Автор Тема: Штрих-м 02 ф доп питание  (Прочитано 8535 раз)
Оффлайн Sputnic
« : 02/05/2017 15:35:22 »
Прилагаю фото платки, которая попала мне вместе с доработкой. Правильно ли я полагаю, что "+" и"-" я кидаю на 24 В на плату (логично будет если после выключателя)?
Re: Штрих-м 02 ф доп питание
« Ответ #1 : 02/05/2017 15:54:55 »
+ (красный) с краю - верно. Иначе - бабахнет.
« Ответ #2 : 02/05/2017 15:55:07 »
отличная мысль, черт возьми!
Оффлайн Sputnic
« Ответ #3 : 02/05/2017 15:59:41 »
Спасибо. это я в курсе конечно)
« Ответ #4 : 02/05/2017 16:33:41 »
Я минус на землю, а вот плюс кидаю на выход рубильника, а не +24 от питальника. Это для возможности обесточить УМку(правда после рубильника всё-равно ждать мин 5 надо пока обесточится)
З.Ы. Хотя, может я и не правильно бутерброд ем...
« Ответ #5 : 02/05/2017 22:18:20 »
drfaust,  Штрих рекомендует делать именно так (рубильник), даже рассылку с фото подключения делал для самых тугих.
Оффлайн Sozidanie
« Ответ #6 : 23/05/2017 13:25:50 »
Можете прислать эту рассылку, пожалуйста
Оффлайн grimuars
« Ответ #7 : 29/05/2017 14:14:33 »
Прямую ссылку на их ftp из письма уже не помню, но, по-моему, это тот архив.
Это сообщение считают полезным: ewgen, Sozidanie
Оффлайн fogel
« Ответ #8 : 31/05/2017 13:34:37 »
Ребята, а в каких случаях нужно применять сей девайс?
Я довольно много доработал Ш.-М-ФРК и Ш.-М-ПТК, +5 подавал с СП, никаких проблем не возникало.
Может для УМ с WI-FI? (таких еще не ставил).
Оффлайн grimuars
« Ответ #9 : 31/05/2017 19:59:47 »
fogel, Селихов из Штриха сказал про это, цитирую, "в некоторых случаях не хватает питания для УМки, изначально была проблема что модернизированный ФР мог вообще не включаться с подключенным Ethernet кабелем. Но это решается в большинстве случаев установкой последней прошивки и Bootloader из ЛК ЦТО."
Правда, его "большинство случаев" в моём случае скорее меньшинство, причём стремящееся к нулю.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #10 : 01/06/2017 01:22:22 »
Мой личный опыт.Доработал около 15 штрихов.И свежих и очень пожилых.Старался заказывать комплекты активизации с платами доп.питания,но ни одной пока не имплантировал.Все ККМ завелись и работают пока без них.Будут сбоить-буду вставлять.УМ-ки почти все с WI-FI.
Оффлайн Sputnic
« Ответ #11 : 03/06/2017 18:43:16 »
доработал 17 штрихов из них 2 умки умерло, благо поменял по гарантии. на этих 2 штрихах, для пущей уверенности, ставил доп питание.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #12 : 03/06/2017 19:18:06 »
Что именно дохнет в УМ ?
Оффлайн but
« Ответ #13 : 04/06/2017 10:56:34 »
Платы Доп питания, имхо, требуются только на старых платах. 01-03. Там какой та не понятный ШИМ стоит, который и начинает мудрить... Я перестал платы питания ставить, просто меняю ШИМ и резисторы в обвязке. Причем болеют мини и фрк.
Доработал хз сколько...штук 50. Из них может 5 с проблемой по питанию, были кассы до 2008 года.
« Ответ #14 : 23/06/2017 10:55:21 »
Во какие красавцы начинают выходить через несколько часов работы.
Поставил доп. питание, будем посмотреть.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #15 : 23/06/2017 19:06:24 »
Вообще больше похоже на плохое соединение между ТПГ и платой.
