуют,не успеваю следить,каждую неделю.
« Ответ #66 : 29/04/2018 23:31:33 »
Ну,так и есть ,выше писали  . нет юсб - фигачим с внутренней базы , подключил юсб - ФР , но чёта мои 2 экземляра , при подключеннном БП и ЮСБ не хотят выключатся с " С - красной" , пока с юсб шнур не вытянешь - ну никак , ну и режим не переключается, чтоб тем БАГметодом выключить.
« Ответ #67 : 30/04/2018 03:22:04 »
РЕ-430-ИТ-ПС
Не баг, так задумано. Об этом опция 48 в инструкции говорит.
0 – выключать по кнопке,  1 – выключать по команде (кнопка выключения будет блокирована)
« Ответ #68 : 01/05/2018 01:20:00 »
PuRGen,Она точно работает ? потому как у моих кроликов кнопка выключения ни разу не блокирована , в режиме кассы она остаётся рабочей.
Оффлайн Kasteh
« Ответ #69 : 07/05/2018 20:13:02 »
  Запрос 1 {
    Устройство: АТОЛ 90Ф
    SN: 0010720*******
Модуль создания лицензии: Восстановление кодов защиты.
Ошибка при создании лицензии (8000000E80000006).
Ошибка создания файла лицензии
Код защиты не найден. Обратитесь в службу технической поддержки АТОЛ.
У нас вот такое письмо приходит, и КЗ не дают....(пробовали несколько раз)
« Ответ #70 : 07/05/2018 20:20:02 »
Если приходит, то пишу в sd. Саппорт присылает.
Оффлайн windos
« Ответ #71 : 18/05/2018 19:52:02 »
КЗ 1 вводить ,так как и КЗ 4 ? Таб 10 ряд 4 поле 1  ?
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #72 : 18/05/2018 19:59:35 »
Каждый код в свой ряд.
Это сообщение считают полезным: windos
« Ответ #73 : 18/05/2018 20:05:40 »
На проше 6362 со введённым КЗ 1  ,при попытке в очередной раз запрограммировать таблицы  при помощи редактора таблиц ,  не вижу  ИНН кассира - версия 2.0.1.1886
 , а 3.0.2.1978  - не хочет в упор видеть кассу    , это с дровами  15.2 и ниже
Так что , как ни крути , а без 16.х дров  - её не настроить , посему , дабы не заграмаждать себя карпутерами и не плодить гигабайтные образы виртуалок - тупо переустанавливаю дрова . Без 14х и 15 дров пока никак , ещё много старого оборудования.
