Автор Тема: Закрытие ФН  (Прочитано 10195 раз)
Оффлайн jindos
Закрытие ФН
« : 11/05/2017 16:48:39 »
Коллеги, подскажите как закрыть ФН и как снять отчеты по кварталам? Версия 1245.
Re: Закрытие ФН
« Ответ #1 : 11/05/2017 16:56:15 »
Снятие отчетов не предусмотрено. Можно распечатать каждый документ.
Re: Закрытие ФН
« Ответ #2 : 16/05/2017 18:59:42 »
И как производится замена ФН при ее работе в автономном режиме? Перед заменой, насколько я понимаю, надо отчеты вывести...
Re: Закрытие ФН
« Ответ #3 : 16/05/2017 19:06:46 »
Лучше с этим вопросом обратиться в Вашу ФНС.
Re: Закрытие ФН
« Ответ #4 : 16/05/2017 19:29:22 »
Сегодня как раз во время регистрации  ККМ в НИ налоговичка  предложила вывести отчеты. Из только что зарегестрированной ККМ. До этого они минут десять с конкурентом хаяли верха, низы и кассы, соответственно. Тут я еще добавил как меняется неисправный ФН... Вобщем, клиент чуть не поседел.
А вообще последнее время стараюсь без необходимости в НИ не обращаться. Сами нечего не знают, только путают. По крайней мере, у нас.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Re: Закрытие ФН
« Ответ #5 : 16/05/2017 21:17:48 »
Интересно, а на каком основании?
Re: Закрытие ФН
« Ответ #6 : 16/05/2017 21:30:11 »
Версия 1245.
В Атолах и в безУМном Элвесе 1245.
Тему наверное перенести в раздел ФНов.
Re: Закрытие ФН
« Ответ #7 : 18/05/2017 13:44:09 »
Я чужими болезнями не интересуюсь. Тут как раз такой случай.
Оффлайн masterlomaster
Re: Закрытие ФН
« Ответ #8 : 07/08/2017 21:32:16 »
При закрытии ФН он же должен распечатать "тот самый отчёт" фд которого надо вбить в лк фнс, я правильно рассуждают? Если правильно, у кого есть фотка такого чека, вообще с любой боевой кассы?
Re: Закрытие ФН
« Ответ #9 : 07/08/2017 21:50:12 »
Почему с боевой? Сделайте с МГМ.
зы. Я на прошлой неделе снимал 2 кассы, фоток не делал. А в чем вопрос? Всё так же, как и при регистрации, только №ФД не первый, разумеется.
Онлайн zax
Re: Закрытие ФН
« Ответ #10 : 07/08/2017 22:12:57 »
Сделайте с МГМ.
Не прокатит.....
Re: Закрытие ФН
« Ответ #11 : 08/08/2017 00:57:02 »
Не прокатит.....
Что не прокатит? Фотка чека? :)
Re: Закрытие ФН
« Ответ #12 : 08/08/2017 03:50:27 »
masterlomaster, Зачем фотка, все в ЛК налоговой есть, а можно вообще никуда нечего не вбивать указав, что ФН не исправен.
Re: Закрытие ФН
« Ответ #13 : 08/08/2017 17:47:48 »
Спасибо! Сам хотел залезти посмотреть. Вижу что не надо.
Re: Закрытие ФН
« Ответ #14 : 08/08/2017 17:52:10 »
то ФН не исправен.
И увидеть красное предупреждение о необходимости предоставить в НИ непереданные чеки :)
Это сообщение считают полезным: frost
Re: Закрытие ФН
« Ответ #15 : 08/08/2017 17:59:17 »
Да блин... везде засада - а если ФН кирдык? то из чего предоставлять то? Штраф то за не предоставление НЕ МАЛЕНЬКИЙ. Вопрос - какой прогой перед отправкой можно снять не отправленные чеки на комп? Предоставлять надо на бумаге или в электроном виде?
Засада в том ФН гарантийные - уедут и не вернутся или вернуться с переполюсовкой (РИК поможет) - для гарантии закрывать или не закрывать архив...ААААА
Re: Закрытие ФН
« Ответ #16 : 08/08/2017 19:26:04 »
Ну а как раньше с ЭКЛЗ было, пока не получим подтверждение, что случай гарантийный или нет- новую не ставили или ставили на свою ответственность. Так и сейчас, пусть владелец решает, что ему страшнее- работа без ККТ на какой-то период, или "красное предупреждение".
Оффлайн jon_m
Re: Закрытие ФН
« Ответ #17 : 04/09/2017 19:05:26 »
Всем доброго времени.
Столкнулся с проблемой.
Клиенты зарегили кассу, но работать так и не начали, ОФД не оплатили, данные не передавали.
Теперь решили закрываться, а не могут пока не снята касса. Вроде все просто, но закрыть ФН не получается, есть не переданные документы и исчерпан ресурс хранения. В ИФНС функционал снятия без ПФД отсутствует.
Как быть в такой ситуации?
  • Похвалили: 370 раз(а)
Re: Закрытие ФН
« Ответ #18 : 04/09/2017 19:09:04 »
За все нужно платить. Оплатить ОФД и дело в шляпе.
