Автор Тема: Дримкас-Ф ошибки и недоработки в ПО  (Прочитано 21724 раз)
Тестируем Дримкас-Ф.
первые косяки:
На индикатор покупателя ни чего не выводится (только логотип)
При фискализации аппарата нельзя проверить дату и время!!! на предчек и на экран она не выводится! Наш аппарат запустился с 2005 годом (хорошо что тестируем с МГМ)!
Добавили товары через ЛК. У всех товаров в ЛК ставка БЕЗ НДС
на кассе у товаров НДС на всех товаров случайный: у двух НДС0%, у двух НДС 18%
Сменить НДС не получается.
Пробовал забить ставку 10/110, 18/118, 0%, без НДС - не меняется.
С версией ПО 1.07 не удалось подключить к ЛК https://kabinet.dreamkas.ru (выдавал при подключении "не верный код"). В следующей 1.08 исправили.
Подключили сканер ШК. На сканирование кода касса никак не реагирует.
На подключенную USB клавиатуру та же реакция.
« Последнее редактирование: 11/05/2017 14:10:45 от Рязанский »
Оффлайн zmeylolpro
Кто-нибудь тех. обнуление делал? У нас почему-то слетела авторизация.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
т.е. кассу в эксплуатацию пускать нельзя? цто-ж не нужны, а кто будет разгребать? сегодня 2шт приедут, наверно даже не буду распаковывать.......
Оффлайн Alexander1111
Ндс меняется, ставил и 10, и 18 и без НДС.
Проблема с подключением по WI-FI, не подключается к сети с шифрованием WPA2PSK
Еще проблема, при попытке пробить второй чек виснет. В техподдержке сказали, что без ФН не работает))))
пришло обновление 1.1.2.
НДС теперь загружается правильно.
Ждём, когда сканер заработает, и отправляем в продажу.
Оффлайн buldik
у меня подключилось сразу, обновил по шлангу до 1.1.2, потом WI-FI попробовал. роутер зиксел WPA2PSK
дату менять не дает, смена открыта, смену не закрывает- нет фн. фн-ов нет.
buldik,
Тоже тестировал на 1.1.2. , вместо роутера использовал телефон. 90Ф отлично ловит телефонный Wi-Fi, а вот Дримкас выдает ошибку
На чеке дофиганулей а на шильдике только один (049600хххх). повод попасть на фн.
 С датой, да косяк, и как можно выпускать с завода с 2005 годом... >:(
Не понятно как переходить на Англ. раскладку. при вводе названия
Зафискалил с МГМ. Чеки бьет. в 1-офд отсылает.
На печати отчета о состоянии расчетов виснет.((( только выкл вкл. после закрытия смены распечатал.
По Wifi не передает.
« Последнее редактирование: 17/05/2017 03:03:42 от Egorrr »
Самое интересное - раскладка клавиатуры не соответствует тому что на клавишах ))) сдвиг на одну клавишу. Еще по клавиатуре - есть такое впечатление что эти буковки в работе очень быстро сотрутся. Закрывать их колпачками?
Wi-fi с WPA2PSK подключился, правда с третьей попытки, ПО по воздуху обновилось автоматически, все ок. Но без ФН ничего сделать не дает: разрешает пробить чек с одной суммой. Если в одном чеке бьешь два товара-зависает намертво. Номер чека всегда один и тот же. При попытке сделать техобнуление пишет что надо закрыть смену, но закрыть смену не дает без ФН. То же самое и со временем, 2005 год и поменять нельзя без ФН.
Вообще первое впечатление- тормоза страшные. Возможно потому что ФН не подключен, с МГМ еще не пробовали.
Оффлайн zalex68
Это на "заводской" прошивке. После обновления до 1.1.1(2) буквы на месте.
Сканер запустили.
техподдержка отписалась: "переведите сканер в режим USB Serial"
остальное в разработке:
"функционал по дисплею покупателя в разработке. На данный момент Дримкас-Ф не выгружаете продажи в ЛК, в ближайшее время добавят возможность. На данный момент НДС на суммирующую кассу нельзя поменять, так же в разработке. "
Оффлайн Беликов
Рязанский,
Сканер запустили.
