Автор Тема: Меркурий 185Ф загрузка с флешки в ККТ  (Прочитано 7537 раз)
Оффлайн alerudov
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • ООО "Витма-Климат"
ПРи загрузке с флешки в ККТ пищет ошибку "ОШИБКА Значений Настроек"? кто нибудь сталкивался с такой проблемой? касса флешку видит,путь к файлу есть,как только выбираешь файл найстройки cfg
и нажимаешь итог вылазить такая ошибка
АСЦ Витма-Сервис
Надо использовать крайние версии конфигуратора и файла конфигурации для ккт.
http://www.incotexkkm.ru/doc/rem-doc/online/185f.html
А у 185 материнка осталась старая? Загрузчик бы добыть, чтоб из ЧПМ сделать игрушку для обучения кассиров.
  • Похвалили: 2423 раз(а)
Не дадут, уже спрашивали..
ЧПМ 185 не попадался, а 185Ф -вот.
Оффлайн alerudov
[/quв
все стоит уже по вашей ссылке и конфигуратор и  файл конфинурации
АСЦ Витма-Сервис
все стоит
Тогда "поиграться" с разными флешками, форматированием флешек, у меня все ок.
В 185 конфигуратором промазал и загнал 115. Касса почти работает, печатает , только индикатор потух. Запихнуть обратно через конфиг - порт постоянно отваливается, занят. Через флешку вслепую чёт никак. Свежего нет конф. файла. Старый не берёт. Киньте в ФА или сюда свежий плз.
Закинул последний конфиг, пробуй через него. Через 1-7 дает прошить?
dervish, А свежей нет? 115 у меня майский, может из-за этого тормозит.
Свежее как то нет) Может попробовать накатить старенькую конфу под 1.0? А потом поднять до актуальной.
hamop,  а теперь какой загрузчик хочешь? На 115 или 185?
 У меня с собой нет, но на сайте инкотекса январские в открытом доступе все есть.
Вообще удивляюсь, что дал загрузить, я тоже бывает, промахиваюсь, но мерк обычно ругается.
Да, а ндикатор может не светит по другой причине? Были же с ним заморочки. Со шлейфом.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
"Аналогичая" ситуация была, только в М-185 я загнал конфигуратор от М180, ну и индикатор все-таки светил хоть и к верху ногами.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,10807.msg114336.html#msg114336
Касса новая была, всё работало. После обновления индикатор сразу потух, нажал ИТОГ - она отпечатала чек, что она теперь 115 меркурий! (:-/) На 115 прошивка от 31.05.18.
hamop,  Так удалась обратная смена пола (стал опять 185)?
(стал опять 185)?
Да, через 17 с 20.04.18 и флешку только почему то в FATe.
Дело не в загрузчике, а в самой конфиге, залита не от той кассы. Далее два варианта - секс с прошивками или если настроен по ЛК Инкотекса, попробовать оттуда подгрузить.
После загрузки все настройки сбрасываются, и вслепую настроить не удалось. С конфигуратором тоже связи нет. Немного обманул - залил 21.05.18.
Чтобы не путаться использую такое USB устройство. Спасибо Штриху за SD. Плюс в кармашке джинс несколько флешек.
Это сообщение считают полезным: pavel_net, sedukh
Теперь с MercConfig 1.1.3.6 проблема - на ХРюше все вкладки активны, а на 8 окне - только ККТ, База кодов..., Импорт и Монитор. Настройки ККТ все вкладки не активны! Даже если прочитать из ККТ и обратно их закинуть - вылазит "ошибка значений опций 81,85"
Оффлайн Dimson07
"Настройка MercConfig" - "Вид" - Снять галку "только база кодов цен".
Dimson07, Дозаливался ПО...
Оффлайн angre
Некоторые опции в ККТ последних версий создавались уже после выпуска версии конфигуратора 1.1.3.6
Скачайте пожалуйста файл https://cloud.mail.ru/public/5opD/hsin7BfVv
Распакуйте его. Файл TEMPLATE_OPTIONS содержит шаблоны опций с учетом новых.
Убедитесь, что конфигуратор закрыт, найдите аналогичный файл в папке C:\Program Files (x86)\Incotex\MercConfig
и замените его на новый. Запустите конфигуратор. Считайте с ККТ настройки. Опции должны соответствовать описаниям.
http://forum.incotexkkm.ru/viewtopic.php?f=7&t=2017&start=400#p20038
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, dervish, otter, ravil1965.65
заменил файл, ошибки пропали.
Оффлайн andreynso
  • Похвалили: 113 раз(а)
Ошибку с "значением опций 81,85" нашел. При использовании новой прошивке.
Это было в прошивке 20.04.2018.  Исправили.
Сейчас есть еще проблема...... когда из файла загрузке файла из *.csv в колонке вид номенклатуры. Ставим например пункт подакцизный товар он выдает ошибку.
Ждем исправление.
... Сейчас есть еще проблема...... когда из файла загрузке файла из *.csv в колонке вид номенклатуры. Ставим например пункт подакцизный товар он выдает ошибку. ...
Наверное лучше использовать не csv, а xml. Возможно тогда и проблем не будет. Хотя возможно зависит от версий. Но я спокойно перегонял (через xml) базу товаров сохраненную для майского конфига 17го года, в базу для конфига с форматом 1.05.
Оффлайн andreynso
Я просто новую базу набиваю и это проблемы небольшие.
А так сохраняю из кассы в файл. Потом прошиваю кассу до последней и этот файл обратно в кассу. и все нормально загружается. Главное что бы прошивка была не раньше мая 2017.
