Автор Тема: ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф Модем Мегафон Нет связи с ОФД  (Прочитано 10863 раз)
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Ни какими правдами и неправдами  не получается связать аппарат по RNDIS c модемом GPRS в данном случае мегафон
« Последнее редактирование: 18/06/2017 04:06:38 от Master X »
Оффлайн Sputnic
Re: Модем Мегафон Нет связи с ОФД
« Ответ #1 : 04/05/2017 20:18:15 »
слишком мало инфы для того, чтобы помочь. как подключал, куда . через что, прописал настройки ОФД? касса в лк ОФД подключена ли?
  • Похвалили: 1148 раз(а)
« Ответ #2 : 04/05/2017 20:47:36 »
Галки для общего доступа в тернет стоят?
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #3 : 04/05/2017 21:44:35 »
В ОФД подключен
К компу USB - RNDIS
Широкополосный адаптер интернет Мегафон не даёт поставить общий доступ.
А может с IP адресами засада.
« Ответ #4 : 04/05/2017 21:52:21 »
100 лет не видел GPRS модемов. Топик стартер, пиши модель модема, Версию операционной системы и ее битность. А то тут оракулы все в отпуске.
  • Похвалили: 925 раз(а)
« Ответ #5 : 04/05/2017 21:55:54 »
...Широкополосный адаптер интернет Мегафон не даёт поставить общий доступ. ...
Когда я настраивал подключение, "галка" общего доступа пропадала когда RNDIS был не настроен или не активен (что-то в этом духе).
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #6 : 04/05/2017 21:58:54 »
Не суди строго GSM-модем для данного случая разницы я не вижу (может зря невижу?).
Win7 32bit
С RNDIS да, если его нет, галки нет или нет сетевого адаптера который надо указать
« Ответ #7 : 04/05/2017 22:00:51 »
Есть разница 4G -модемы по функционалу полноценные роутеры и они настраиваются по другому.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #8 : 04/05/2017 22:03:24 »
Вот, он создаёт широкополосное подключение со своим IP так?
« Ответ #9 : 04/05/2017 22:06:04 »
Не совсем понимаю о чем речь? если можно разместите screenshot экрана.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #10 : 04/05/2017 22:09:58 »
Скрин завтра.
Про настройку чуть-чуть подробнее можно.
4G подключается по RNDIS или я опять ошибаюсь?
« Ответ #11 : 04/05/2017 22:15:35 »
4G модемы в  большинстве своем работают как роутеры и создают на ПК "локальное соединение" те на пример на модеме ip 192.168.0.1 на ПК ip 192.168.0.X.
« Ответ #12 : 04/05/2017 22:18:57 »
Значит попробовать их (сетевые подключения) объединить "мостом".
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #13 : 04/05/2017 22:25:05 »
Настройки модема , профиль APN можно выбрать динамический или статический IP.
Попробую сегодня завтра отпишусь. А может указать на него как на шлюз?
С 3G таких заморочек нет.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #14 : 04/05/2017 22:35:33 »
мне кажется вариант с прокси или проброской портов будет здесь самым простым
« Ответ #15 : 04/05/2017 22:50:52 »
Самым простым здесь будет настройка ppp и передача через драйвер, если верхнее ПО поддерживает Штриховский драйвер.
« Ответ #16 : 04/05/2017 22:52:17 »
Тут скорее дело не в мегафоне, а в разновидности прошивки модема.
Бывают HiLink и бывают Stick.
Первая, определяется как сетевая карта и выполняет функции роутера, имеет собственный вебинтерфейс, назначает себя шлюзом по умолчанию, назначает IP своему интерфейсу.
Вторая определяется как модем и настраивается установкой высокоскоростного соединения.
