Автор Тема: Элвес-МФ безУМный Параметры WiFi  (Прочитано 4862 раз)
Прошивочка 1245.
При настройке ни в мануалах, ни в названии таблиц не указано, что модуль WiFi надо включать таблицей 10.1.1 в единицу (везде написано, что оно "зарезервировано").
После этого появляется долгожданный App Conn - коннектится, судя по виду надписи "Выбор".
Вопрос - можно ли как-то узнать, проконтроллировать подключение - например узнать IPшник кассы?
Re: Элвес-МФ безУМный Параметры WiFi
« Ответ #1 : 17/05/2017 13:26:59 »
Из 8ЫБОР: "00" "ИТ". Будет строка c присвоенным IP.
« Ответ #2 : 17/05/2017 13:42:42 »
Прошивочка 1245.
В ЛК штриха эта прошивка выложена вместе с новым мануалом, там много нового, в том числе и про Wi-Fi.
« Ответ #3 : 17/05/2017 13:45:19 »
drfaust, мои инструкции в ФА н кто не читает...
« Ответ #4 : 17/05/2017 13:46:11 »
Я его и читал - нету там про 10.1.1
По поводу доп кнопок из выбора ("<" ">" и т.п.) - описано в текстовике с прошивой
« Ответ #5 : 17/05/2017 13:47:21 »
Ищем по пути наименьшего сопротивления.
Со штриховскими прошивками(что раз в неделю выходят) я привык смотреть на описание таблиц в ТД и т.п. - но видать и им доверять не стоит.
« Ответ #6 : 17/05/2017 13:49:33 »
drfaust, описание выложено с прошивкой как  тут так и у Штриха
« Ответ #7 : 17/05/2017 14:03:57 »
Значит не дочитал...
Я тут полдня только шнурки пепебирал - никак связь наладить не мог, думал уже что интерфейсная плата битая - так что извиняюсь, если поднял вопрос "о пустом"
« Ответ #8 : 17/05/2017 14:06:48 »
drfaust, бывает, не спеши, а то успеешь!
Оффлайн Baguk
« Ответ #9 : 05/06/2017 13:33:32 »
Коллеги выручайте! Нужен полный мануал по прошивке 1245 с самой прошивкой (желательно всё что есть в ЛК ЦТО Штриха).
Не могу уже неделю дозвониться до Москвы в Штрих по поводу того, чтобы скинули логин и пароль от ЛК ЦТО. Посоветовали дозваниваться до Даньшиной Марии, но пока безуспешно.
Кто-нибудь может мануал выложить тут, либо мне на почту скинуть: qpha@mail.ru
Очень нужно, был бы весьма признателен...
Это сообщение считают полезным: Baguk
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #11 : 05/06/2017 15:25:46 »
В штрих по элвесу бесполезно звонить, проще в ТП Вико написать,отвечают достаточно оперативно
« Ответ #12 : 09/06/2017 17:37:55 »
Коллеги, сборка 1245, запускали не мы. Запускающие ошиблись с паролем Wi-Fi - это я сделал, но не смог понять почему документы отправляются из меню Выбор после нажатия ОПЛ. Своих клиентов запускать надо, а тут со стороны приходя (это конечно хорошо - договор на ТО заключаем), просто голова плохо соображает уже - регистрации на автомате делаем.
« Ответ #13 : 09/06/2017 17:58:34 »
Так работает принудительная передача в ОФД. При правильной настройке чеки будут отправляться сразу после пробития.
« Ответ #14 : 09/06/2017 18:01:00 »
Понятно, что должны сразу отправляться - а как настроить. В Атолл90 понятно - в таблице есть, а как в этом чуде настроить?
« Ответ #15 : 09/06/2017 18:40:24 »
Люди, я тут такую же кассу вскрыл - плата та же, что и Элвес-Микро-К. Вопрос знатокам - а где в его потрохах модуль Wi-Fi? Или мне пора новые очки покупать?
« Ответ #16 : 09/06/2017 18:52:42 »
Novichek51, в интерфейсной плате
Оффлайн masterkkt
« Ответ #17 : 09/06/2017 19:20:53 »
Таблица 2 поле 40 значение 1- подключаться к сети при включении питания
Таблица 2 поле 23 значение 3-автостарт отправки после пробития чека и отчёта о закрытии смены
« Ответ #18 : 09/06/2017 19:34:34 »
Спасибо. Точно пора очки менять - теперь увидел. Настроил Wi-Fi - делаю тест, в чеке пишет адрес Wi - Fi 5c: и т.д., во второй строке Wi-Fi НЕТ и все, дальше тест печати. 10 таблицу настроил: Режим 1, имя сети, пароль, поле 4 - 30. Поле 4,5, 6, 7 так и называются - т.е. не как в инструкции с файлового архива. Таблица 2 поле 23 в 3, поле 40 - 1. И в программе эти поля называются "Зарезервировано".
Делаю ВЫБОР - ПС - Е 40.
« Ответ #19 : 09/06/2017 19:40:48 »
Пробовал запустить вайфай через смартфон (2 шт) в режиме раздачи. Точку обнаруживает, передача не идет. Через стационарный работает. Дело в настройках сим-карты или ККМ чего-то не тянет?
« Ответ #20 : 09/06/2017 23:08:32 »
Самсунги не любит.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #21 : 09/06/2017 23:22:40 »
Не идет если имя в имени сети есть русские буквы. Может поможет...