Какой сканер подключали, префиксы и суффиксы, скорость настраивали? Пробую magellan 1100i, выбрал интерфейс USB COM, при сканирование пишет товар не найден.
datalogic QW2100, все настройки по умолчанию.
Как назначить функции свободным клавишам , может есть ПО ?
пока никак. в разработке...
Оффлайн Andruha32
Как загрузить товары из файла *.xlsx ? Скачал пример: https://drive.google.com/file/d/0BziKUa3VXRo6d0dhTklmSXlWenc/view?usp=sharing  , закинул на флешку, результата нет. Версия ПО 1.1.5
Плюсую. Загрузка только из ЛК получается? Очень не очень...
Оффлайн Andruha32
Загрузка товаров из файла через личный кабинет будет реализована позднее.
Оффлайн buldik
т.е. сейчас товар можно загрузить только в лк и только ручками? ни в кассу ни в лк прикрепить екселевский файл нельзя?....
просто уточняю, к вопросу как позиционировать ккт клиенту. будем надеяться на будущие обновления.
Оффлайн Sergey666
Уважаемый, как получилось решить проблему? Аналогичная ситуация , поддержка молчит.
Для авторизации нужно закинуть на кассу файл config.bin
Оффлайн rjn
Без тех.поддержки авторизацию не восстановить.Сами ждали трое суток пока по удалёнке они не подключились.Чтобы авторизация не слетала необходимо обновить ПО сразу.В последних версиях этот глюк устранили.
Оффлайн Sergey666
И где взять этот файлик? поддержка так и молчит.
Техподдержка закинет по удаленке, сам жду
версия 1.2.0
Новый глюк: сканером считываем товар без цены (и по ошибке не один, а два-три раза) на экране введите цену - вводим, ввод - и на экране мусор, иногда в суммы левые выскакивают, или на экране товар с ценой, но при завершении чека выходит нулевой чек и др. глюки....
Просьба добавить отчёт по товарам (какого товара на какую сумму продано)
А как же её правильно выключать, через СИСТЕМУ или, по старинке, тумблером?
Оффлайн Andruha32
Продажа по свободной цене реализована как то? и если нет, то планируется? и когда?
Как изменить заголовок и подвал? В частности, убрать надпись "спасибозапокупку"?
Походу, идеология кассы "мы лучше знаем, что вам нужно".
Это сообщение считают полезным: stuzer
Оффлайн Amorok
Доброго времени суток. Суть проблемы такая, может кто и сталкивался. Не хочет эта Касса работать со статическим ip, как только не пробовал писал (192.168.1.9-192.168.001.009) толку ноль, бьюсь три недели, переключает сама на автоматическую настройку сети, версия последняя 1.2.5.
подскажите в чем может быть проблема? Как это лечить?
« Последнее редактирование: 28/06/2017 21:28:32 от Amorok »
 А лан-то у Вас подключен? Как я понял, если не проходит подключение по статике, то касса автоматически переключается на автоматику. Запрограммить в сервисе под настройки клиента не выйдет, только на точке.
Оффлайн mich
Да вроде оно работает и по статике, только все равно отображает что динамика, но при этом указанный вручную адрес пингуется.
Если зайти в настройки - покажет динамика, переключаю на статику - там мои адреса остались...
недоработка конечно, но вроде как работает.
не перегружай кассу после установки статики. запрос о состоянии ресчетов пару раз сделай, потом посмотри в тех отчете что прописано в настройке сети. все будет хорошо
Оффлайн Cyr
Эта касса справится с 700 одинаковыми чеками в день на услуги?
Это сообщение считают полезным: indikator
Оффлайн Amorok
День добрый. Техпо написали что проблема есть и в ближайшее время исправят), Посоветовали пока на динамике пользовать, благо месяц отпуска. 31.07 пойду за кассами.