Для каждой разновидности, настройки будут разные.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #17 : 04/05/2017 23:02:03 »
модем же не напрямую в кассу подключен, какая разница в каком он режиме работает
Это сообщение считают полезным: micron2004
« Ответ #18 : 04/05/2017 23:10:39 »
Да есть такое сам в прошлом году перешивал Huawei E3372h из HLink в Stick на модеме МТС, ибо этот модем не работал нормально в режиме HLink под Ubuntu.
« Ответ #19 : 04/05/2017 23:13:09 »
Настройки расшаривания интернета немного разные.
Я бы просто в настройках высокоскоростного подключения или сетевого интерфейса модема (в зависимости от прошивки)  поставил галку общего доступа и указал, что это общий доступ для интерфейса штриха.
А если комп раздаёт инет ещё в сеть, то объединил сетевуху и рндис штриха в мост, которому дал доступ в интернет.
« Ответ #20 : 05/05/2017 10:36:29 »
Вы о чем вообще, уже давно есть OFDProxy, причем встроенная в драйвер, общий доступ уже не нужен.
Хотя мое мнение, USB модем должен втыкаться в роутер, а роутер сам уже и следит за подключением и интернет по LAN или WiFi раздает.
« Ответ #21 : 05/05/2017 10:40:04 »
Роутер, это для сети. Если это одинокий комп с фр, то роутер избыточен.
« Ответ #22 : 05/05/2017 10:50:43 »
Модем воткнутый в компьютер, который стоит под столом, уже хуже ловит сеть, а USB удлинитель тоже не всякий подойдет и только хуже будет. Плюс USB интерфейс имеет свойство отключаться и отваливаться. А кассиры имеют свойство обрывать USB удлинители и вместо модема втыкать свои флешки.
Роутер всего за 1500 руб. (можно и дешевле), можно вынести хоть на улицу для лучшего приема, плюс он сам автоматически поднимает подключение или перезапускает модем по питанию при пропадании интернета.
Ну и из собственного опыта, проблем со связью возникает значительно меньше, если модем воткнут не в компьютер а в роутер.
« Ответ #23 : 05/05/2017 11:25:29 »
Это уже частный случай решения проблем плохой связи. Модемы в УСБ-удлиннителях, вообще не признаю.
Оффлайн but
« Ответ #24 : 05/05/2017 13:25:30 »
Я буквально вчера решал проблему с передачей через мегаВонь.
Приезжаю на точку, сразу пингую гугл.
Сеть есть и в этот момент хопа, обновляю статус обмена с ОФД и чеки ушли.
Ждем минут 5 чеки пошли. Из 3000 чеков чеков 200 ушло и замерло.
Снова пингую гугл. Первый пакет не ушел, превышен интервал ожидания, а дальше пошел пинг.
И опять пошла передача.
Пингую с параметром -t  и ккм передала все чеки...
Сделал вывод что косяк с модемом. Отключил энергосбережение, нифига.
Ощущение такое, что модем просто "засыпает".
« Ответ #25 : 05/05/2017 13:27:28 »
Может пинговать планировщиком?
« Ответ #26 : 05/05/2017 14:04:26 »
Вот, и я об этом же. Роутер сам и пингует и модем перезагружает, только кофе не готовит разве что :)
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #27 : 05/05/2017 14:16:54 »
Я так понял, чёткого решения нет (роутер не обсуждаем).
В этом случае Модем 173 мегафон
Вот скрины соединений.
Прокси от штриха тоже не получилось настроить.
Не двусмысленный вопрос как собрать эту цепочку.
Оффлайн but
« Ответ #28 : 05/05/2017 14:22:53 »
Батник нарисую да в автозагрузку засуну.
« Ответ #29 : 05/05/2017 14:30:45 »
А что не получилось? Если все нормально, то соединяться должно без проблем. Для штриховского прокси отключи брандмауэр или (и) антивирус если есть.
« Ответ #30 : 05/05/2017 15:44:14 »
В касперском  сеть RNDIS поставь в доверенные.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #31 : 05/05/2017 16:39:57 »
Касперского вообще отключал, в доверенные поставлю обязательно.
