Автор Тема: МИДЛ МП 600 ВЖА Ф3 калибровка  (Прочитано 7974 раз)
  • Похвалили: 372 раз(а)
Весы МИДЛ МП 600 ВЖА Ф3 "Восточный базар Т518". Кто калибровал., поделитесь методикой? Что то по методике выложенной на сайте производителя не получается. Может какая особенность в том что модель "Ф3" "Т518" ? И еще вопрос груз при калибровке 2/3 НПВ обязательное условие?
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: МИДЛ МП 600 ВЖА Ф3 калибровка
« Ответ #1 : 02/05/2017 13:11:02 »
Смотри почту, собрал все что было, пробуй.
Что подойдет отпишись.
« Ответ #2 : 02/05/2017 15:31:43 »
Пареныч, Спасибо. Я это все по пробовал. Остается открытым вопрос, обязательна ли нагрузка 2/3 НПВ, ну нет у меня 400кг гирь...
Оффлайн Пареныч
« Ответ #3 : 02/05/2017 15:47:44 »
По собственному опыту не обязательно, но сам понимаешь, что чем меньшим весом калибруем, тем больше вероятность погрешности на максимальном весе.
« Ответ #4 : 02/05/2017 15:53:14 »
На этих моделях надо просто делать то, что написано в инструкции "вслепую" - на индикаторах не будет ничего похожего на то, что в инструкции написано..., изменяться будет на индикации только после пункта 4-го вроде..., так же в них попадаются платы, в которых надо ставить перемычку для входа в калибр. (но это редкость), кста, прежде чем ставить перемычку - убедитесь что это не +3,3 и общий провод (земля) на штырьках, и такие платы там встречались, иначе тупо КЗ получите...
« Ответ #5 : 02/05/2017 17:00:05 »
Это я уже понял, тем более что индикатор один, и кнопок три подписанных, остальные под фальшпанелью, пришлось распечатать и наклеить
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #6 : 05/05/2017 17:12:43 »
Юрий65 вы спишитесь на сайте МИДЛа с техподдержкой по поводу своей проблемы,уверен помогут,сам несколько раз обращался,никогда не отказывали,может у вас какая хитрая модификация платы попалась,единственно,что сейчас вам быстро не ответит техподдержка,праздники на 4 дня начинаются и ответ скорей всего после 9 мая получите...а так весы у них китайского производства,а в них в разных партиях одной модели начинка может оказаться совсем разной,в том числе и по калибровке...!!!
« Ответ #7 : 05/05/2017 22:31:52 »
Hunter69,я знаю, что эти весы делают монахи шаулинь, а МИДЛ просто продованы. В общем проблему решил старым дедовским способом, перевернул балку, а заодно и выводы на плате и все откалибровалось. Калибровал 40 килограммами 600 килограммовые.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #8 : 07/05/2017 17:27:56 »
Понятно,значит датчик...впрочем неудивительно,сейчас в Китае стали вовсю продаваться подделки датчиков 2 самых их известных производителей Zemic и Keli,нарваться на подделку очень легко,так что Китай стал подделывать сам себя...!!!
Оффлайн KTRKV
« Ответ #9 : 26/03/2026 21:49:23 »
на весах выпуска с 2018г вход в калибровку только через установку перемычки на плате, код вводить не надо.  Устанавливаете перемычку, включаете весы, прикладываете трафарет клавиатуры от торговой версии, набираете Т-1-Т и далее по инструкции
« Ответ #10 : 20/05/2026 18:20:03 »
Спрошу здесь на каком этапе калибровки, "Восточный Базар 518 перемещается точка на индикаторе, заменил плату, нужно из 0.000 сделать 0.00, а то калибруются, но лишний дискрет прыгает смущает.
Индикация трёхразрядная от торговых весов есть, подключаю все шаги видно.
« Последнее редактирование: 20/05/2026 19:49:48 от Gost »
Оффлайн ezhonok
« Ответ #11 : 21/05/2026 14:00:05 »
Точка дискретности устанавливается на этапе ввода максимального предела. Например 30000 и 300000 в первом случае после точки будет 2 цифры, во втором 3. Но надо понимать, что и калибровочный вес тоже надо будет изменить, иначе 5кг гирю будет показывать как 50.
« Ответ #12 : 21/05/2026 14:53:31 »
Спасибо, в МИДЛ то же самое рекомндовали.