Такая проблемка. Дорабатываю до "Ф". После регистрации на чеке адрес прописывается только в одной строчке и обрывается. Видно, что после этой строки есть пустое место, примерно в две строки, как раз, где должно быть продолжение того самого адреса. Таких касс три штуки и все с поселка. Люди приезжают, ждут пока доработаю, регистрируем и сразу сваливают. По отсутствию жалоб видно, что их это особо не беспокоит.)) Но меня-то это напрягает, что работа недоделана.)) Собственно вопрос (на будущее для меня): это где-то исправляется или это, как в названии темы, "Недоработки в  ПО"?
Оффлайн Oleg1968
Не нашел в Дримкас-Ф,где правится e-mail пользователя,кто нибудь знает?Причем в кассовом чеке он и не выводится. Инструкция,конечно - не фонтан.
При включении кассы не выводит дату и время,то же не айс. Сказал клиенту делать пока тех.отчет перед открытием смены.
Касса оставила двоякое впечатление:).С одной стороны большой потенциал ,с другой-сырое ПО.Будем надеяться,что разработчики доведут кассу до ума.
Оффлайн fnkkm
Время в Настройках можно посмотреть. да и поправить сразу если что.
Оффлайн Amorok
День добрый. кто знает, как раскладка в этом чуде меняется, с клавиатуры не смог переключить.
Как на кнопочном мобильнике - жми кнопку - буквы перебираются.
Дримкас-ф ПО 1.2.6
не правильно рассчитывает НДС:
пример:
пробиваем 620р. в т.ч. НДС 18%
касса пробивает НДС 94.57
должно быть: 94.58 (округление от 94.576)
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Версия1,2,6
Тестирую с тестовым ФН-ом.
1. Зарегистрировал с двумя СНО, как выбрать нужную при пробитии чека? [решено]
По умолчанию выходит первая по порядку.
2. При торговле по свободной цене как выбирать ставку НДС? [решено]
3. USB клавиатура (от ПК ) не поддерживается? а будет?
4. Не хватает редактора товаров в кассе!
5. Кабинет что-то вообще по чекам погоду показывает (от реальности далеко, половина чеков просто  нет)
6. Возврат чека по свободной цене невозможно сделать (просит код товара)
7. Удалил все товары из кабинета dreamkas, в кассе остался один товар. Как теперь его удалить (в кабинете товаров нет)
[добавлено]
Потихоньку разбираюсь.
1.
Вопрос:
Ответ:
МН, 5-настройки, 7- СНО, выбираем, ВВ
2.
Вопрос:
Ответ:
2. МН, 5-настройки, 10-Правила торг., 1.Сумм. режим, 1-НДС, выбираем, ВВ
Можно подключатся к кассе по сети через SSH - Putty, система там ARM Linux(?), есть Midnight Commander, шевелится не очень быстро.
« Последнее редактирование: 12/07/2017 14:09:48 от Revers_M »
Это сообщение считают полезным: svetlon, Artemi742
Оффлайн avgt
Для удобства работы кассира при пробитии чеков по кодам лучше изменить сообщения на дисплее, а именно:
после добавления товара (по клавише Товары)  после ввода кода и нажатия ВВ сразу отображать наименование Товара, а не после того как будет введена цена (в случае работы по свободным ценам). Это надо чтобы у кассира была уверенность, что по коду выбран именно нужный товар и не придется исправлять ошибку после ввода цены, когда появится наименование товара.
Оффлайн Amorok
не меняет раскладку с русской на латинскую
В каком режиме? только что пробовал: в режиме настройки сети - только латинские буквы, в режиме чека коррекции - только кириллица.
Оффлайн ДримкасФ
    • Дримкас
Зачем вам использовать в настройке сети русские буквы, а в чеке коррекции английские?
Оффлайн ДримкасФ
    • Дримкас
Спасибо за совет, в ближайших обновлениях добавим это.
ДримкасФ, когда расчёт НДС поправите?
Оффлайн спектр
при регистрации ккм СНО в бумажном отчете о регистрации печатается, а в офд в отчете "система налогооблажения" - пусто...
Оффлайн Amorok
При перерегистрации нужна раскладка и русская и латиница, потому что в названии юр. лица, да и в адресе или месте установки могут присутствовать латинские буквы.
еще бы поддержку юсб клавы.
Оффлайн Amorok
Поправьте проблему со статическим ip, ну очень надо.