Re: Закрытие ФН
« Ответ #19 : 04/09/2017 19:09:23 »
Договариваться с ОФД на подключение на месяц или меньше за соответствующую плату, отправлять чеки и снимать кассу с регистрации. Самое простое.
Не получится - оплачивать год.
Re: Закрытие ФН
« Ответ #20 : 04/09/2017 19:32:15 »
Закрыть архив ФН с компа можно и с неотправленными чеками. Главное закрыть смену.
Оффлайн LuckyStrike
Re: Закрытие ФН
« Ответ #21 : 04/09/2017 19:36:58 »
Подскажите пожалуйста ни где не могу найти инфу, клиент каким то образом месяц назад закрыл архив фн на кассе элвес мф. Клиент признал, что вроде как нажимал разные кнопки и вместо закрытия смены закрыл архив фн. Так вот, если делать перерегистрацию, не будет ли проблемы в том что дата закрытия архива начало августа?
Re: Закрытие ФН
« Ответ #22 : 05/09/2017 13:46:26 »
А какая разница? Находишь нужный чек в ФН о закрытие архива, потом его на сайте вбиваешь ставишь новый  фн подпись и вперед перерегистрация с заменой ФН - клиент на Вики закрыл архив сам, чека ясень пень не было.
Оффлайн jon_m
Re: Закрытие ФН
« Ответ #23 : 05/09/2017 14:59:02 »
got10,
Вся проблема, при закрытии архива, в истекшем ресурсе хранения документа. Попробуйте закрыть архив с ошибкой ФН-235.
Проблему решить удалось благодаря адекватной техподдержке Платформа ОФД. Объяснил ситуацию, спросили № ФН, дали временный доступ для передачи, документ ушел, архив закрылся. Спасибо понимающим сотрудникам техподдержки Платформа ОФД (Эвотор ОФД)
Оффлайн eLektr1k
Re: Закрытие ФН
« Ответ #24 : 03/10/2017 15:15:27 »
Добрый день. Сейчас снимал с регистрации АТОЛ11Ф. Через утилиту регистрации выбрал "Закрыть архив ФН" касса распечатала отчет о закрытии ФН. В этом отчете внизу пишет "Ожидайте отправки данных ФН ОФД" после чего по инструкции касса должна передать данные и напечатать "ОТПРАВКА ФД ОФД ЗАВЕРШЕНА", но этого не происходит. Хотя до закрытия архива данные в ОФД уходили нормально. В драйвере ККМ пишет "нет связи" и порт по которому передаются данные в ОФД (сом6) статус "занят" . Как долго проходит закрытие ФН? Может просто нужно подождать (хотя прошел уже час)...
Оффлайн Dubina
Re: Закрытие ФН
« Ответ #25 : 03/10/2017 16:27:07 »
я перед закрытием архива фн сначала отправляю все чеки. вы в личном кабинете офд посмотрите, там должен быть чек о закрытии архива.
Оффлайн eLektr1k
Re: Закрытие ФН
« Ответ #26 : 03/10/2017 16:58:20 »
Перед закрытием все документы были отправлены.
Re: Закрытие ФН
« Ответ #27 : 03/10/2017 17:42:08 »
Я ЦТО - поэтому я выстаскиваю ФН из кассы - цепляю к компу и через прогу отправляю чек закрытия в ОФД - после этого у ФН становится фаза жизни - 15 - можно дарить его клиенту на хранение на 5 лет. Через кассу у меня не получилось, да и настраивать лень. Вопрос - если чек о закрытии НЕ ушёл в ОФД - какой будет ай-я-яй от ИФНС - у них то касса снята, а в ОФД нет.
Re: Закрытие ФН
« Ответ #28 : 03/10/2017 23:13:25 »
У меня тоже ничего ккм не писали, но, если почитать регистры, то там неотправленных не было. И тут же была перерегистрация, без проблем.
Оффлайн spiritdv
Re: Закрытие ФН
« Ответ #29 : 27/10/2017 15:34:33 »
Закрывал на Мерке. Чек вышел и касса зависла на передаче данных, а потом ушла в ошибку, выключить удалось только откидыванием АКБ, перезапуск и тоже самое.... Через час чек закрытия появился в ЛК ОФД. Но касса осталась за клиентом и не снятой, т.к. он закрыл ИП раньше чем снял ККМ. Предупреждайте своих.
Оффлайн ov
Re: Закрытие ФН
« Ответ #30 : 10/08/2018 12:27:51 »
Здравствуйте. Менял ФН на ЭЛВЕС МКФ, по невнимательности, получив чек ОТЧЁТ О ЗАКРЫТИИ ФН с припиской ЧЕК АННУЛИРОВАН, поменял ФН и получил чек ОТЧЁТ О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ. Может кто-нибудь порекомендует, что и как нужно делать в этом случае? МИФНС эти чеки не принимает, т.к. в ОТЧЁТе О ЗАКРЫТИИ ФН отсутствует номер фискального документа и фискальный признак.ov.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: Закрытие ФН
« Ответ #31 : 10/08/2018 12:32:14 »
Цепляй к  компу, возвращай дату и закрывай фн.