А брандмауэр отключать нельзя, система не даст сделать сеть общедоступной, только прописывать прокси в него.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #32 : 05/05/2017 16:49:17 »
В томто и дело что не нормально, Общедоступной сеть сделать система не даёт и тд
« Ответ #33 : 05/05/2017 16:56:21 »
Для OFDProxy не нужно делать общий доступ к Интернету. А все брэндмауэры, файерволы и антивируса отключи для чистоты эксперимента, если отправка пойдет, то включай по одному и прописывай исключения.
Онлайн pletenb
« Ответ #34 : 05/05/2017 20:08:57 »
Ну, если не дает сделать общий доступ - значит гуглить нужно. Как вариант: отключи (ПКМ - отключить) "мегафоновское" сетевое подключение, а потом попробуй поставить галку "общий доступ".
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #35 : 07/05/2017 17:31:03 »
Отключал, добавлял в доверенные, показывал порты антивирусу, разрешал и тд и тд ......
Пока не удалил напрочь можно сказать вырезал из системы Касперского.
И всё заработало. Да чтоб модем не засыпал галачку в настройках по питанию не забываем.
Но тема всё равно не бесполезная.
Вот 4G модем ещё разжевать бы в ней и можно использовать как пособие.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #36 : 15/05/2017 21:04:40 »
Никто не хочет поделиться опытом подключения на 4G
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #37 : 09/06/2017 21:06:05 »
Два устройства RNDIS в системе одновременно работать не будут.
Связка ФР-4G, 4G-4G, ФР-ФР, работать не будут.
Оффлайн SergL
« Ответ #38 : 10/06/2017 00:46:26 »
Два ФРа одновременно вроде как работать могут
https://newskktblog.wordpress.com/2017/03/15/podklyucheniye-neskolkikh-kkt-k-pk-na-os-windows/
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #39 : 13/06/2017 19:36:08 »
Мне всегда нравилось выражение "вроде-как может".
Если следовать этой статье то не проблема 2 RNDIS собрать в мост, и как это сделать ФР-4G.
И то и другое RNDIS.
В ФР свой TCP сервер. По сом порту собрать Фры в кучу с разными IP не проблема.
Мне не понятно разве Windows умеет работать с 2-3 RNDIS в сеть.
Если кто знает ответ откликнитесь.
Оффлайн SergL
« Ответ #40 : 15/06/2017 01:14:50 »
Каждое RNDIS-устройство это отдельная сеть. Но их можно собрать в мост. Или вопрос в чем-то другом?
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Очень просто 4G модем и ФР подключенный по RNDIS, у меня не получается.
Оффлайн Hamster
    • Вычислительный Центр
Проблема актуальна, мегафон м150-2 не хочет давать интернет, RNDIS становиться как основная сеть, и комп пытается через него получить доступ в сеть. После долгих плясок с бубном пришлось покупать роутер с USB и втыкать в него модем, а из него уже витуху на сетевую карту компа.
Hamster, там чисто сеть надо настраивать, обычно все настраивается.
но в роутер конечно лучше воткнуть если есть возможность
У не которых клиентов если такие проблемы начинаются, то делаю немного не так, из модема вытаскиваю симку, модем убираю совсем, покупаем роутер, в него втыкаю симку и все проблема ушла. Роутеры есть с 2 ланами или 4, кому сколько чего нужно по проводу подключить или использовать WiFi.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Настраиваешь без всяких галочек, да хоть с ними, хоть без них, связь по способу 1 и онлайн-касса получает интернет не зависимо от источника интернета на компьютере, и даже при смене источника интернета не надо ничего перенастраивать:
https://docs.google.com/document/d/1dLuTrYn6P-aOHpsB-zb3DT2xfF4F2xoWhoOyvr068bY/edit#heading=h.6w4rg254xzef
Если настроил, а данные не идут, пришли таблицы.