Оффлайн Amorok
Спасибо за обнову и то что учли пожелания, будем тестить.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Аппарат выпуска 07 июля пришлось обновлять до актуальной прошивки 1.2.9, раз 5 входя в режим обновления, причем дополнительно два раза заново настраивать вай-фай. То есть касса не может сама сразу обновляться до упора или я что-то не так делаю? А когда сотрутся символы на клавишах, особенно небуквенные, которые я и так не вижу, честно говоря, где можно будет взять распечатку раскладки клавиатуры? Можно, конечно, и вслепую потыкать, не баре чай.
Офф топ. Мечтаю о кассе, где главным рекламным слоганом изготовителя будет обещание в течение хотя бы года (ну 13 месяцев) не делать никаких обновлений ни внутреннего, ни кассового ни облачного ПО, типа, уже и так все включено и предусмотрено.
С уважением, Вячеслав.
Если версия совсем старая, то обновляется за не коллег раз. И да, вафля слетает, поэтому сейчас обновляю по проводу, перед продажей. Так надежнее и проще.
С клавишами у меня один клиент оригинально вышел из ситуации. Те колпачки что идут в комплекте напялил на рабочие клавиши. Теперь не страшно что сотрутся )))
Ну а обновления.. если у нас наверху сидят .... сами знаете кто, которым надо за год перевернуть целую отрасль, то с производителя сложно требовать идеала. Ни в коем случае не снимая ответственности с производителей за отвратительную тех поддержку ( хотя бы это, Дримкас . Сколько раз просили сделать отдельный номер для партнеров и АСЦ!!!! Достала девочка из колл центра с тупыми вопросами)
Это сообщение считают полезным: KAN
При попытке фискальнуть через ЛК дримкас в кабинете же выдаёт: Невалидный регистрационный номер
Всю инфу проверил 3 раза. Единственное, сколько нулей перед заводским номером должно быть, так и не понятно.
Номер лучше всего вбивать по шильдику, сверяя с тем номером что на чеке диагностики. Вообще ОДИН ноль вначале, 04960....
Тогда не знаю, что им там невалидным показалось. Во всяком случае, в кассу ЛК инфу не сбрасывает. А в ручную фискалить уже как-то сикотно...
Да там нормально и вручную забить, просто долго перебирать кнопки приходится. Я две штуки вручную забивал поскольку клиент к Контуру подключен был, а в списке их не было.
Я имею в виду, може основания не принять РН у дримкаса ЕСТЬ-таки? Я даже не дошёл ещё до ввода ОФД, а мне уже РН красным показали. Значит, по КС не прошёл? Написал в ТП. Если что, скриншот с ЛК налогру отправлю.
Подождал, опять включил в ЛК дримкас регистрацию - всё прошло. Глюки-с.
« Последнее редактирование: 10/08/2017 16:11:29 от Ron2k »
Оффлайн Amorok
День добрый. Привезли данный девайс с очередной проблемой.
1. Во время открытой смены и длительного простоя 4-6 часов. касса может написать что превышена смена 24 часа.
2. Во время открытой смены и простоя 2-5 часов, касса зависает.
версия ПО: 1.2.13
На четырех касса разрядились впаянные батареи в ноль - брак батарей, неисправны (бракованы) платы?
Измерьте ток потребления платой от новых батарей - так вы сможите понять, причина в плате или в батарее.
Оффлайн amster
Тоже менял на днях на двух кассах, обе батареи в ноль, на новых ток потребления 14 мка. и на промытой и не промытой. На партию бракованный батареек верится с трудом учитывая прошлые проблемы с вики мини и принтами.
Мне известен случай у другого ГП - там подрядчик изготавливал платы и устанавливал на них батарейки. А перед установкой батареи распаковывал и складывал в коробку. Они могли там пару недель проволятся. В результате уже у потребителя касс батарейки дохли через 2-3 месяца.
Может и тут тот же случай.
Оффлайн buldik
в один день обе кассы из одной поставки потухли из-за батареек, похоже партия 2032 бракованная. если будет повторяться спаяю два энерджайзера :))))
Похожая ситуация, только в моем случае на обратной стороне платы разводы флюса сосульками висели.