Оффлайн ov
Re: Закрытие ФН
« Ответ #32 : 10/08/2018 12:49:58 »
Спасибо, maxkkt, а что нести в МИФНС? С уважением ov.
Re: Закрытие ФН
« Ответ #33 : 10/08/2018 12:59:22 »
ov, Подключить ФН к например Меркурию, закрыть ФН, распечатать чек закрытия - там будут и ФД и ФПД. Или через прогу закрыть-прочитать закрытие ФН.
« Последнее редактирование: 10/08/2018 13:45:29 от ravil1965.65 »
  • Похвалили: 2439 раз(а)
Re: Закрытие ФН
« Ответ #34 : 10/08/2018 13:22:23 »
чуток подправлю для ov, "например Марку"  = = > > к Меркурию 115-185
Оффлайн ov
Re: Закрытие ФН
« Ответ #35 : 10/08/2018 13:27:07 »
   Спасибо, ravil1965.65. Напишите, пожалуйста, какие настройки нужно сделать с этим Марком прежде чем подключать ФН. Ведь, наверное, заводской номер Марка (и какая модель этого Марка?) нужно изменить, залить в него конкретную прошивку, зафискализировать с каким-нибудь МГМом, настроить на передачу данных с конкретным ОФД. Извините,  ravil1965.65, я всего этого не знаю точно. Может я не прав. Если можно, ravil1965.65, чуть конкретнее. С уважением ov.
Оффлайн ov
Re: Закрытие ФН
« Ответ #36 : 10/08/2018 13:33:00 »
   Отдельное спасибо Модератору GeorgSerg (у меня храниться давнишняя переписка с Вами ещё когда об ФН и не думали). ov.
Re: Закрытие ФН
« Ответ #37 : 10/08/2018 13:36:10 »
ov,  На номер кассы Меркурий не ругается, прошивку наверное под формат ФФД ККТ который в ФН. Чек отправить - настройки ОФД к кому клиент подключен. И в программировании ФН и ОФД клавишей ПИ выбрать ЗАКРЫТИЕ ФН. А по поводу Марка - мой смартфон не разделяет моих мыслей, и ставит первое что ему в голову придет.
Re: Закрытие ФН
« Ответ #38 : 10/08/2018 13:37:23 »
может, он Марком что-то другое называет?
Оффлайн ov
Re: Закрытие ФН
« Ответ #39 : 10/08/2018 13:51:33 »
Ещё раз большое спасибо, ravil1965.65. ov
Re: Закрытие ФН
« Ответ #40 : 10/08/2018 13:59:13 »
ov, И еще самое главное - если ФН под ФФД ККТ под 1.0, то прошивку с сайта Инкотекса под 1.0. а то старые прошивки выдают неправильный ФПД.
Оффлайн amaystruk1984
Re: Закрытие ФН
« Ответ #41 : 19/08/2018 21:34:16 »
На ККТ Атол - после отправления отчета о закрытии ФН, как правило ошибка ФН 211.
На Меркуриях - ФН нет, при нажатии на клавишу точки, но нужно проверить, что чек есть в ЛК ОФД.
На Вики - как правило можно проверить статус последнего чека через Fito.
Re: Закрытие ФН
« Ответ #42 : 19/08/2018 21:54:07 »
Можно статус ФН распечатать, там фаза жизни, написано, есть что отправить, или уже усё.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: Закрытие ФН
« Ответ #43 : 01/10/2018 13:36:31 »
Скажите таки уже кто-то снимал кассу с учета работающую в автономном режиме? какой порядок действий?
Особенно интересует какой отчет предоставлять .
Сейчас звонил в ФНС . Спросил. Ой, все. Вы у нас первый сейчас я соберу консилиум мы уточним какие данные нам нужны.
Чек закрытия ФН и саму ФН/отчет из ФН на носителе, а вот в каком формате им надо пока не ясно, ну буду делать в текстовом и FNC .
« Последнее редактирование: 01/10/2018 14:52:42 от LaserDance »
Za Бег
Re: Закрытие ФН
« Ответ #44 : 01/10/2018 13:56:20 »
Ногами или онлайн?
Re: Закрытие ФН
« Ответ #45 : 01/10/2018 15:18:28 »
Сам ФН тоже носитель...
Они у вас переходником ещё не обзавелись?
Некоторые инспекции уже ни в каком виде данные не берук, про флешку говорят: "держите её у себя, когда понадобится - мы скажем". Срок давности, кстати, чтобы наказать за что-то, год.
Если клиент на упрощёнке, то им эти данные никогда не понадобятся.
Re: Закрытие ФН
« Ответ #46 : 01/10/2018 23:50:15 »
Самый дешевый переходник - в районе 100 р., если с Али заказывать.
Re: Закрытие ФН
« Ответ #47 : 01/10/2018 23:56:49 »
УФНС не может покупать на Али, они по 2000 берут, причём каждая УФНС отдельно и за свой счёт