Оффлайн Беликов
Сегодня принесли 2 штуки с дохлыми батарейками.
Мы тоже в пятницу на 2 Дримкасах поменяли. Одномоментно умерли.
Оффлайн Беликов
После замены батарейки.
Тоже на днях батарейка сдохла. Похоже этим платам уже лет по 10, вот и дохлые батареи. Еще и хрен просто так заменишь, они на точечной сварке)
Делал просто - отпаивал старую батарейку, брал посадочное гнездо под 2032, припаивал костыли в плату, готовую конструкцию в термоусадку, потом на проц клеил 2х сторонним скотчем, все работает)))
Я гнездо батарейки в отсеке для ФН разместил.
Оффлайн buldik
Беликов, батарейку вверх ногами поставил ? ;D
обновил с витрины до 1.3.5, появился учебный режим, красота! а то устал смотреть на недоуменные лица покупателей после фразы "показать ничего не могу, пока не зарегистрировали"
С открытой сетью Wi-Fi  нельзя работать.
Забавно, при вводе даты после замены батарейки не даёт ввести октябрь. Пришлось ставить 30.09.17 и крутить часами до октября. Потом можно месяц проскочить стрелками при вводе. Походу прогер не любит слякотное врамя года.
Оффлайн irbis
Менял батарейку 31.10.17, тоже не мог сразу поставить дату. Поставил 30.10.17 затем вышел из настройки, зашел снова и без проблем взялась 31.10.17. Да, появилась прошива 1.3.6.
Оффлайн спектр
Требуется доработка мат. платы, иначе батарейке снова будет кирдык.
В чем заключается доработка?
Оффлайн rjn
Смотри почту...
Пришло, большое спасибо, учтем при ремонтах...
Оффлайн vasateterin
прошива 1.3.6.
Всем привет, мне можно тоже доработку.
Выложите доработку в файловый архив.
Сильно за дримкасами не слежу, но помню, что при выкладывании более новой прошивки, всегда писалась такая фраза: "исправлена проблема разряда батареи". И, когда приносили (еще К-ашные) на замену батарейки, всегда обновлял ее, думая что теперь все норм будет. А теперь оказывается еще и какая-то доработка требуется. Чисто ради интереса: в чем она вообще заключается, эта доработка?
Перепайка-допайка.
Оффлайн Andruha32
Сбросьте, пожалуйста, доработку или выложите в общий доступ, а то вторая касса за неделю с дохлой батарейкой и судя по форуму это только начало!
Оффлайн DumSpero
Это сообщение считают полезным: Dimson07, TEXHO, Sergei
Оффлайн Andruha32
 Инструкция по ремонту проблем с батарейкой на Дримкас-Ф.pdf (1177.16 КБ - загружено 24 раз.)
  по ремонту проблем с батарейкой на Дримкас-Ф.pdf (1177.16 КБ - загружено 23 раз.)
Спасибо! Одну кассу доработал в соответствии с инструкцией, две уже клиентам отправились просто с новыми батарейками, посмотрим сколько проработают)
Оффлайн bakk
После замены батарейки табло кассира ничего не показывает, но светится, а  на табло покупателя информация присутствует.
Оффлайн WOWYS
После замены Батарейки висит всегда Дримкас, IP не находится , кто нибудь сталкивался?
Может есть у кого нибудь Дамп флэши, уже мысли только одни влить Дамп через программатор.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
Але, разработчики...Продал клиенту 2 аппарата. Он меня сейчас убить готов , что ему их продал....Чеки продаж тряпки полметровые, а то под метр. магазин продукты,ь проходимость большая - в день 5-8 рулонов уходит... Неужели сложно уменьшить размер QR кода и весь чек сделать в разы компактнее???
Размер кода пока изменить не могут. Я Дримкас Ф только на услуги и в магазины с малой проходимостью рекомендую. Сами такой пользуемся: за год, при обновлениях прошивки, размер чека существенно уменьшился.
Оффлайн furmanov
Там прошива автоматом заливается. Сейчас фишгоу 1.12.2 стоит...
Ну я и говорю - с прошлого года чек уменьшился раза в полтора.
